Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4298043#p4298043"]
Марсиане против))
А их и не спрашивают :tea:[/uquote]
а как же свобода выбора и демократия ... ? :dont_know:
Niobium писал(а):
большие кондеры обладают и большей индуктивностью и у них есть своя резонансная частота.
Попробую поменять большой плёночник в 10нФ на керамику 100 - 500 пФ...
Это ничего не даст... Это всё до фени !)) :)))
Самое главное в усилителе мощности высокой частоты - хороший монтаж...
Посмотри как делают нормальные усилители... и делай так же...
Там и короткие выводы... и самое главное - экран в виде общей массы...
(24.18 КБ) 128 скачиваний
(51.36 КБ) 135 скачиваний
и т.д.
а то что ты там напаял... навесным монтажём... длиннющие провода... и здоровенные катушки... Он у тебя и будет возбуждаться... стоит только дать чуть больше раскачку - и сразу возбуд ! ))
:facepalm:
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Так берётся за трансивер,что в штаны накрутит.
Niobium
Сообщение Niobium »
Нарисуй схему усилителя мощности,что у тебя в данный момент.
(61.13 КБ) 119 скачиваний
Второй Г-контур не подключен.
Последний раз редактировалось Niobium Сб окт 01, 2022 14:08:01, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот дал тебе рабочую схему усилителя.
И сайт
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/rst33.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
сэм
Сообщение сэм »
И пред надо делать по прив еденной ссылке, для огласования
Niobium
Сообщение Niobium »
С новыми резисторами выгорает буфер-усилитель...
Просто сразу вылетает транзистор.
С чем это может быть связанно?
сэм
Сообщение сэм »
Гарисуйте, что вы там натворили?
Niobium
Сообщение Niobium »
(69.36 КБ) 114 скачиваний
сэм
Сообщение сэм »
У вас между каскадами вообще нет никакого согласования, высокое выходное Z нагружаете на низкое входное транзистора хотя бы надо брать не с коллектора , а только от части витков
Niobium
Сообщение Niobium »
А Г-контур?
сэм
Сообщение сэм »
На 4 транзистора 1 Г контур, не многовато,?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот так делается согласование.
Номиналы на схеме LC для УКВ вещательного.
И согласование между каскадами.
сэм
Сообщение сэм »
Рассказываю методику настройки. Для настройки входных цепей транзистора в цепь коллектора ставите переменный резистор около 100 ом. Последовательно миллиамперметр лучше аналоговый . Настройка входа идет по максимальному току выхода. Потом переходим далее на следующий каскад, и ," тикидалее" как говорил один татарин - преподаватель по теории вероятности.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4298152#p4298152"]У вас между каскадами вообще нет никакого согласования, высокое выходное Z нагружаете на низкое входное транзистора хотя бы надо брать не с коллектора , а только от части витков[/uquote]
это важно только для передачи мощности (= для кпд), если речь о промежуточных каскадах и ненужно экономить каждый десяток миливат и каждый децибел усиления каскада то на согласование вполне же можно класть... :))
здесь нехватки каскадов нет, имхо вполне можно построить широкополосный усилитель с 1 контуром перед антенной.
сэм
Сообщение сэм »
Тогда не обижайтесь, что неправильное согласование на вас тоже положет и мощности вы не получите, потому как транзисор раскачивается тоаом , а не напряжением
Niobium
Сообщение Niobium »
Значит так:
Уберу все Г-контура, верну всё как было, но подключу второй вертолёт. Если на выходе с вертолёта будет 10 - 15Вт, то всё оставлю, как есть. Если нет - буду марочаться с Г-контурами и давить возбуд.
Потому-что с Г-контуров ничего не работает, идёт возбуд :dont_know:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4298339#p4298339"]Тогда не обижайтесь, что неправильное согласование на вас тоже положет и мощности вы не получите, потому как транзисор раскачивается током , а не напряжением[/uquote]
ну тут целых 4 транзистора от генератора! и у выходного п-контур в базе.
я уже предлагал парами разбить каскады OK+OЭ x2 можно было бы здорово упростить схему и настройку кмк. я пробовал подобное на 1-14Mhz, вполне работоспособная концепция.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4298351#p4298351"]Потому-что с Г-контуров ничего не работает, идёт возбуд :dont_know:[/uquote]
Потому что нет нормального согласования между каскадами.
И каскадов ты налепил дохрена с кривой схемой.Чего бы им не загенерить этой всей линейке.
Вот как надо делать.
на 27мгц как раз
roman.com
RA3WSI
ты можешь весь форум закидать схемами... но это всё не имеет значения... без нормального монтажа это всё работать не будет...
:tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Что бы было понимание у ЗГ,как строится согласование между каскадами.Кроме того можно взять уже готовое решение со схемы.
А так эта эпопея будет продолжаться до мархуево дня :))
