Доброго времени суток, подскажите чайнику, будет ли работать антенный мост, состоящий из двух антенн, соединённых кабелем через бетонные перекрытия, частота 433.92МГц. Будет ли одна антенна возбуждать вторую и передавать сигнал далее на антенну приёмника?
теоретически если антена настроены на 1 частоту и согласованы с фидером ДА но вот уровень стигнала надо мерять и неясно хватит ли еговам для работы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если конкретнее для чего это нужно: из дома в гараже на машине не ловит автозапуск, если пройти 50м, то всё работает, даже обратная связь, а не просто отправленный сигнал, соответственно, хочу собрать данный мост, дабы сигнал не гасили стены и перекрытия гаража, так как на воле сигнализация принимает достаточно далеко, ещё гараж находится в низине
Добавлено after 4 minutes 27 seconds: То есть при возбуждении одной антенны, без усилителей, ретранслирует ли вторая без потерь сигнал?
Все пассивные ретрансляторы сделаны по такому принципу. Нужно только антенну в гараже ориентировать на источник сигнала т е применить узконаправленную антенну и на другом конце кабеля то же самое. Кабель нужен с малыми потерями ( толстый* потому что у дешевого тонкого на 1метр сигнал тухнет в 2 раза Самая дешевая узконаправленная антена-уголковый вибратор это обычный полуволновый диполь изогнутый углом в сторону источника сигнала. Угол примерно 110 градусов и раскрытым углом на сигнал. При этом нужно помнить о поляризации излучения. Если угол горизонтальный то горизонтальная но на практике обычно вертикальная поэтому углом по вертикали Можно нечто среднее на 45 градусов наклонить Если гараж в низине то антенну нужно поднимать иначе если сигнала нет то ничего и не будет Оно как луч фонарика должен попадать в точку приема
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
еслит то что описал ТС антеный ретрас НЕ РЕШЕНИЕ нужно задирать мощу трансмитера для устойчивой связи или оснашать его остро направленой антеной и ориентировать в сторону авто подобно годится при достаточный уровнях сигнала в условиях РАДИОРНЕПРОЗРАЧНОЙ ПРЕГРАДЫ в вашем случае если стаит ьретрас то это должен быт АКТИВ но боле правилное решение на ьолшой трасе-РЕПИТЕР
Отражатель делать на диполь? И что думаете по поводу J антенны?
Отражатель делать пока не нужно. Он сам имеет диаграмму вытянутую из раскрытого угла на максимум. J-антена хоть и имеет больший коэф усиления но она не направленная. Вначале нужно выяснить маршрут сигнала. Если гараж в яме то возможно сигнал отражается от чего то еще и идет с преломлением т е какой то предмет здания или сооружения уже является пассивным ретранслятором
Выяснилось следующее, на окнах стоят железные решетки, при вытянутом через них брелке, связь есть, дипольный мост через эту решетку не работает, попробую пружинные диполи сделать
Попробуй Н образную конструкцию из трубы. Где H это по контуру, перекладина проходит между решеткой, а две петли одна внутри вторая снаружи, щас попробую нарисовать
Добавлено after 5 minutes 43 seconds: Красным это труба, диаметром незнаю, зеленое, решотка твоя. Надо погуглить размеры и расчет. Встречал такую коеструкцию где подвал и нужно было сотовую связь в подвале. Там сквозь стену просверлили и просунули трубу заварили запенили. Возможно и О достаточно, только два отверстия надо будет. Например обруч алиминиевый для гимнастики
размеры П-вибратора надо делать пот частотук сигналаб роелка там бвает 433.3и Alligator S 800 / 825 / 850 / 875мгц линия междду вибратора воздушка 300ом или такой плосктий Z=300ом радио фидер (ранше широлко применялся в антеностроени и телеках комнатных) не длиный ибо имет затухание повернуть внещний вибратор надо перпендикулялно направлению на источник поляризация обычно горитзонт внутри зависит от тогшо ка стоит машина и обычно вертикал(повети)
