Понятно,что работа под нагрузкой,но есть же еще при включении/выключении и т д
Испытание самодельного ЛБП
Прошу описать процесс испытаний самодельных линейных блоков питания после сборки
Влад Самойлов
про ИТД незнаю а бросок тока через фильтрующие ёмкости при включении
и долгий их разряд при выключении-
на это стоит обратить внимание
И опять-же непонятна схемотехника
На аналогах ЕН5/12 к примеру иногда склонны к самовозбуждению и как следствие- разогреву выше нормы
( см типовую схему включения)
Я имел ввиду как их проверять и какие параметры допустимы
На схем.нет мне советовали коротить выход блок питания (генератор 1-2 Гц,который управляет ключем на IRF3205) и смотреть осциллографом выбросы напряжения при переходе из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока и наоборот
- (83.75 КБ) 91 скачивание
Влад Самойлов
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4318449#p4318449"]Прошу описать процесс испытаний[/uquote] Вряд ли кто-то в курсе, что там у вас за БП, чтоб посоветовать "процесс". Всё в ваших силах. Сначала определите сам для себя, какие параметры должны быть у вашего БП при различных режимах и условиях эксплуатации, стабильность во времени, от температуры, питающего напряжения и т.д. И какие значения допустимы. Проще всего взять готовую тех. документацию на серийные БП. Там, как правило, расписаны методики испытаний и требуемые результаты. Подставьте туда свои цифры и следуйте методике.
https://dokipedia.ru/document/5141484
https://www.elpribor.com/upload/iblock/ ... 7002d3.pdf
Схема эта https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Пытаю,под нагрузкой все норм,читаю как еще испытывать
Спасибо за ссылки
(я специально изначально не хотел давать схему чтоб тема не превратилась в тему "как настроить данный блок питания")
Спасибо за ссылки
Влад Самойлов
Коэфициент стабилизации, долговременная стабильность, температурная стабильность, правильно сказал что меандром проверять еще, ну пульсации еще, уровень шума можно еще
VD3и VD4 местами только махните, а то опорка по минусу "необычная".
У меня только плюсовая часть блока питания,VT15 и HL1 не ставил-не будет работать
Влад Самойлов
