Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aknodik »
Приветствую Всех. Давно не работал с пушпулом возник вопрос. Стандартная схема без стабилизации для авто усилителя на 494, по одному IRF3205 на плечо, раскачка драйвером на транзисторах, кольцо 45*28*12, частота 50кГц. На хх при 13,9 входных выход +-62в (нагружено на резистор), при нагрузке в 30 Ом, проседает вход до 13,3 , на выходе +-48, мощность выходит порядка 300W , даже если допустить, что вход будет без просадки, то на выходе по расчету порядка +-51вольта. Под такой нагрузкой радиатор 100кв см нагревается до приб. 60гр. Можно ли считать нормальной такую просадку выходного напряжения.
Сообщение AlexS4 »
aknodik, со 100кв см тепло может очень поразному сдуваться, например если конвекция используется хорошо или почти нет.
и тудаже шоттки отдают тепло? ~4W
если есть сомнения - надо проверить:
1.размах напряжения на затворах
2.скорость его изменения(особенно фронт разрядки)
3.падение напряжения на открытом канале под полной нагрузкой (для низких напряжений это ж очень просто глянуть.) да и вообще там даже на закрытом входе можно смотреть по растянув нижнюю полку и замерив размах ее наклона.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293310#p4293310"]больше уровней можо получить имея изолированные обмотки, .[/uquote]
Вот и я ж так думаю. Должен быть коротыш. А почему бы им не сделать изолированные обмотки,
в таком случае. Затрат почти никаких,а качество прибора повышается.
Насчет показаний,это резисторы подстроечные плохие были...
Сообщение aknodik »
AlexS4 писал(а):aknodik,
и тудаже шоттки.
Радиатор без обдува
Шоттки себя отлично чувствуют и без радиатора, отдельно стоят. , и честно меня не беспокоят. По замерам, утром сделаю.
1. Все ясно, 2. Все ясно, 3 полагаю между общим и первичкой?
Сообщение AlexS4 »
aknodik, да , точнее между ногами S-D фета.
Сообщение aknodik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293391#p4293391"]aknodik,
если есть сомнения - надо проверить:[/uquote]
1. На затворе, холостой ход. клетка 5в 5 мкс.
(218.77 КБ) 89 скачиваний
2.
На затворе нагрузка макс. 5в 2 мкс.
(240.07 КБ) 76 скачиваний
3. SD нагрузка макс 5в 5мкс
(237.62 КБ) 90 скачиваний
4. SD нагрузка макс. 2в 2мкс.
SD нагрузка макс. 5в 2мкс.
(214.79 КБ) 87 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
2V падения на каналах это ооочень много конечно, видимо нужны другие транзисторы, попробуйте напр irfb3077
Сообщение aknodik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293810#p4293810"]2V падения на каналах это ооочень много конечно,[/uquote] Скорее всего палево, для 3205 много согласен. порпобую. Спасибо.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 38 seconds:
Заодно испытал простую защиту "Красный каракули" R31 R33 R34 R37 C14 D7 D12 , заводил на NE555 а с нее уже разряжаю С15 по 4 ноге.
как есть без делителей ПН в икание загоняет свыше 250W , сейчас подколдую с деллителм и все будет ок.
(51.37 КБ) 76 скачиваний
Суть каракулей в том что в качестве датчика тока используются сами силовые ключи (падение напруги за счёт Rds*Imax+U на D7 (D12)), Приемущество: простота и отсутствие ТТ. Недостатки: немного хуже точность и дрейф по температуре.., то есть для измерения и управления чем-то (например ШИМ по току) проблематично, для отключения при КЗ годится.
Сообщение Ифторик »
Подскажите как усилить эту схему, для питания четырех ОУ в фильтрах звука, немного не хватает самой ne555, можно ли на выходе добавить два биполярных транзистора npn и pnp? Не очень хорошо понимаю принцип работы отрицательного напряжения, по схеме у меня только диоды чуть мощнее
(160.42 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не чего там добавлять не нужно, просто эту схему составлял дебил.
Если выкинуть из неё 5 лишних элементов то выходной ток увеличится в 2 раза.
Сообщение Ифторик »
Спасибо, пожалуй так и сделаю, выглядит правдоподобно
(имхо) в этой схеме С4 и R3 "лишние", не знаю, чем руководствовался автор, когда их сюда ставил.. :dont_know:
"умощнить" можно, вот так, например:
только смысла в этом- никакого, 555 таймер и так выдаёт 150~200 мА, а некоторые экземпляры- и даже 250..
Вообще- для получения отрицательного напряжения есть специализированные микросхемы- MAX660, например..
http://circuits.datasheetdir.com/46/MAX660-circuits.jpg
Аналог- ICL7660
https://aliexpress.ru/item/32249987361.html
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4294889#p4294889"]Если выкинуть из неё 5 лишних элементов то выходной ток увеличится в 2 раза.[/uquote]
Тоже неплохой вариант, у меня он тоже был "в идеях" :beer:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4294889#p4294889"]просто эту схему составлял дебил.[/uquote]
Ну, я помягче выразился... :wink:
(11.75 КБ) 489 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 25, 2022 01:41:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Я мягче не смог, посмотрев на эту схему.
Сообщение Ифторик »
Все равно не хватает, положительное плечо работает, а отрицательное проседает, на выходе 555 с минус 9.8 падает до минус 3 вольт, суммарное потребление замерил, 0.06А без нагрузки, всё ОК, 0.18А под нагрузкой, видимо 555 паленая или хз, даже 0.1 не выдает, попробую транзисторы приделать
Сообщение musor »
ка фсе запущено...
Сообщение Телекот »
Ифторик писал(а):суммарное потребление замерил, 0.06А без нагрузки, всё ОК, 0.18А под нагрузкой, видимо 555 паленая или хз, даже 0.1 не выдает, попробую транзисторы приделать
Здесь естественно только транзисторы, при токе нагрузки 0,18А выход 555 должен обеспечивать минимум 0,7А.
Так что подбирай транзисторы что бы могли дать 1А или больше.
Сообщение Martin76 »
У него ранее обычная схема делителя для получения средней точки на ОУ не заработала, то "ОУ паленый", то транзистор... поэтому и тут ничего не светит :sleep:
СпойлерКак там в песне... Крокодил не ловится, не растет кокос...
Сообщение Ифторик »
У меня все работает, у вас инфа не полная))
Сообщение FUТURE »
Внешний блок питания начинает работать только если его включить,выключить из сети и снова включить (передернуть). Корпус заклеен не по детски. Могут ли это быть высохшие конденсаторы? Стоит возиться?
Сообщение kentgaryk »
Могут быть конденсаторы, иногда бывает подшмаленная шимка, но реже.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
FUТURE писал(а):Корпус заклеен не по детски.
Вскрыть не сложно, но руки должны быть прямые!
