Проблема dso6052be
Сообщение Nobodyred »
Ребят помогите, лежал оcциллограф, dso-6052, при подключении к компу (ноут с вин10) пишет неизвестное устройство (ошибка доступа дескрептора)
Пробовал на другом ноуте старом там стоит хр тоже самое не известное устройство, разбирал смотрел все напруги, все в норме, там есть пяточки они подписаны, какое должно быть напряжение, все в них ок, если считывать еепром, то у меня нет прошивки под нее, как быть, может кто-то сталкивался?
Драйвера не ставиться, что только не пробовал.
Сообщение Jack_A »
Последний раз редактировалось Jack_A Пн окт 31, 2022 22:31:42, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312667#p4312667"]Посмотреть VID/PID этого неизвестного устройства, тогда можно будет сделать вывод, но я предположу, что не читается дескриптор с еепромки, у меня так было, когда баловался со своим ISDS205, расширяя функционал до логического анализатора, припаяв вторую еепром[/uquote]
Вот vid/pid не определяется.
(136.18 КБ) 131 скачивание
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312720#p4312720"]Фото платы или наименование основого чипа на всяк случай надо, но если там на универсальном типа CY7C68, то отсоединять от него еепром и подключать заново, тогда он должен определиться как пустой CY вроде бы[/uquote]
Отпаивал еепром, тоже самое. Фото не получаеться уменьшить,
Да чип CY7C68013A-100AXC.
https://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/12/
Здесь фото с описанием моего осциллографа, с хорошим разрешением.
Плюс у меня там есть плис на плате.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312747#p4312747"]Возможно, для перевода в режим штатного загрузчика необходимо подключение с комбинированием Reset
Часть 1. EZ-USB FX2LP-универсальное USB-решение.pdf
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Нет, похоже надо лишь проверить выделенное.
During the power-up sequence, internal logic checks the I2Ccompatible port for the connection of an EEPROM whose first byte is either 0xC0 or 0xC2. If found, it uses the VID/PID/DID values in the EEPROM in place of the internally stored values (0xC0), or it boot-loads the EEPROM contents into internal RAM (0xC2). If no EEPROM is detected, FX2 enumerates using internally stored descriptors. The default ID values for FX2 are VID/PID/DID (0x04B4, 0x8613, 0xxxyy).
Note. The I2C-compatible bus SCL and SDA pins must be pulled up, even if an EEPROM is not connected. Otherwise this detection method does not work properly.[/uquote]
Извините, я не понял этого посыла?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312772#p4312772"]ну, вкратце: надо отпаять еепром и проверить, есть ли подтяжка к +питания процессора сигналов шины I2C еепром. То есть, наличие там двух резисторов и ихъ целостность. Если нет, то припаять, сопротивление 2-5 кОм. После чего снова подключить к USB.
И если после этого опять не скажет VID/PID/DID (0x04B4, 0x8613, 0xxxyy) - то очень печально, процессор менять или прошивать программатором, если он вообще шьется, сильно не изучал их.[/uquote]
Спасибо, заказал процессор, заменю тогда отпишу.
Если кому интересно, у меня в осциллографе стоит микропроцессор Плис и у него тоже есть еепром, нужен дамп от нее, так что осциллограф на свалку, так как нет дампов.
Вот цитата с одного из сайта 4пда :
Жалоба Цитата
Всем доброго времени!
Извиняюсь если не совсем в тему, но темы ближе этой не нашел. Юзал осциллограф Hantek 6052B - это USB-примочка к компу или ноуту. Недавно слетела прошивка U4 (EEPROM), с которой при включении загружается проект конфигурации ПЛИС XILINX SPARTAN XC3S50A. Весит что-то около 1-2 кБ.
Сейчас ослик видится как неизвестное устройство, дрова не ставятся, не работает.
Возможно у кого-то в использовании есть подобный, готов оплатить время на слив прошивки с EEPROM, хочется восстановить сей девайс.
Спасибо.
Возможно непонятно написал, извиняюсь.
Hantek 6052B - это недоосцилограф, своего экрана у него нет, подключается только к компьютеру, ноутбуку, ставится драйвер, и на экране компа воспроизводятся осциллограммы. Соответственно при включении прогружается с 2-х EEPROM"ов. Процессор - CY7C68013 грузится с U807 (24LC02), скрин выходных данных в 1- аттаче. Логика (ПЛИС XILINX SPARTAN XC3S) грузится с EEPROM U4 (предположительно 24LC02, название затерто). скрин запроса от Xilinxa и ответ от EEPROM"а во 2,3-м аттачах. Пока не загрузится логика, не работает USB, ослик не видится как устройство от Hantek"а, чтобы поставить драйвер, нужно вначале сконфигурировать "железо" - в данном случае это ПЛИС, а вот с ней засада.
Нужен именно ПРОЕКТ загрузки ПЛИС, и помочь может лишь владелец точно такого же осциллографа.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4314545#p4314545"]CY7C68013, помимо всего прочего, обеспечивает связь по USB. Без еепром, в которой практически только вид и пид у этих осциллов хранится, он видится как заводской и может быть доступным для заводских программ, которые, кстати, вполне можно скачать - я именно так обновлял содержимое еепром своего осциллографа.
У Вас нет ответа по USB. Причем тут ПЛИС? CY7C68013 не ждет ее. Он самостоятелен. Это, конечно, не бесспорно, но я уверен примерно на 99%[/uquote]
Хотелось бы в это верить, я заказал CY7C68013, перепаяю, как говориться что будет, то будет, сейчас видео выложу.
https://youtu.be/QL1rYe8S9lE
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4314548#p4314548"]Это видео для дебилов. Иначе не сказать, уж извините.
