FOLKSDOICH, Я не зря написал.RDS штука непредсказуемая, часто забита рекламой. Неинформативно. Есть у меня приемники с такой двойной функцией.Винигрет.Неудобно.
С этим никто не спорит,что только не пытаются втиснуть в 8 символов,отведенные для название канала. В Москве 51 канал на ФМ. Долго придется вводить названия да еще надо скомпилировать файл для прошивки. Не все смогут кому подарят приемник.Надо крепко подумать прежде чем все испортить.
Добавил заставку ,появляется через 2 мин. бездействия вместо отключения экрана. Заставку можно Включить/Отключить в МЕНЮ. В режиме заставки яркость 5%, дисплей потребляет ток 4.5ма. Сбросить заставку можно нажатием любой кнопки когда полностью нарисована картинка заставки. https://youtube.com/shorts/bW3YtGe-TBo
Комментарий к файлу: Прошивка для 4.2в FMtunerRDS-4.2v.hex [41.87 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка для 2.4в MyFMtunerRDS.hex [42.09 KiB]
Я использую 3-4канала, жена 1-н. Редко кто больше. Меня вполне устраивает как есть. Я немного о развитии, не более.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 43 seconds: valshev, Конкретная просьба. Часто ошибочно вызываю меню при регулировке громкости. Пожалуйста, сделайте вызов меню, при нажатии не менее 3-4сек, на кнопку громкость. Заставка симпатичная.На 2-х цветном хорошо выглядит.У меня синий, похуже.Скоро подойдет сине-желтый,может поменяю.
При нажатой кнопке громкость сразу увеличивается уровень громкости и запускается задержка на 2 сек.По окончании задержки определяется состояние кнопки. Если кнопка отпущена увеличивается на зкране индикация уровня. Но если перед этим моментом второй раз нажать кнопку нельзя понять -что это было. Долгое нажатие или два коротких с интеравлом 2сек.В обоих случаях-вызов меню. Увеличение задержки не спасет.Очередь коротких нажатий может вызвать меню. Ложного вызова не будет если очередное нажатие кнопки делать после изменения на экране уровня от предыдущего нажатия.
Действия в меню, крайне редкие.Настраивается один раз. Не удачно, что реагирует на два коротких нажатия Громкости, как на одно длинное. Может вызов меню сделать на другую кнопку, допустим длительный тап на выключении? Громкость востребованная кнопка.
Новую прошивку залил.Впечатления очень хорошие.Заставка украсила и оживила. Вход в меню много удобней и без ошибок.Небольшой недочет в виде мелкой надписи"выход", но это абсолютная мелочь.
В поддержку проекта сделал видеообзор https://youtu.be/HJ0ql8h2P8Q На этом работу с устройством заканчиваю. Спасибо автору за труд по созданию и доработке.
valshev, Поздравляю! Мое видео, по Вашему устройству, набрало более 2500 просмотров на Ютубе за 1 сутки. Даже мое видео по пинцету nRLC не имело такого успеха.
Ну это на Ютубе.А здесь тема не очень популярная. В мини-приемниках отказался от телескопической антенны,которая выворачивает нагрудный карман.Часто достаточно отрезка провода 30см. Если поставить на входе приемника УВЧ может удастся уменьшить длину антенны. Идеально если антенна не выходит за габариты приемника но это не реально т.к. корпус приемника набит железом. У мeня есть УВЧ на микросхеме BGA427 . Может получится что-то путное с этой микросхемой.
valshev, В видео есть обязательная ссылка на вашу статью.Сейчас уже 2700 просмотров, значит большинство просмотрели и статью. Уложите провод антенны по периметру приемника, сделайте типа рамочной антенны.Используйте миниатюрные телескопические, их вполне хватит в черте города.Габарит приемника обычно задают элементы питания и динамик. Не думаю, что добавочное УВЧ хорошее решение.Я делал активные антенны MiniWhip и ей подобные,кроме хорошего усиления нужного сигнала, они отлично усиливают и городской промышленный шум. Единственный пример правильного применения УВЧ-это всеволновый приемник Малахит.Разработка наших российских парней.За этим приемником, в очереди на сборку, стоят из Японии,штатов,вся европа .Уникальный аппарат. Можешь посмотреть мое видео о нем
Сделал внуку ФМ приемник,сравнил с приемником который сделал почти 40 лет назад. Видно как продвинулась не НАША злектроника. Не стал использовать в качестве aнтенны общий провод телефонов , для подключения которого необходим входной контур. Чувствительность получается выше даже с отрезком провода 15 см ,подключенного на вход приемника. В программе вместо уровня вх.сигнала вывел уровень громкости,убрал скроллинг экрана.
Комментарий к файлу: В архиве схема,плата.файл прошивки. Sxema_Plata_Proshivka.zip [27.59 KiB]
valshev, нужна помощь! Заливаю прошивку крайнюю- радио работает, на дисплее какие то квадратики, изображения нет. Пробовал залить прошивку Носова и Вашу из поста от Пт июл 08, 2022 18:10:28 - экран полностью темный. Дисплей вот такой Что можете посоветовать посмотреть?
З.Ы. Дисплеи оба проверил, исправны, у обеих дисплеев ( один с белым, другой сине-желтым шрифтом) адрес 0Х3С. Шью программатором pickit2
Такая же проблема у FOLKSDOICH и den688. Я заказал и получил дисплей который не работает от прошивки для PIC12F675. Но этот дисплей работает от моей прошивки для Меги328.Инициализация дисплея в прошивках одинаковая. Разница в том что у Мега238 интерфейс i2C реализован аппаратно, а для PIC надо i2C программировать. Косяк в програмной реализации i2C,но такой что одни дисплеи работают а другие нет. Решения проблемы не нашел.
Два радио на RDA5807FP с одинаковым питанием и антеннами. Один из этой темы на плате Носова с прошивкой крайней от valshev. Второй без МК. Второй работает на отлично, первый половину станций не ловит, а которые ловит идут с помехами. Почему так?
