Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия K561: выходное сопротивление
Текущее время: Чт апр 02, 2026 19:34:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Серия K561: выходное сопротивление
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 10:06:52
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Были еще серии 1533, 1554, 1564.....
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 11:35:14
Рейтинг сообщений: 278
BOB51, в справочниках много чего было, а живьем
https://www.chipdip.ru/product/sn74hc00n
https://www.chipdip.ru/product/74ac00sc
Только древняя золотая 1533 попадается
https://www.chipdip.ru/product0/8007165900
но покупать не захочешь. :))
При этом 1533, 1554 - ТТЛШ, не КМОП, соответственно уровни другие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 15:08:31
Карма: 96
В моих ящичках 1533 в пластике вылеживаются...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 20:12:43
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Что-то всё-таки с К561 несимметричный сигнал:
В отличие от МК, например:
test2.png [853 байт]
test.png [1.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 21:08:06
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 840
Несимметричный относительно чего?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 21:45:05
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
B@R5uk, можно параллельно шт 6 элементов cd400/561 соединить
можно взять элементы с мощными выходами напр универсальные 74lvc1g57/58/97/98 c выходами +-50mA и больше.
и их тоже можно параллельно...
еще можно взять пару n-fet+p-fet вроде 2N702+IRLML5103 и сделать полумостовой выходной каскад просто соединив затворы и повесив их на выход cmos логики, при 5V уже желательно добавить в стоки по ~10R для ограничения сквозного тока и выравнивания сопротивлений каналов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 15:07:42
Карма: 28
Asmodey, относительно смены полярности на противоположную.
AlexS4, дык я так и сделал: на двух из шести элементах собрал триггер Шмидта, а остальные четыре подключил параллельно как драйвер. Только там тянуть то всё равно особо и нечего. Входное сопротивление делителя порядка пол мегаома, ну ёмкость монтажа какая-то ещё. Без понятия, почему такой кривой сигнал выходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 15:35:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
обычные НЕ БУФЕРНЫЕ элементы на вых не годны естьт в сериях кмор ПУ элементы и шиники
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 21:06:15
Карма: 26
Ничего не понял, если честно. У них же однополярное питания. Вот эта линия посередине, это что?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 21:40:45
Карма: 28
Это ноль. После разделительного конденсатора (а то и двух) постоянная компонента исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 02:00:17
Карма: 26
Я еще больше запутался. Как может ноль посередине быть при однополярном питании? Выход с логического элемента через конденсатор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 04:09:07
Логические элементы 561-й серии имеют, в общем случае, несимметричный выход: у них разные токи для 0 и для 1, разные времена распространения сигнала при переключении 0->1 и 1->0, поэтому если через несколько последовательно включенных элементов пропустить идеальный сигнал со скважностью 2 (меандр), после этих элементов он перестанет быть меандром - скважность изменится.
Судя по количеству элементов, ты экспериментировал с 561ЛН2. См. в приложении:
- выходной ток высокого уровня примерно в 2 раза меньше выходного тока низкого уровня;
- время задержки распространения при включении и выключении разное.
Можно поискать и более подробные характеристики, но и этого, в принципе, достаточно.
k561ln2.pdf [81.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 12:30:27
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Ну так смотреть осциллом с закрытого входа - это и есть через конденсатрор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 15:19:49
Рейтинг сообщений: 80
а если скважность будет 20 где будет эта голубая линия?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 05:56:04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 15:06:29
вопрос то был к тому, кто называл это нолем
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 19:06:07
осциллом
сначала надо будет только им обзавестись
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 19:09:35
Карма: 26
Что-то там конечно будет, но точно не ноль.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 19:18:49
Карма: 123
хренбполная бужет
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 00:11:33
Карма: 26
Истинно.
