Nokia 3110c зависает экран после загрузки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
IfoR
Сообщение IfoR »
Люди, у меня тут телефончик завалялся Nokia 3110c, а с ним проблема такая. У телефона раньше появился такой сдвиг: у него висла прорисовка экрана, сам же он адекватно ведёт себя при любых действиях (играет, звонит, автоматически регулируется подсветка). Если его перезагрузить, то всё восстанавливается на свои места на ~минуту. При чём заметил, что время нормальной работы зависит от времени пребывания его в выключенном состоянии, т.е. если он денёк и больше полежал в выключенным, то при включении он нормально работает в течении минуты, затем экран зависает. Если же его сразу включить после выключения, то его хватает на секунд 10. Пробовал прошивать на туже прошивку - не помогло. Кстати, после этого телефон полетел, видимо, самопроизвольно на хорошей скорости в твёрдую плоскость под углом ~90* (не от меня :) ) в результате чего разбился тот самый экран, но сам телефон прежних функций не потерял. Экран сам пока не менял.
Собственно вопрос: что могло произойти? Сам экран слететь?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
AHTuXPuCT
Re: Nokia 3110c зависает экран после загрузки
Сообщение AHTuXPuCT »
прошей, 99% поможет
IfoR
Сообщение IfoR »
AHTuXPuCT
чем шил если не секрет?
попробуй версию прошивки повысить
IfoR
Сообщение IfoR »
Более новой (официальной) нету на свете. Шил из официальной утилиты.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
IfoR писал(а):Более новой (официальной) нету на свете. Шил из официальной утилиты.
Шил через юсб или ком-порт????
IfoR
Сообщение IfoR »
usb
Да и в общем-то, стоит ли вообще с ним возится?
Radiobonchic
IfoR писал(а):usb
через юсб конечно же ничего неполучится!!!!.
прошивают через компорт и только.
IfoR
Сообщение IfoR »
Извиняюсь, я где можно про это почитать?
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Изначально плохая прорисовка дисплея - поврежден шлейф дисплея или ESD фильтры.
Сейчас дисплей разбит - ставлю пирожок на то, что замена дисплея в нормальной мастерской решит все проблемы.
IfoR
Сообщение IfoR »
Нет. Дисплей прорисовывает нормально. Он зависает после N секунд работы. А проблема эта появилась ещё до разбития дисплея. Дисплей то я постараюсь заменить в скором будущим.
А нормальная мастерская всегда (почти) решает. Я бы и не постил бы тему если бы сразу туда не отнёс. :)
Mrgnstrn
Не встречал такую проблему с зависанием изображения на этой модели. Но первым делом подкинул бы рабочий дисплей... Вообще же аппарат простой как пять копеек. Раз в мастерскую носили - что там сказали?
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
прогреть а потом прошить.часто помогает. а может и почистить надо, замыкание из за окислов
Vladisman
Сообщение Vladisman »
У меня с ним таже фигня.Это на всех видимо телефонах этой модели.
Деньги есть, ума не надо.
STIGMATED
Сообщение STIGMATED »
а что это рпл никто не скажет? нести в СЦ только...
Не имей мобильный, а имей рабочий!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
