Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дачные вопросы
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:34:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3605 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дачные вопросы
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:00:42
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Upgrader писал(а):
NIMESIS писал(а):
Да ещё в добавок водить машину наверно не получится (зрение тю-тю :cry: )
Оно замечательно у всех восстанавливается, смотрите методики Жданова или Норбекова.
А Вы сами то пробовали?(про восстановление зрения). Или когда нибудь задумывался почему доктор, рекламирующий "замечательную" методику зарастания плещи, сам носит эту плещ? Человек, к сожалению, не машина.Где снял колесо и прикрутил новое! То есть нельзя вытащить изношенный глаз( в комплекте) и поставить другой. Корректировать можно(чуть чуть) и то нет гарантий, что надолго(потом просто хуже будет).
Мораль: человек не вечен, и рожает детей, чтобы дети продолжали его дело и немного,хотя бы, поддерживали родителя в старости. Дети тоже состаряться - процесс продолжиться.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 20:47:25
Сочувствуем родным москвичей и гостей столицы, погибших в терактах, раненым и пострадавшим.
Используя народные “технологии”, британский дизайнер Оливер Пойнтц (Oliver Poyntz) несколько переосмыслил традиционное африканское приспособление для хранения фруктов и овощей, которое в Нигерии называется Zeer. Нигерийский “холодильник” представляет собой два вложенных друг в друга керамических горшка. Внутри находятся хранимые продукты, а сверху все накрыто мокрой тканью. Влага с ткани стекает вниз, затем испаряется, охлаждая таким образом пространство внутри горшков. Поднимаясь вверх при испарении, вода снова попадает на ткань, и процесс повторяется. Ткань требуется смачивать, чтобы она всегда была влажной, а для доступа воздуха имеются небольшие отверстия.
Концепт британского холодильника для фруктов и овощей использует тот же принцип, но с использованием современных материалов. Британский Zeer обеспечивает температуру внутри резервуара в пределах 10°С, что оптимально для хранения фруктов и овощей. Однако этой температуры недостаточно для хранения рыбы или мяса.
Вот так: применение законов физики и народных традиций позволяет холодильнику Zeer совсем не потреблять электроэнергии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:10:03
Детей у меня пока нет, рано еще (20 лет). :)
А вот насчёт коррекции зрения, тут все не так радужно.
Коррекция действует на людей с малой потерей зрения (до 2х единиц). А у мя минимум 8.
Насчёт сарая - а как сейчас с законодательной основой строительства чего-либо на участке?
Да и сарай как-то не очень - там ничего не оставишь, а таскать весь инструмент, продукты и прочее на себе - сдохнешь недойдя до электрички :lol:
Вот был-бы домик хоть маленький, тогдаб все подругому было)
Только в полётах живут самолёты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:19:12
Немного о себе. Домик дачный есть. Небольшой, основная комната 3 х 4. Два окна из стеклопластика, маленькие, 100 х 80 см. Под окнами две плоские батареи 100 х 60 см. Стены комнаты в один кирпич, т.е. 25 см. Правда, снаружи, на улице, штукатурка, внутри штукатурка,на ней бруски 40 х40 мм. В пустотах между реек финская стекловата. Все накрыто 5_ти слойной фанерой (8 мм.). Для уменьшения вредных испарений, фанера поклеена обоями. В прихожей кирпичная печь классической конструкции (не русская печь), в которую встроено сварное колено из трубы один дюйм (33 мм.) Система заполнена тосолом (кстати, всего 18 литров!). В обратку встроен 3_х скоростной насос отопления мощностью 60/45/30 ватт = 2800 рублей. Печь сложена по принципу "Чудо-печи", т.е. имеет ограничение по доступу свежего воздуха. Горит конечно, не 8 часов, но реально, после протопки, часов пять/шесть. Затем греет нагретый кирпич печи. В общем, протопил, нажрался, утром проснулся -тепло, блин!!! Собака рядом, под столом опохмел - ну, чё ещё нужно!!!
DSCN3862_1.JPG [197.34 KiB]
Последний раз редактировалось 44m44 Пн мар 29, 2010 21:28:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:26:43
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Конечно. Гарантирую результат, хорошо знаком с этим вопросом.
Ему естественно нельзя верить. Я не про таких. Да и не про "докторов", цель которых в основном заработать, а не вылечить. К докторам отношусь негативно (раз они не делают то что должны). А по теме: никто типа про кого уже говорил (Жданов, Норбеков) не носит очки. И покупать методику не надо, можно вполне бесплатно скачать в интернете. Это не бизнес, а реальная помощь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:45:26
Анатолий, не обижайся, но англичане изобрели печь, которая, о ужас: печёт, охлаждает, да ещё, блин, и ток вырабатывает!!! Ужас!
Акустическая печь Жарит, парит, замораживает « журнал «Популярная механика».rar [45.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:36:42
Карма: 43
Извини, плиз. Я думал ты пожилой, оказывается - вон оно что: в такие годы и такие проблемы. Тяжело с плохими глазами, ой как тяжело. Искренне сочуствую.
