Опознание радиоэлементов
можно. никто не может обязать меня получать оплаченный мною заказ )) а вот возврат денег за него и пересылку в два конца - это вопрос.
достался пакетик с транзисторами. внутри была бумажка с надписью КТ209. по прозвонке p-n-p. Корпус TO-92 сверху синяя точка, сзади - серая. Какой буквы этот КТ209*? и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?
- (113.51 КБ) 75 скачиваний
Это голубая точка, КТ209Г, 30В к-э - маловато будет для ВЛИ, нужны от Ж до М.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4253900#p4253900"]и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?[/uquote]
можно, если напряжение подавать не более вольт 20-22 его обычно хватает для нормальной засветки индикаторов.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Порою мне достается электронная аппаратура на разборку. И вот вопрос. Диоды Шоттки. Маломощные. Мелкие.
Я бы выпаивал их себе в копилочку, но как визуально определить, где обычный диод, а где шоттки?
По каждому названию ведь в интернет не залезешь. Как в этом деле поступаете вы?
Иногда раньше, распаивая платы, брал себе с необычными расцветками, предполагая, что там могут быть варикапы, разрядники и редкие диоды.
Но теперь бы углядывать на платах шоттки. А как?
Они по прямому падению напряжения легко различаются с обычными диодами.
Там еще стабилитроны могут быть.
Я с трансформатора через схему удвоения вывел 63 вольта и подавая их через резистор 10 кОм определяю стабилитроны.
50-вольтовые диоды такую проверку выдерживают тоже.
Да, это само собой. И даже обязательно.Asaba писал(а):Там еще стабилитроны могут быть.
У стабилитронов падение заметно больше, чем у обычных диодов.Asaba писал(а):Там еще стабилитроны могут быть.
Моим методом стабилитрон сразу определяется на рабочее напряжение (вольтметром), а если оказался диод, то тот же вольтметр показывает отсутствие пробития от 63 вольта через резистор.
Добрый день!
Помогите опознать детальку, SOT23-5, стоит в плате T-CON матрицы 190A05S (монитор PHILIPS-190S6FS).
Монитор дали с инверсным изображением, через поиск в инете нашёл совет https://monitor.net.ru/forum/threads/202839/ - но там сказано про КТ Vcom, а на своей плате матрицы я ни одной контрольной точки (подписанной) не нашёл
Выпаял её - цвета стали как надо.
Но раз она там нужна - искал в инете по Y6 - выдавало то стабилитрон, то MCP9501NT-035E/OT (обозначение Y6NN).
Но у меня-то просто Y6, а мелкие цифры повёрнуты на 90 градусов.
- (25.36 КБ) 658 скачиваний
FMY6.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4256013#p4256013"]FMY6.[/uquote]
Супер, спасибо! В продаже что-то не находится((
Помогите опознать МС, детальку в жёлтом корпусе и чёрную в smd. Стоят в пульте кондиционера.
На дисплее пульта отображается только части символов и от нажатия кнопок сигнал не идёт до кондиционера. Пытаюсь разобраться, почему.
- (121.8 КБ) 123 скачивания
- (199.71 КБ) 130 скачиваний
- (87.51 КБ) 130 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
2) Керамический резонатор на 455кГц.
3) BF621.
3) BF621.
Добрый день. Помогите опознать деталь. Длина корпуса 3,4 мм, толщина около 1,2 мм. Стоит между плюсом и минусом (одна сторона припаяна к плюсу а другая припаяна к минусу) сразу при входе напряжения от батареек в рацию.
Это рация мыльница MOTOROLA TLKR T7. Питается рация от 4 штук батареек 1,5 вольтовых типа ААА. Полагаю это TVS диод для защиты от статики или супрессор. Напряжение которое максимум выставлял для эксперимента лабораторным блоком питания 9,1 вольта на второй станции из комплекта, она работала больше не решился ставить вольтаж.
Сама деталь на не рабочей станции греется моментально за 3 секунды достигает порядка более 80 градусов, повышается потребление тока не свойственно нормальному режиму работы с 0,023 до почти0. 3 А и напряжение просаживается с 5,8 вольт до 4,1 вольта. Потом вскоре станция выключается вскоре вообще. Сопротивление на детали около 70 ом с обоих сторон. На аналогичной детали другой полностью исправной рации с одной стороны 400 ом с другой стороны бесконечность.
Подскажите пожалуйста что за деталь и аналоги?
- (222.13 КБ) 90 скачиваний
- (240.92 КБ) 86 скачиваний
надпись(код) следует сопоставлять с КОНКРЕТНЫМ КОРПУСОМ если б это бл ТО-126 то это был бы кт817г а тут 1 случай где я вынужнен признать что Мухнун, был праф
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
но не следует забывать что в отделные времена некот. заводы ваще делали шо хотели -маркировка полная шла тока на груповой упакофкеи вложеном паспорте
были исключения из правил Литерные детали
