Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Ратмир
Re: Старое железо!!!
Сообщение Ратмир »
Нее Андрей это уже поздняя.
в конце 80-х в начале 90-х я нажимал кнопки одной клавы 386, это была фантастика. мягкость не только при нажатии и отклик, но и возврат кнопки был мягкий
у меня в коллекции около 20 шт разных производителей тех времен, ту я так и не нашел :(
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
т.е. она была беззвучная
As
Сообщение As »
Беззвучная - это хорошо... Тогдашние обычно громко щелкали при нажатии, тактильно - это помогает при слепой печати, но ночью слышно на весь дом... :dont_know: :(
Upgrader
Сообщение Upgrader »
As писал(а):громко щелкали при нажатии, тактильно - это помогает при слепой печати
Скорее наоборот, ради хорошего тактильного отклика приходится делать достаточно "шумные" клавиши.
Звук щелканья ни разу не помогает, скорее бесит. :))) всех вокруг :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сегодня прикоснулся к истории.
Достал клавиатуру ДВК-шную май 85г., была под пломбою. Посмотрите как легко подгоняли крышки с не той партии в те года, просто выпиливали, а не выбрасывали на переплавку.
https://pic.maxiol.com/?v=1660667929.18 ... 0.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1660668096.18 ... 5.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1660668207.18 ... 1.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1660668233.18 ... 7.jpg&dp=2
ещё и пыль жива!
https://pic.maxiol.com/?v=1660668274.18 ... 6.jpg&dp=2
Dik13
Сообщение Dik13 »
As
Сообщение As »
...А я вот пытаюсь побороть материнку из старенького терминала... В принципе - это обычный "писюк", но с дополнительными интерфейсами и полностью пассивным охлаждением. Проблемой стало то, что основной видеовыход там на ЖК-матрицу и после загрузки "форточек" аналоговый выход отключается... :( Теперь передо мной дилемма: то ли искать и подключать подходящую панель, то ли на Линукс перебираться... (если "победю", попробую примерить в качестве "кар-писи"... :) )
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Теперь передо мной дилемма: то ли искать и подключать подходящую панель, то ли на Линукс перебираться...
... то ли принудительно задать в BIOS нужный видеовыход... :roll: :roll: :wink:
As
Сообщение As »
Не работает! Переключать настройки в BIOS я попробовал в первую очередь... Сегодня поставил Линукс - вроде, всё работает нормально, но, как следует потестировать не успел... Там загрузка с флешки есть - но очень странная, пришлось образ создавать с эмуляцией ZIP...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Так там вшит загрузчик удаленного образа диска. Загружается по сети с сервера. Терминальная станция. Старый распространенный способ 90 годов.
As
Сообщение As »
Сегодня несколько часов баловался этой хренью, обновил программы, поставил недостающие... В общем, одноядерный Селерон браузер тянет с трудом - это было ясно с самого начала, но для воспроизведения звука - ресурсов достаточно... С учетом полной бесшумности - в этом направлении и буду думать... :)
As
Сообщение As »
...А всё же, насколько в некоторых свойствах Линукс превосходит "форточки"! Вчера доэкспериментировался, одно из обновлений переключило вывод "иксов" на выход для ЖК-панели, картинки, соответственно, нестало... Нет проблем - переключился на консоль, залогинился рутом, поправил три буквы в файле конфигурации - и всё заработало, как надо! А в форточках реестр нужно долго и нудно перепахивать... :dont_know: ...Так, глядишь, на старости лет, полностью на Линукс переберусь... :roll: :)))
Dik13
Сообщение Dik13 »
советую поиграться с Puppy Linux\Tiny Core\SliTaz как самые маленькие...
а выше два эмулятора - один на esp32 другой на Raspberry Pi Pico
As
Сообщение As »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4299586#p4299586"]Сегодня несколько часов баловался этой хренью, обновил программы, поставил недостающие... В общем, одноядерный Селерон браузер тянет с трудом - это было ясно с самого начала, но для воспроизведения звука - ресурсов достаточно... С учетом полной бесшумности - в этом направлении и буду думать... :)[/uquote]
Недолго музыка играла... Собрал в корпус, подключил корпусные шнуры, в том числе - USB-порты на морде, и всё... Упетал... :( Менять чип - не вариант, плата на выброс... :(
musor
Сообщение musor »
че случилось причем корпус ничен непонятно но интересно
As
Сообщение As »
На морде - вынос пары USB-разъёмов, платка интересная, с защитой... Только шлейф, похоже, не совпал, и защита убила порты на плате... Интел, что с ним поделать - хлипкие порты - их фирменный стиль... :)))
Dik13
Сообщение Dik13 »
As
Сообщение As »
...Почему-то считается, что одноядерные процессоры совсем ни на что не годны и даже браузер на них работать не будет... Баловался со старенькой системой - Атлон-64 с тактовой 2 гига, памяти - тоже два гига насобирал, материнка на чипсете от АМД... На самый дешевый SSD поставил "семёрку" - как ни странно, браузер работает относительно приемлемо, звук не заикается, видео почти не тормозит, т.е. использовать пока ещё можно... :)
musor
Сообщение musor »
лехкий браузер да тянет но вот видео уже будет фризить на 1080
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4308776#p4308776"]защита убила порты на плате... Интел,[/uquote]
Ох уж эти защиты. :))
As
Сообщение As »
Ох уж этот Интел! :)))
