Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Вт мар 17, 2026 21:51:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8164 ]     ... , , , 373, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 21:58:18
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -466
какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 22:10:58
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 7
микросхема такая была одна - ВЕГА-326
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 22:12:04
Карма: -48
сто это конкретнее
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 23:23:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 22
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 23:48:35
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 451
Аппарат прикольный для своего времени. Двойное преобразование на УКВ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 00:34:28
Карма: -4
мне такой приёмник попал в руки один раз и понравился именно работой на УКВ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 07:36:15
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
TA2003,TDA7088
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 09:35:09
Рейтинг сообщений: 25
TA2003,TDA7088
Качество звука будет не очень, а с первой ещё и приём не очень уверенныый
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 10:34:10
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?
Даташит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... D8317.html
Хочу на выходе сглаживающую RC-цепочку добавить, а то шума много.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 20:38:39
Карма: -48
какую же микросхему или модуль применить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 22:49:21
vovw, Зависит от потребности - носимый, стационарный, с низким потреблением или от сети, с электронной настройкой или аналоговой. Вариантов море.
Можно готовый взять от автомагнитол, двд были с тюнерами, с музыкального центра блоки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 22:56:02
Карма: -48
стационарный и микросхема широкой полосой пропускания важен качественный прием
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 23:43:01
Там есть фотографии тюнеров
Вот ещё клон
Для стационарного + телевизионная антенна самое то.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 10:31:48
Карма: -48
такие микросхемы это сложновато наверно и и может и дорого ,а что ни буть попроще
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 12:14:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 384
Вот попроще - вполне работоспособная вещь https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ , если, конечно, у вас не сверхтонкий слух, отличающий медные провода от золотых.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 14:49:20
Карма: 34
Рейтинг сообщения: 4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 19:11:48
Карма: 32
https://www.google.com/search?q=sound+a ... +using+555
:music: .. но все класса D , увы, :( . заставить триггер выйти в линейный режим похоже пока ни у кого не получилось :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 19:28:16
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Судя по ДШ, всё ограничено встроенным последовательным резистором 10 Ом (коли нагрузка ограничена только сверху).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 21:51:30
Карма: 32
Upgrader, AD8317:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage 5.7 V
V SET Voltage 0 V to V POS
Input Power 12 dBm
Power Dissipation 0.73 W
и более никаких электрических ограничений.
соответственно если потребляет менее 0.7W и не шипит при касании пальцAми - можно не париться :)) .
вероятнее всего выход не боится кз
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2022 21:55:43
Карма: -48
а другие микросх5мы или модули есть еще?
