Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлильный станок и другое
Текущее время: Вс июл 06, 2025 02:37:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок и другое
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 09:52:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 18
Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.
Про ресурс. Каленый вал и бронзовая втулка. При таких нагрузках ресурс практически пожизненный.
На направляющей вал хромированный и подшипники качения. Тоже сложно износить.
Все из стали, кроме ручек и втулок. Втулки бронза, ручки пластик. Ну и накладка на стол пластик. Чтобы сверлить без использования всяких прокладок.
На люфты никто не жаловался. Вал калиброванный от ЧПУ, втулка под развертку сделана.
На сегодняшний день.
Станина с мотором и патроном до 4 мм , как на фото, 5000 р.
Просто станина 4000 р.
Можно сделать крепление под ваш мотор или дремель. По стоимости от бесплатно и рублей до 400, в зависимости от конструкции.
Сверлильный станок viewtopic.php?f=51&t=142940
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 11:20:14
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Под мотор по ссылке сделаете ?
Смотри, что есть на AliExpress! Гравировальный станок с ЧПУ 200 Вт, шпиндель кВт, двигатель постоянного тока, втулки ER11 за 463,71 руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kJ3hxIh
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 11:51:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Да без проблем.
Есть несколько вариантов крепления и размеров станин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 17:11:29
[Всего оценок: 0]
Думаю. И хочется и с другой стороны хлипковат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 17:21:25
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
С чего вы взяли что он хлипковат?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 19:05:59
[Всего оценок: 0]
Одна направляющая. Рычаг большой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 19:16:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Так почти все сверлильные станки с одной направляющей.
Зачем там 2?
10 мм каленый прут согнуть проблематично такой нагрузкой.
2 ставят что бы проворота не было.
У меня по другому сделано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 09:36:39
[Всего оценок: 0]
Я понял. А есть тут компады кто может сказать про этот станок? Как он в работе? Допустим сверлить 0.3 отверстие карбидом, потянет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 10:56:12
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Что значит "потянет"? Если по поводу люфтов, то уже писали, что их нет. Если про биения, то какой мотор и патрон, такие и биения. Будет сверло гулять - будет карбид ломаться. Будет нормальная центровка - не будет ломаться.
Был у меня с люфтами, переломал карбида не меряно. Купил у ТС - проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 14:53:49
[Всего оценок: 0]
То я и хочу узнать. Ломает или не ломает. Сложно сделать выводы брать или не брать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 09:17:52
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Двигатель и патрон у меня свой. Что касаемо двигателя с патроном в комплекте, то, судя по качеству изготовления, очень сомневаюсь, что ТС будет допускать такие косяки, как биения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 09:47:21
[Всего оценок: 0]
Доброго дня. Прошу сообщить, есть ли в наличие станочек и порядок приобретения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 13:42:17
[Всего оценок: 0]
Получил на днях свой заказ, спасибо.
Ну что сказать, сделано добротно. Но вот кронштейн крепления, не в красную армию конечно.
Да, функцию свою выполнять он будет, нот вид у него .....
К сожалению, двигатель и патрон еще не пришли с али, что-то совсем долго в этот раз.
Кронштейн заказал новый у знакомого токаря, все размеры дал, что получится потом выложу,
может и двигло уже подтянется к этому времени.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 13:52:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Кронштейн как кронштейн.
Мотор установится и сварки не видно будет.
Главное прочный.
А как токарь на токарном станке кронштейн делать будет?
Тут надо скорее сварщика с хитрой сваркой. У меня только обычный аппарат. Им проблематично приварить тонкий металл. Прожигает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 16:53:06
[Всего оценок: 0]
На фрезерном будет делать, если быть совсем точным.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 08:14:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Это круто. Если из цельного куска фрезеровать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 08:12:05
[Всего оценок: 0]
Добрый день! Можно ли заказать станину?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 11:52:13
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Да конечно. Пишите подробности в ЛС.
Побольше или поменьше. Под какой мотор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 14:39:39
[Всего оценок: 0]
Получил станок от Виктора, станок понравился, люфта нет совсем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 21:48:40
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте! Заинтересовал Ваш станочек. Хотелрсь бы узнать цену.