Когда я разбирался со своим, то просто взял документацию на все чипы и изучил. А не разбирал ещё один осциллограф и уж тем более не переставлял бездумно между ними компоненты с риском получить два трупа вместо одного, не понимая, как и что работает и замеряя мультиметром входное сопротивление каналов, это-то нафига и зачем?
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Но некоторая польза всё же есть - там сказано о двух еепром и указана, какая от CY. Nobodyred, Вы ведь именно эту отсоединяли?[/uquote]
Да именно ее отпаивал и осциллограф молчал, хотя должен был определиться по дефолту.
Сообщение Сирожа »
Разрешите и мне подсесть в вашу тему. Есть такой же поджаренный прибор. Вылетели в КЗ по питанию U38 - TPS63000 (регулируемый преобразователь напряжения 5В) и U10 - AMS1117 3,3. Микросхемы заменил, на всех контрольных точках теперь напряжения питания присутствуют. Потребление 485мА. Но осцилл даже не моргает светодиодом. Тоже нужно в первую очередь CY7C68013A-100AXC менять?
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4315843#p4315843"]Разрешите и мне подсесть в вашу тему. Есть такой же поджаренный прибор. Вылетели в КЗ по питанию U38 - TPS63000 (регулируемый преобразователь напряжения 5В) и U10 - AMS1117 3,3. Микросхемы заменил, на всех контрольных точках теперь напряжения питания присутствуют. Потребление 485мА. Но осцилл даже не моргает светодиодом. Тоже нужно в первую очередь CY7C68013A-100AXC менять?[/uquote]
Вы можете считать дамп микросхем памяти для плис и CY?
Возможно микроконтроллер, а возможно прошивка мк памяти.
Покажите вашу плату?
Жду когда придут данные микроконтроллеры, очень надеюсь в нем дело, но в душе понимаю, что слетела прошивка микросхем памяти . У меня также почти такое же потребление, на всех пяточках(контрольных точках) напряжения в норме и светодиод , не моргает, не светит. Определяется как неизвестное устройство (ошибка дискрептора), можете подождать, когда я заменю, отпишусь, тогда закажите.
Сообщение Сирожа »
У меня вообще комп никак не реагирует, в диспетчере устройств ничего не появляется.
Содержимое U807 которая возле CY:
24LC02B.rar
(144 байт) 113 скачиваний
U4 определилась автоматом как MX25L4005A (она у меня затёрта). Её содержимое:
MX25L4005A.rar
(15.76 КБ) 97 скачиваний
Ещё обнаружил что у меня по первому входу нет сопротивления совсем, в то время как на втором входе 1МОм. P.S. Оказалось третяя релюха в канале как будто залипла. P.S.S. постучал по ней и всё нормализовалось. Выдохнул, канал живой. :)
Просмотрел видео которое тут выше выкладывали. Там у автора есть ещё одно видео по ремонту младшей модели: https://www.youtube.com/watch?v=qALkQi2d7mA, а под видео в описании есть дамп памяти.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4317333#p4317333"]Изображение Изображение Изображение
24LC02B.rar
MX25L4005A.rar
Просмотрел видео которое тут выше выкладывали. Там у автора есть ещё одно видео по ремонту младшей модели: https://www.youtube.com/watch?v=qALkQi2d7mA, а под видео в описании есть дамп памяти.[/uquote]
Спасибо за дамп, у вас видно, что вылетела CY, можно смело заказывать . Просадки напряжения точно нет?
24LC02B.rar
MX25L4005A.rar
Еще вопрос чем вы считывали дамп у 2 х мк, у меня только pickit2?
Сообщение Сирожа »
Просадки напряжений нету.
Дамп считывал CH341A.
Остаётся выбрать продавца правильного CY на алике.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4317900#p4317900"]Просадки напряжений нету.
Остаётся выбрать продавца правильного CY на алике.[/uquote]
Брал здесь
Смотри, что есть на AliExpress! 2 шт./лот CY7C68013A-100AXC CY7C68013A-100 CY7C68013 MCU USB PERIPH HI SPD 100LQFP, лучшее качество за 639,92 руб. - уже со скидкой 26%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zpdCxDe
Хотите подождите, узнаете точно настоящие ли они или нет.
Как придут запаяю. И дам знать, что вышло.
Сообщение Сирожа »
Рискнул и заказал в единственном экземпляре у непроверенного продавца. Посмотрим что пришлют.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4318725#p4318725"]Рискнул и заказал в единственном экземпляре у непроверенного продавца. Посмотрим что пришлют.[/uquote]
Вы тоже держите нас в курсе, я первым делом когда придет программатор, хочу прочитать микросхемы памяти, и сохранить, потом ваши дампы хочу попробовать, если заработает, буду рад, если нет, буду мк перепаивать, для этого купил сплав розе, чтоб лишний раз плату не перегревать.
Кстати давно хотел себе силиконовый коврик для пайки, заказал :solder: .
Рад, что здесь нашел, людей которые откликнулись, а когда проблема одна решать проще.
Всем привет, кто следит за данной темой , пришли мне микросхемы CY , забрать смогу только в среду после работы.
Надеюсь это оригиналы.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Nobodyred",url="/forum/viewtopic.php?p=4323694#p4323694"]Надеюсь это оригиналы.[/uquote]
Неправильно вы надеетесь. Нужно надеяться что это рабочие клоны. Оригиналы по таким ценам не продают.
