Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение kollaider »
С одной тут неплохо видно. А что там с блоком? Он простой до безобразия.
https://retropc.org/images/230_001.jpg
Сообщение sa-ta »
его просто у меня нет :) есть основная плата с выкушеными 3 км-ками. версия с кр165гф3. на схеме я не могу даже достоверно прочитать подписи с напряжениями.
там должно быть -15 ( на КН и через 6 вольтовый стаб на логику, вот еще интерстно, для чего они там намутили логику ), - 45 подтяжка резиков на лампе, накал, и средня точка накала ( вот в этом не уверен - прочитать не возможно) ..
Сообщение Sergei Frolov »
Вот схема блока Д2-21 от МКШ-2. Судя по названию должны быть однотипны.
http://www.leningrad.su/calc/docs/mksch2-bp-d2-21.jpg
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Схема МКШ-2
http://www.leningrad.su/calc/docs/mksch-2-sch.jpg
Сообщение aivcon »
Спасибо. А я думаю от чего у меня плата валяется...
Сообщение sergeisams »
http://myadel-gimnaz.by/MKU1-1
Здесь , не ?
Сообщение watchmaker »
МКУ1-1 - это модификация МКШ-2 под 220 В питание (оригинал был под 42 В). Отличие только в блоке питания, остальная схема та же.
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, а кто-нибудь делал часы на механических 7-сегментных индикаторах? Есть 14шт Alfazeta S7S, стояли на платах от колонок АЗС Gilbarco. Если да, то как лучше реализовать управление ими?
При подаче импульса 12в + и -, сегмент открывается, а если наоборот - и +, то закрывается.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
akl
Сообщение akl »
Управление для колонок АЗС "ЛОРА" делал. Правда, индикаторы были раза в 3 больше. На каждом индикаторе стояла плата с AT90S1200 и 7 штук IR1210.
А где такие достали, и почем? Интересно насколько громко они шлёпают. На работу часы вполне сойдут.
Сообщение alr5000 »
На авито по 360р. У продавца было 44шт, взял я и еще 2-е знакомых.
Вот насчет секунд в часах, я-бы 10 раз подумал, ибо достаточно громко щелкают (((
Сообщение alr5000 »
Новый проект на редких экспериментальных ИВ-6, часы-календарь. Желтые лампы на часах, зеленые, голубые и оранжевые на календаре. В разделителях используются ИВ-3.
Синхронизация через Wi-Fi, управление с пульта или через веб-интерфейс. Скоро буду делать корпус.
Большое спасибо Дмитрию из Kama-Labs, без него проект-бы не увидел свет.
Сообщение AirCat »
А как отличить ИВ-6 обычные от экспериментальных? Цвет? Или маркировка ещё?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение SLvik »
Да, у меня тоже есть такая.
Приятель подогнал - спасибо ему.
(224.07 КБ) 986 скачиваний
Сообщение AirCat »
Тоже ждёт своей очереди, попытка прикрутить часы на стандартной 176 была не совсем удачной :(
Сообщение alr5000 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4303486#p4303486"]А как отличить ИВ-6 обычные от экспериментальных? Цвет? Или маркировка ещё?[/uquote]
Отличается цвет люминофора на выключенных лампах, правда не на всех. Только подключать и пробовать.
Маркировка та же.
Красный люминофор должен быть в выключенном состоянии отчётливо жёлтым.
Сообщение suslogon »
watchmaker прав.
Вариация на тему ИВ-25 с оранжевым люминофором из моей коллекции (фото сделаны очень давно, поэтому качество так себе):
Сообщение alr5000 »
Такие вообще реально найти ?
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4304494#p4304494"]Такие вообще реально найти ?[/uquote]
Сомневаюсь :(
100 лет назад попали в коллекцию вроде как из развалов завода Рефлектор...
А какая у них маркировка?
Вернуться в «Умные мысли»
