Усилитель мощности 60/120 Ватт
- Max
- Админ
Конденсаторы, особенно электролитические лучше вообще ставить свежие - они довольно быстро протухают, вообще говоря.
Да, кстати, Полярник, если Вы владеете языком потенциального противника, то по поводу разводки земель можете почитать в даташите на 4780. Если еще не нашли, где почитать
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Леха
- Встал на лапы
Мах, отпишитесь потом пожалуйста в теме =)Max писал(а):На следующей неделе я таки опубликую свою статью по этому усилителю...
Забавно, вот этого не знал...писал(а):Теперь вторая ошибка: для нагрузки рекомендуется питание +/-27. Ошибка в том, что люди часто берут трансформатор с двумя обмотками 27В, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! Когда вы покупаете трансформатор, на нем пишут действующее значение, и вольтметр вам тоже показывает действующее значение. После того, как напряжение выпрямляется, им заряжаются конденсаторы. А заряжаются они уже до амплитудного значения которое в 1.41 (корень из 2ух) раза больше действующего значения. Стало быть, чтобы на микросхеме было напряжение 27В, то обмотки трансформатора должны быть на 20В (27 / 1,41 = 19,14...)
Т.е. получается мне нужен транс 2х25В?
- Max
- Админ
Леха, следите за новостями
Igor_67, а что - в схеме есть еще какая-то земля, кроме аналоговой?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
kosten
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Усилитель мощности 60/120 Ватт
Сдрасте ... интересует меня выдержит ли она питание +45\-45?(это уже постоянка) если буду подкл нагрузку 4 ома на левый и правй канал... питания меньше нет ... использовать на полную мошьность не собираюсь ..просто трансформатора другова нету(((
Последний раз редактировалось kosten Вт мар 30, 2010 17:36:40, всего редактировалось 1 раз.
- Max
- Админ
Нет, не выдержит - смотрите даташит, там все написано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Для схемы с двухканальном режиме возникли вопросы)
В конце в списке элементов указаны не все( так вот вопрос:
1. Какие номиналы у: С1, С2, С7, С9, С13, С14?
2. Какие напряжения у: С1, С2, С3, С4, С7, С9, С13, С14?
3. Какиой тип конденсаторов лучше использовать(для всех конденсаторов)?
4. Для регулировки выходной мощности где нужно поставить подстроечный резистор и какого
номинала?
5. Максимальное количество тока потребляемое схемой?
6. Напряжение +-35в должно быть на выходе блока питания под нагрузкой или без?
Чего вроде понял)
1. С1, С2 - 15 пикофарад?
2. ?
3. С3, С4 металлоплёночные? а остальные?
4. ?
5. вроде 3 ампер должно хватить?
6. +-35 под нагрузкой?
номинала?
Чего вроде понял)
2. ?
4. ?
- Max
- Админ
1. 15 пФ, все правильно. Остальное - микроФарады. Кстати, почитайте тут на эту тему - полегчает
С1 и С2 ставить не обязательно.
2. 50 вольт.
3. С3, С4 лучше всего К73-15, К73-17 или их импортные аналоги. Обычные пленочные конденсаторы. Остальные - либо керамика, либо электролитические (те, что полярные, понятное дело).
4. На входе, перед конденсатором. 47кОм вполне подойдет.
5. Посчитайте, исходя из сопротивления нагрузки и напряжения питания. Грубо, но для оценки сойдет. В принципе, 3 ампер хватит.
6. Под нагрузкой. Однако, оно в любом случае не должно превышать 40 вольт.
2. 50 вольт.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Извиняюсь что как-то сразу не завязалось)
Спасибо огромое за ответ!
А чем отличаются LM4780? Есть индексы TA/NOPB, T, TA, TABD. Какие нужны именно?
Кто собирал, как звучит усилитель сам?
- Max
- Админ
Функционально - никак, берите любую. Тем более, что к нам сейчас поставляются только TA/NOPB.
Как я уже говорил, собирал я - отличный усилитель. Просмотрите тему сначала - вроде, кто-то еще собирал...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Я по старой доброй привычке сначала прочитал форум, потом написал, отзывов не было о нем к сожалению.
Я нашел в фирмочке одной с нумерацией Т - они по 170 рублей примерно, это как раз смутило сильно...
Еще вопросик такой, какую схемку можно поставить, чтобы при включении не было щелчков?
- Max
- Админ
Что ж - ваш будет следующий
Для подавления щелчков ничего не надо - оно там встроенное.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
