NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3891256#p3891256"]А есть у вас схема подключения слота microSD? И можно ли будет их просматривать на самом устройстве?[/uquote]
В прошивке DiSlord-a только запись файлов S1P S2P на карту, в прошивке OneOfEleven - еще и запись калибровок и сеттингов, просмотр содержимого каталогов, консольные команды для чтения файлов по интерфейсу.
Сообщение catBot »
Вышла v1.0.38, в ней появился расчёт L/C-match, позволяющий получить величины согласующих элементов линии передачи.
Сообщение Equeise »
Здравствуйте.
Приобрел НаноВНА V2 3ГГц. Не могу понять, почему при измерении МШУ усиление отображает довольно низким, хотя заявлено на МШУ высокое. И такая картина на трех абсолютно разных МШУ - на всех усиление стремится к 5дб при 900МГц. Такое ощущение, что на НаноВНА проблема с его обмером. Кто-то сталкивался?
Калибровку, конечно, делал, после калибровки усиление на CH1 около нуля стабильно с перемычкой CH0 на CH1. При отключении всего от CH1 - цифры порядка -90дб.
Даже сам график усиления какой-то подозрительный.
Сообщение catBot »
Не перегружается ли вход МШУ сигналом генератора?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите, имеются ли у nanoVNA-F конденсаторы на входах/выходах прибора? Хотел включить в свою схему.
ufi
Сообщение ufi »
?? какие там могут быть конденсаторы?
(советую ознакомиться http://www.youtube.com/watch?v=yGKWBpgN8PU)
NanoVNA-F (rev 2.2) базирована на оригинале edy555.
https://raw.githubusercontent.com/flyoo ... V2.2_F.JPG
Т.е. измерительные цепи оттуда.
NanoVNA-F rev 2.3 - мост и аттенюатор соответствуют версии от hugen79 (nanovna-H/H4 rev 3.4 и выше).
PS: не путать с NanoVNA/-F V2 - это другая схема.
Chettuser
Да, всё таки есть. Резисторы на 50 не помеха.
ufi
Сообщение ufi »
Смесители SA612/602 не предусматривают иного включения.
Chettuser
[uquote="ufi",url="/forum/viewtopic.php?p=3956303#p3956303"]Смесители SA612/602 не предусматривают иного включения.[/uquote]
Я это и предполагал )
Сообщение astrahard »
Нужно было NanoVNA делать на Allwinner F1c100s у него на борту 96Db/SNR звуковой кодек, и стоит этот SOC 116руб. на Али.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение zindin »
Добрый день форумчане почитал ветку тоже хочу купить прибор подскажите так что бы не подделку где можно купить ?
Сообщение catBot »
Zeenko store.
Сообщение zindin »
Спасибо посмотрел но там нет последних моделей и выбор не большой из тех что есть вопрос остается народ поддскажите где лучше купить ?
Сообщение catBot »
Тут есть фанат NanoVNA, - Vladimir-dl7pga, - покупает их все подряд, всё про них знает.
Спросите у него.
Кстати, Zeenko рекомендован не только им, но и автором всех прошивок, - DiSlord'ом.
Сообщение zindin »
Спасибо за ответ подскажите если брать NanoVNA V2 Plus4 сильно отличается меню и вообще кнопки от ранее выпущенных моделей например от NanoVNA F- V2 я хочу купить NanoVNA V2 Plus4 а роликов с ним нет народ в основном сидит на NanoVNAF- V2 или подобных я так понял меню у них не отличается ни чем самому трудновато разобраться по мануалу да и долго наглядный пример по видео продуктивнее спасибо.
Сообщение catBot »
Увы, с этим аппаратом помочь не смогу. Лучше спрашивать на том форуме.
Сообщение Anastas »
Знатоки, подскажите плз. если работать с этим анализатором, то характеристики антенны резко меняются, если держишь анализатор в руках, или когда не касаешься анализатора руками. Так вот вопрос - как правильно настраивать антенну? Держа устройство в руках, или нет? Штыревая антенна прыгает по частоте как хочет... (Nano VNA-F)
Сообщение TEKTRON »
Ни в коем разе не знаток, они, видимо, позже подтянутся. Но с таким буквально вчера столкнулся. Видимо, при отсутствии противовеса его роль играет ближайшее окружение.
Чисто теоретически, замеры наверное делаются в условиях, максимально приближенных к рабочим.
Если антенна должна работать в руках - так и мерять.
А если на удалении, с кабелем - так и замеры соответственно, только откалиброваться с подключенным кабелем.
Вместе с вами жду вердикта знатоков...
Сообщение Anastas »
Про противовес оно конечно понятно. Решил сделать имитацию когда рация в руке и посмотреть ксв антенны, для примера прикрутил к анализатору антенну 136-174мгц (рыженькая Retevis с Али). Держу анализатор левой рукой, показания одни, правой рукой, показания другие, двумя руками - показания опять меняются. Причём частота и естественно ксв прыгают значительно. Поставил анализатор на стол, не касаясь руками - резонанс антенны вообще ушёл в 330мгц. Вот теперь сижу и репу чешу, глядя на всё это...
Сообщение catBot »
Многия знания - многия печали...
Работа антенны зависит от согласования и отсутствия токов по внешней оболочке фидера. В ручной рации наличествуют наихудшие условия во всех смыслах. Вот вы их и увидели своими глазами. Остаётся только надеяться, что в рации корпус целиком металлический, - в отличие от NanoVNA-H, и, соответственно, картина будет слегка получше.
Вернуться в «Измерения»
