Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4324911#p4324911"]
помогите опознать что это за деталь
рядом с шим контроллером tl494 в обвязке
зарядное устройство орион pw265
Добавлено after 1 hour 3 minutes 30 seconds:
еще деталь[/uquote]
резистор какой-то
Сообщение timer32 »
Если после 8 ки похоже на 2 резистор 1,8к
Сообщение uldemir »
Кто-нибудь может опознать что за step-Up микросхема тут стоит? на корпусе "BRUP"
Сообщение vikonik »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, что это за деталь?
Сообщение uldemir »
визуально похож на токовый шунт с четырёхпроводным подключением
Сообщение kelod »
что это за диодоподобный элемент с маркировкой z 5,1
(26.42 КБ) 75 скачиваний
Сообщение Martian »
Вы же сами ответили - диодоподобный. Если часть схемы с ним соответствует подключению стабилитрона и на выходе 5,1 В, то ответ очевиден.
Сообщение kelod »
Martian, что там на выходе я незнаю, потому что этот элемент звонится как кз, схема там тоже не очень очевидная, там дорожки по дорожками
Сообщение Martian »
диоды любят в кз уходить посмертно. Но найти, куда идет соединение этого предположительно стабилитрона с резистором всё-таки не невозможно, да и остальные два контакта этой пары отследить. Но я на 90% уверен, что это стабилитрон и притом именно на 5.1 В (вот если бы не было точки, то тогда это было бы закодированное напряжение, например 2.7 В)
Но можно попробовать поискать более точно, однако тогда крайне желательно идентифицировать корпус, то есть, снять размеры его.
Сообщение Upgrader »
Стабилитроны еще чаще любят уходить в кз.
Хочется верить что стабилитрон.)))
Но слишком уж легко догадаться. :write: Что Z это Zener, а 5,1 это самый популярный номинал. Может быть есть какой-то подвох? :)))
З.Ы. Если бы убрали красный кружок нарисованный непойми зачем, то можно было бы фотку загрузить в гугл и найти похожие картинки.
Сообщение Sdrc »
Добрый день, Уважаемые товарищи, подскажите что за smd компонент на плате? A.7 и перевернутая 8. Прибор Beamex mc5r.
Smd компонент посередине , черный ,маркировка A.7 и перевернутая восьмерка 8
(44.59 КБ) 62 скачивания
Сообщение Martian »
Sdrc, соединенный ноги намекают на диодное что-то, а набрав гугле A7 и SOT23 можно легко получить ответ: BAV99
Хорошо, что у меня есть гугл.
Сообщение Di123 »
Чем можно заменить такой диод
Написано А7
По размерам возможно sod123 но с такими размерми не могу найти его характеристики
Это вольтметр амперметр
Сообщение Martian »
странно, но гугл с такими размерами моментально выдает 1N4007
Сообщение us0iz »
Всем добра.
Помогите опознать радиодеталь.
На вид как планарный СМД диод или стабилитрон на корпусе справа 1 черточка "типа катод".
Далее надпись V 86. Подозреваю, как оборванный не звониться совсем.
Интернет мне не помог, но может я не так искал ......
Сообщение Martian »
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И чтоб не только фото, но и размеры корпуса были
Сообщение vlasovzloy »
И где он стоит
Сообщение zenner »
супрессор SMBJ86A?
Сообщение electroget »
us0iz,
Попробуйте снять фрагмент схемы где стоит этот компонент и тогда будет примерно понятно для чего он и какой.
Сообщение us0iz »
Спасибо, но
Опишу: СМД, корпус пластик SOD, цвет черный, одна черточка поперек на конце, надпись V86, размер приблизительно 2мм на 1,2мм.
В интернете найти не получается
фото
https://ibb.co/xDWgPDG
https://ibb.co/Brm6mrs
https://ibb.co/YZfMxsx
Вернуться в «Практика»
