Texet T-940 HD
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Dika33
Texet T-940 HD
Сообщение Dika33 »
Имеется данный аппарат.
Перестал реагировать на нажатия .
Компом опознаётся.
После прошивки ......Выходит на экран
юстировки тачпада.
Синий экран с крестиком.
Крестик нажимается. Переходит на другое место.....
И всё!!!! Можно нажимать до бесконечности....
Т.Е. не запоминает своё положение...
Всё так плохо ? Или можно починить?
Maykill
Re: Texet T-940 HD
Сообщение Maykill »
После прошивки ......Выходит на экран(С)
1-не та прошивка?( вернуть старую)
2- попробовать сбросить настройки к заводским
3- попрообовать ОБОЙТИ юстировку?
прошивка хоть с офф-сайта?
https://www.texet.ru/support/files?model=T-940HD
про П1-
https://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=2216
musor
Re: Texet T-940 HD
Сообщение musor »
калиброфка должна работать если не работает чип тачпада или мертфили другой чем дрова в прошиве
Max66
Re: Texet T-940 HD
Сообщение Max66 »
Не совсем понятно, перестал реагировать на нажатия, после чего был прошит, либо после прошивки перестал?
Если первый вариант, то прошивка ему как мертвому припарка.
Дмитрий М
Re: Texet T-940 HD
Сообщение Дмитрий М »
А кстати попутно вопрос... как проверить экран тачскрина? Разбили на промпанели, купил аналогичный 7 дюймов (ну тоже 4 вывода), при включении высвечивается калибровка но на нажатия не реагирует :( ...
АлександрNZ
Re: Texet T-940 HD
Сообщение АлександрNZ »
Дмитрий М писал(а):А кстати попутно вопрос... как проверить экран тачскрина? Разбили на промпанели, купил аналогичный 7 дюймов (ну тоже 4 вывода), при включении высвечивается калибровка но на нажатия не реагирует :( ...
4 провода - значит резистивный. Проверка на нажатие с 4:00 примерно.
vlasovzloy
Re: Texet T-940 HD
Сообщение vlasovzloy »
Тоесть на крестики нажимаешь и онм правильно нажимаются? Прст все по кругу опять?
По промпанели нужно сравнивать как выводы устроены и так же перекидывать проводками мгтф например. Старое стекло надеюсь не выкинули еще?
Дмитрий М
Re: Texet T-940 HD
Нее, не выкинул. Два провода шли вперекрёст, но это я переделал. Спасибо за видео, надо будет на ленточный шлейф из пружинной скрепки переходник придумать, родной разьём на плате стоит врубного типа, когда клинышком шлейф распирается. Его не задействовать.
musor
Re: Texet T-940 HD
Сообщение musor »
Дмитрий М, ну почемуж отрезаешь кусок родного шлейфа от него проводками к чужому
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