Про методики: (от Upgrader) - у меня катаракта на 1 глазу, а это уже не лечиться(только хрусталик менять, но опасно для другого глаза). Так что, я как Кутузов без черной повязки... Кстати:(а может как то связано). Был у меня кот в детстве Васька, любимый кот. У него к старости тоже была дикая катаракта на левом глазу.(может передается? Как зараза...).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 23:31:15
А бетонными заборчиками никто не занимался или изготовление ажурных бетонных изделей?Собираемся забор выливать, вот хочется совета спросить.
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:56:45
Карма: 43
А какой тут может быть совет? Самое главное форму изготовить(ажурную) и в неё отливать. Применение арматуры обязательно! Форму смазать солидолом(чтобы бетон не прилипал) и вибрировать. Технология то проста, но работа тяжелая(в смысле месить раствор тяжело).
Ладно дам пару советов дурных:(умные в голову не лезут): как сделать форму одноразовую. Покупаешь деревяные балясины(точеные столбики ограждения), ну и пару брусков строганых. Делаешь широооокий ящик на длину и высоту секции заборчика. Заливаешь этот ящик гипсом(не алебастром - слишком быстро схватывается) и брусками и балясинами делаешь углубления - делаешь форму. Потом, когда форма высохнет - подшкурлить, подправить и можно класть прутки арматуры и заливать бетоном. Бетон застынет - гипс сбиваешь молотком и чистишь своё бетонное изделие шкуркой до блеска, красишь. шпаклюешь и наслаждаешься. Если повезет и бетонное изделие выпадет из формы, не разрушив её, то можно и вторую секцию забора отлить. Но вряд ли повезет: вода из жидкого бетона смочит гипсовую форму и они склеються намертво. Вот стальная форма - дело другое, но как такую сложную сделаешь?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:27:01
Формы купили готовые, вот солидолом это идея не очень умная, ибо его нужно очень много, металлическую форму тоже могу сделать, только где найти металла? И еще хорошая мысль делать дымоход, из трубы железной водопроводной, ставить её недолго быстрее чем кирпич и достаточно толстая, и выходит дешевле чем труба из нержавейки.
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:08:09
Вот собираемся бетонировать фундамент, а тоесть, лежат 4 плиты длинной 9метров каждая, и глубиной 1,5метра в землю, надо заливать фундамент чтобы подровнять уровень, есть тросы от лифтов, думаем их положить, какие у кого есть мысли по подобному вопросу?
ыыы
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:05:27
Карма: 43
Ну вот: лето близко, близко. Решили мы с супругой навестить брошенный на зиму свой участок. Снега больше нет, но и травки пока тоже нет. Смотриться тоскливо и грязновато. Решили разбить тоску шашлычком. Ну здесь я главный - мужчина всё таки:Изображение
Это я хмурый пока трезвый. :)) Шашлык как всегда = отменный(Представляю как у Вас слюнки текут, особенно у Калобита :))Изображение
Ну кроме шашлыка было...
Да тут еще и две подруги напросились в гости:Изображение
Короче, эти подруги проявили большую любовь и нежность(заодно и шторы оборвали = развлекались) и остались на ночь. А что, плохо? Жратвы полно, тепло и уютно.Изображение
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:12:25
Карма: 43
Всё сразу не влезло, ну ещё одну фотку со счастливым лицом:Изображение
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:41:43
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Всё, завязываем с электроникой на сутки и едем на шашлыки к Анатолию! :))) Вон, два кота там уже пасутся! :music: Хозяйка, опять же, к котам хорошо относится. :)
Первая фоточка - супер! :) Мясо в теплице наверное на грядках растёт. :)))
Теперь понятно, почему Бригадир не спешит на электромобиль пересаживаться. С таким закусоном только на диване с котами засыпать, ничего уже не надо. :)))
Будет теплее, свой мангал тоже сфоткаю.
Вот, я заметил дорожку из квадратных блочков, она зарастает травой и мхом. А у меня ещё и муравьи-собаки, вылезают отовсюду в щели. Нет идей как эту дорожку сделать так, что бы не заростала?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:46:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Блин, я аж запах шашлыков почуял....
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:56:09
Карма: 43
Дык коты(вернее кошки) в момент унюхали, пришлось поделиться :)) Потом от меня вообще не отходили = обцеловали :)) :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:10:20
Карма: 86
У нас точно такой же мангал был, как у Анатолия. Но он стоял всё время в саду и проржавел, в конце-концов развалился на две части.
Специально пошёл и сфоткал мангал, заодно воду вылил из него после зимы. Вороны там яйца прятали и селёдку под водой, они мастера схроны делать. :)))
Чугун, бывшая часть советской военной техники для приготовления пищи.
Теперь идеальный мангал. На него сеточку ставлю и раскладываю мясо, курицу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:36:54
Карма: 43
"Вечный" мангал элементарно складывается из кирпичей. И такой мангал на порядок удобнее: кирпич накаляется и стабильно держит жар. Построить его просто: красный кирпич + глина. + ровный глаз.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:54:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А вообще, на кирпичном нормально жарить? Была у меня мысль построить, друзья отговорили, типа плохо на нём. Почему - так и не смогли объяснить.
Просто осталось много строительного мусора в виде обломков кирпича (пригодится дорожки выложить). Так там много половинок, и целых, которые как раз на это дело сгодятся.
А ложить именно на глину? А то раствор сделать (купить) не проблема, а где глину достать - не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:36:50
Карма: 43
Глина под ногами.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], roman.com и гости: 34
