Мелкие вопросы по теории
Сообщение gecube »
Eprinter
П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники", гл. "6.07. Усилители на ПТ"
ремонтник :-)
Сообщение Eprinter »
gecube писал(а):П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники", гл. "6.07. Усилители на ПТ"
Спасибо! Классная книга.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение NIMESIS »
NIMESIS писал(а):Возможно ли намотать согласующие трансформаторы НЧ усилителя на ферритовых сердечниках?
Если нет, то объясните почему :)
А про меня, что забыли? :?
Только в полётах живут самолёты...
Не забыли :)
Никто видимо не заходил из разбирающихся в вопросе. Я тоже не спец по ферритам, поэтому гугль в помощь ;)
Последний раз редактировалось Eprinter Чт мар 25, 2010 16:51:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Я тоже не очень разбираюсь в этом вопросе, но шкурой чувствую, что нельзя :)
Сообщение AL_WRC »
Всем привет. Для АС нужны катушки индуктивности и конденсаторы. Скажите, обязательно нужно контурные катушки или можно дроссели поставить? И, как прочитал, нужны биполярные конденсаторы. Что за звери такие и почему не могу найти их (немного в интернете, в магазинах вообще нет упоминаний)? Обязательно ли биполярные?
Сообщение ploop »
Потому не можете найти, что они не биполярные, а неполярные :)
Сообщение AL_WRC »
Сообщение ploop »
Это типа синоним что-ли?
Ну не знаю, не слышал этот термин применительно к конденсаторам. Обычно их неполярными называют.
Вам, скорее всего, нужны бумажные конденсаторы.
Сообщение AL_WRC »
Это в книжке написано.
For large capacitance values bipolar electrolytic capacitors are used.
Для больших значений емкости используются биполярные электролитические конденсаторы.
Сообщение ploop »
Ах вот откуда этот термин! Не все буржуйские термины с нашими схожи...
Сообщение AL_WRC »
ploop писал(а):Ах вот откуда этот термин! Не все буржуйские термины с нашими схожи...
Пофиг на буржуев. Скажите, электролиты неполярные радиальные гут? И что с дросселями?
Сообщение ploop »
Я в акустикостроении ничего подсказать не могу. Но во всех колонках, что разбирал, стояли бумажные конденсаторы. Электролиты ни разу не видел.
Сообщение AL_WRC »
ploop писал(а):Я в акустикостроении ничего подсказать не могу. Но во всех колонках, что разбирал, стояли бумажные конденсаторы. Электролиты ни разу не видел.
Это видимо раньше была такая практика, или может еще почему-то... Я вчера специально разобрал колонку от центра, и компьютерые SVEN - там были электролиты.
Сообщение Гав »
Подскажите пожалуйста, будет ли работать данный отрывок схемы.
Если нет, то подскажите как управлять транзистором не тем источником тока который он пропускает.
ПЫСЫ Зачем диод нарисовал незнаю)))))
(14.73 КБ) 391 скачивание
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Начинаем отсюда и до полного прояснения ума :))
ПЫСЫ То, что нарисовал - это даже не отрывок схемы, это всего лишь n-p-n транзистор и диод.
Сообщение almaz93 »
Я вытащил из старой мышары фотодиод(он в вложении) подскажите как мне его подключить к схеме чтоб он работал как принимающий фотодиод.
Этот я вытащил из мышары
(83.68 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Гав »
Это вроде фототранзистор, даташит на такой сам ищю.
http://www.chipdip.ru/product0/12583.aspx
Сообщение alekseykolesnik »
Нашел схему звонка, на транзюках, а там написано, что динамик должен быть"В качестве динамической головки Гр пригодны любая малогабаритная, например, типа 0,5ГД-14, 0,25ГД-1 или электро¬магнитные телефоны ТА-56М, ТОН-2."! Так вот в чём вопрос можно ли применит динамик (РХ) 8Ом\0.5Вт!? Схема прилагается! Заранее благодарен!
Сообщение Fasterpast »
Всем мяу! :)
Скажите, пожалуйста, необходимо "скопировать" светодиодные индикаторы ноубучной материнской платы на вход МК. Есть ли такие фоточувствительные элементы, которым достаточно света от SMD светодиода для того, чтобы подать 1 или 0 на ногу МК без лишних дополнительных компонентов. И что лучше подойдёт для этих целей? Я так понимаю, нужно подбирать что-то с подходящей длинной волны...
Или лучше вместо светодиода впаять оптопару? Просто трогать материнку не хотелось бы.
Вернуться в «Теория»
