Форум РадиоКот • Просмотр темы - ZK-4KX-TOP-V2
Текущее время: Сб янв 24, 2026 22:57:06
 Заголовок сообщения: ZK-4KX-TOP-V2
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2022 08:45:20
Ребята приветствую!Возникла некоторая сложность с поиском схемки этого модуля,в частности силовой части.Коротнули которым-то выводом на корпус,который напрямую к минусу выпрямителя подцеплен.Вылетел ключ,несколько диодов и токовый датчик.После замены оных,он импульсами садит входную напругу.Плату управления проверил на другом аналогичном модуле,работает.Ключ стоит не родной МТ6808D,просто марку родного не смог прочитать,запилили наверно,драйвер ключа то-ж заменил,операционники LM358 просто отпаял для теста пока .Очень хороший модуль,мне очень понравился,хотелось-бы поднять его,деталюшек не так много.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
 Заголовок сообщения: Re: ZK-4KX-TOP-V2
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2022 00:16:13
Рейтинг сообщений: 84
добрый вечер. У меня есть такие модули
https://sl.aliexpress.ru/p?key=KvOix9F
Завтра гляну. ЕМНИП на 358 там какраз усилитель ошибки собран (один на ток другой на напряжение).
Зачем вы его отпаяли - теряюсь в догадках :dont_know:
Ключ можно любой ставить ( подходящий по току и напряжению).
Написанный вами подойдёт, если на вход больше 30 В не давать. Лучше 25, при 35 уже бахнуть может. Но сам модуль вроде на 30 и рассчитан какраз ..
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Если знаете маркрировку микросхемы шимки- смотрите даташит. Схема или 1:1 оттуда или похожая;)
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2022 22:45:51
Еще сомнения на счет диодов,стояли 2 в параллель SS56,я поставил один 10А10 ,здесь наверно скоростной нужен.
Ваши модули не того плана,там микра стоит,ШИМ 2596,здесь и схема другая и принцип хоть и похожий ,но не то пальто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2022 23:53:46
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Вы хотите диод рассчитанный на 50-60Гц синусоидального напряжения заставить работать на прямоугольнике частотой 180КГц?
:shock: :kill:
Ясно что будет КЗ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2022 23:55:53
Сегодня забыл посмотреть.
Конечно надо быстрее диоды !!!
Вы выпрямительные поставили - такой диод на высокой частоте это считай резистор! Он закрываться не успевает, у них даже время восстановления не нормируется, они для выпрямителей 50-60 гц. Ну на 500 может тоже покатит, не пробовал. Но 30-50 кГц точно нет. Был бы у вас выпрямитель на них в дсдс с трансом - это была бы 100% коза по выходу.
А бакбуст - это тот же степдаун. Просто он настолько сильно понижает напряжение, что аж полярность меняется. Схемотехника та же. Микры другие частенько. Лучше бы и написали что за микра. И фотку платы рабочей. На алике то под радиатором все спрятано...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 06:43:51
Вот нашел,как раз то,что нужно.Только компаненты немного другие: https://electronics.stackexchange.com/q ... esign?rq=1 .Завелась ,диод поставил один SS51 для теста.Транзистор не той структуры поставил на раскачку ключа, PNP надо было,да и он на схеме вверх ногами нарисовали :)) .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2022 12:16:06
В общем все получилось,как и предположил,диоды поставил SS56 обратно и заменил транзистор PNP SS8550 (Y2),поставил NPN по незнанию.Работает как прежде,даже лючши,радиатор помочней поставил с кулером и в корпус пластмассовый запихал,чеб больше не коротил.
закажу еще такой-же,но на 5А,шибко он понравился.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
