Автоматический холодный старт ИБП
danil13th
Сообщение danil13th »
Есть UPS APC, работает в качестве инвертора. Холодный запуск можно сделать подержав кнопку 5-7 сек. Но хочется, чтобы ИБП включался автоматически при подключении к клеммам аккумулятора. Набросал схемку в протеусе на 555, но там нужно кнопочку нажимать, а не хочеться:) Устройство планирую подключить паралельно кнопке, т.е пуск автоматический, а выключить можно и стандартной кнопочкой
(55.23 КБ) 817 скачиваний
Murav
Re: Автоматический холодный старт ИБП
Сообщение Murav »
Замени кнопку конденсатором.
danil13th
Пробовал поставить на 2200мкф слишком много, на 1000мкф силшком мало. На 1500мкф купить не удалось
ploop
Сообщение ploop »
Попробуй подобрать R1
uyra
Сообщение uyra »
составьте паралельно два конденсатора 1000uF и 500uF получится 1500uF
прошу не флудить.
Вернуться в «Умные мысли»
