Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Asaba писал(а):Там еще стабилитроны могут быть.
У стабилитронов падение заметно больше, чем у обычных диодов.
Сообщение Asaba »
Моим методом стабилитрон сразу определяется на рабочее напряжение (вольтметром), а если оказался диод, то тот же вольтметр показывает отсутствие пробития от 63 вольта через резистор.
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Помогите опознать детальку, SOT23-5, стоит в плате T-CON матрицы 190A05S (монитор PHILIPS-190S6FS).
Монитор дали с инверсным изображением, через поиск в инете нашёл совет https://monitor.net.ru/forum/threads/202839/ - но там сказано про КТ Vcom, а на своей плате матрицы я ни одной контрольной точки (подписанной) не нашёл :(
Выпаял её - цвета стали как надо.
Но раз она там нужна - искал в инете по Y6 - выдавало то стабилитрон, то MCP9501NT-035E/OT (обозначение Y6NN).
Но у меня-то просто Y6, а мелкие цифры повёрнуты на 90 градусов.
(25.36 КБ) 687 скачиваний
Сообщение korob »
FMY6.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4256013#p4256013"]FMY6.[/uquote]
Супер, спасибо! В продаже что-то не находится((
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать МС, детальку в жёлтом корпусе и чёрную в smd. Стоят в пульте кондиционера.
На дисплее пульта отображается только части символов и от нажатия кнопок сигнал не идёт до кондиционера. Пытаюсь разобраться, почему.
(121.8 КБ) 145 скачиваний
(199.71 КБ) 148 скачиваний
(87.51 КБ) 152 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
2) Керамический резонатор на 455кГц.
3) BF621.
Сообщение KIRILLIYS »
Добрый день. Помогите опознать деталь. Длина корпуса 3,4 мм, толщина около 1,2 мм. Стоит между плюсом и минусом (одна сторона припаяна к плюсу а другая припаяна к минусу) сразу при входе напряжения от батареек в рацию.
Это рация мыльница MOTOROLA TLKR T7. Питается рация от 4 штук батареек 1,5 вольтовых типа ААА. Полагаю это TVS диод для защиты от статики или супрессор. Напряжение которое максимум выставлял для эксперимента лабораторным блоком питания 9,1 вольта на второй станции из комплекта, она работала больше не решился ставить вольтаж.
Сама деталь на не рабочей станции греется моментально за 3 секунды достигает порядка более 80 градусов, повышается потребление тока не свойственно нормальному режиму работы с 0,023 до почти0. 3 А и напряжение просаживается с 5,8 вольт до 4,1 вольта. Потом вскоре станция выключается вскоре вообще. Сопротивление на детали около 70 ом с обоих сторон. На аналогичной детали другой полностью исправной рации с одной стороны 400 ом с другой стороны бесконечность.
Подскажите пожалуйста что за деталь и аналоги?
(222.13 КБ) 103 скачивания
(240.92 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Shuspano »
Верятно, полевик. На корпусе написано 7Г В7
Если верить таблицам в интернете, это КТ817Г, но очевидно, это не так.
(119.64 КБ) 93 скачивания
Сообщение Мухнун »
КП307Г
Сообщение musor »
надпись(код) следует сопоставлять с КОНКРЕТНЫМ КОРПУСОМ если б это бл ТО-126 то это был бы кт817г а тут 1 случай где я вынужнен признать что Мухнун, был праф
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
но не следует забывать что в отделные времена некот. заводы ваще делали шо хотели -маркировка полная шла тока на груповой упакофкеи вложеном паспорте
были исключения из правил Литерные детали
Сообщение Tor N Hime »
Последний раз редактировалось Tor N Hime Ср июл 13, 2022 22:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день Tor N Hime.
Спасибо, что откликнулись, я так же думал, но меня смущает символьное обозначение "две шапки" а "не одна" и написано ещё в добавок D503. Так же разгонял на рабочей станции с лабораторного блока до 9,10 вольта, замеряя напряжение после детали после сопротивления - эффект стабилизации нет, сколько выходило с лабораторного блока питания, почти столько же (при учёте нагрузочного резистора) и замер лось, стабилизации или ограничения не происходило, что даёт в купе графического обозначения и отсутствия стабилизации направление что это TVS диод (супрессор), а не зенер диод ( стабильтрон). Буду рад диалогу и Вашему последующем ответу
Последний раз редактировалось KIRILLIYS Ср июл 13, 2022 20:05:18, всего редактировалось 2 раза.
Цветовая маркировка супрессоров
http://grafmark.ru/?p=1469
Но. Во-первых, я супрессоров в стеклянных корпусах не видел. Во-вторых, если судить по цветовой маркировке, то он должен быть на 4.65V... (супрессора на такое напряжение я в магазинах не увидел). А с учетом прямого подключения к выводам питания 4×1.5V=6V этого маловато...
П.С. Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. Модераторы иногда бурно реагируют (нарушение правил...)
Материал по ссылке
Да, этот материал по обозначениям я тоже видел, там используются три линии как и у меня на детали, но в описании статьи сказано только про повторяющиеся цветом (вторая и третья) линии маркировки, что обозначает запятую между цифрами номинала, а у меня они все три разного цвета. Вот и не смог поэтому применить данный мануал по шкале цветности.
Так же прикинул что по напряжению маловато будет, если не брать в учёт, что говорится про одинаковые линии цвета. И так же попробовал поискать TVS и супрессоры Smd в корпусе стекло MiniMelf и тоже их не нашел(SOD-80), нахожу только стабилитрон.
И таким образом не смог точно определить деталь. И много начал склоняться к Стабилитрон, но при этом маркировка детали на печатной плате говорит о TVS диоде (супрессоре)
Последний раз редактировалось KIRILLIYS Чт июл 14, 2022 10:06:32, всего редактировалось 1 раз.
И ещё один момент... Почему-то на двух фото одинаковые (по идее) элементы имеют разную цветовую маркировку...
Это одна и та же деталь. Просто которая обведена зелёным с видом сверху это вышедшии из строя компонент который сильно грелся и поменял цвет на блеклый от перегрева. Где цвета насыщенные, и крупное фото с указателями (стрелками) это фото этого же компонента с рабочей второй такой же рации из комплекта
Motorola Tlkr-T7. На плате кстати написано PD-936AA 2008Uniden
Сообщение musor »
с чего ты взял что там зенер или трансил?? их обозначекния содержат *Z*
у вас скоре всего типичная шотка на 15-30в обратки в стекле...их ка и пластиковых ка гавна а tit в таком корпусе есть Герыч
Зачем между + и - питания шоттки?
И если это диод, то первая полоса должна быть чёрная.
Сообщение kentgaryk »
По схематическому изображению на плате это супрессор.
Вернуться в «Практика»
