Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение kirill-981 »
Если не ошибаюсь эти часы сделал участник этого форума Александр
Сообщение maverick5334 »
kirill-981,
Не помню кто автор.
Тут всё просто, нашёл в интернете случайно, реализовал, всё.
Сообщение Hichkok »
Интересно автор в курсе https://www.dessy.ru/catalog-pdc440193.html#MainProduct
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Martin76 »
В курсе или нет, что ему это даст и что он сможет сделать? Выложенное в сеть = подарено.
Дык они и хондрят,плата одна,файлы другие, я как начинающий увидел эти часы у них и приобрел,потом брел-брел и к вам забрел,так пока вопрос с улицей не решил.Отпаял датчик с одним работают и десятые градуса вместе с минутами тикают.
Сообщение UB3RBV! »
Всем доброго времени суток уважаемые радиокоты))))) тут недавно зачесались руки собрать усовершенствованный вариант этих часов. На форуме уже была информация по ним, и на предыдущей странице этой ветки человек выложил фотографии таких часов. Изучая схему я понял, что такие ключи на больших индикаторах работать не будут и даже решил в железе проверить- действительно греются транзисторы и работает абы как. Ключи на дюймовых индикаторах- и вовсе не ключи, а эмиттерные повторители. В итоге имеем падение напряжения 0,65в, а нам оно не надо. Решил в итоге делать ключи на полевиках IRLML5203, потестировал-всё понравилось. Дальше увидел 74HC595 в цепи сегментов, возник вопрос что с ней делать. У меня токи сегментов 15мА планируются. Можно ли поставить на сегменты TPIC6B595 вместо 74HC595 без всякой переделки схемы и программы? Вроде бы должно работать, но будет ли нормально работать автоматическая регулировка яркости индикаторов? Не понимаю тонкостей, в архиве есть модель протеуса
эти ключи хочу ставить на все разряды
(146.19 КБ) 292 скачивания
ЧАС.rar
архив с авторской схемой и схемой немножко мной доработанной (отдельно сделаны сегментные резисторы для верхнего и нижнего табло для регулировки яркости) p/s ключи нормальные пока не успел нарисовать
(199.5 КБ) 300 скачиваний
Я только учусь.
UB3RBV! писал(а):Можно ли поставить на сегменты TPIC6B595 вместо 74HC595 без всякой переделки схемы и программы?
TPIC инвертирует выходной сигнал и имеет на выходе открытые стоки. Нужно программно инвертировать поступающую на него информацию.
Сообщение UB3RBV! »
Эхх, жалко. Сам уже разобрался, тут огород городить или менять программу. Исходника всё равно нет. Как считаете можно как есть оставить или дальше репу чесать. Боюсь долго 595я не проработает т.к у нее вообще номинальный ток 6мА на ножку. Хотя люди делают, вроде работает. Хочется по уму всё, но не всегда получается. 10мА на сегмент мне маловато, т.к темное стекло на часах и яркости хочется. 15мА самое то было бы. Если ключи делать, то опять таки по два транзистора. И вопрос как поведет себя авто-регулировка яркости с этими ключами.
Я только учусь.
Можно выход пнп повторителями умощнить. База к выходу, коллектор - к земле, эмиттер через резистор к сегменту. Даже обычные ВС856-858 или ММВТ3906 легко дадут 50мА на сегмент.
Сообщение UB3RBV! »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4263432#p4263432"]Можно выход пнп повторителями умощнить. База к выходу, коллектор - к земле, эмиттер через резистор к сегменту. Даже обычные ВС856-858 или ММВТ3906 легко дадут 50мА на сегмент.[/uquote]
Вот так хорошо? В базе резистор 1К это около 4мА ток на выход регистра. У этих транзисторов Н21 минимальный 100. Подтяжка базы на + думаю не повредит
(30.61 КБ) 268 скачиваний
Я только учусь.
Можно ничего не ставить в базу, подтяжка не нужна, ограничивать ток базы при ограниченном токе эмиттера не нужно, ток базы будет меньше тока эмиттера в коэффициент передачи транзистора раз меньше сам по себе.
Сообщение UB3RBV! »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4263592#p4263592"]Можно ничего не ставить в базу, подтяжка не нужна, ограничивать ток базы при ограниченном токе эмиттера не нужно, ток базы будет меньше тока эмиттера в коэффициент передачи транзистора раз меньше сам по себе.[/uquote]
Спасибо за науку, теперь буду разрабатывать плату.
Я только учусь.
Сообщение UB3RBV! »
[/uquote]
Спасибо за науку, теперь буду разрабатывать плату.[/uquote]
Схема с изменениями. Сверял с моделью протеуса, нашел перепутанные кнопки (и что-то ещё- уже не помню)- всё подправил. Добавил нормальные ключи в разряды (и эмиттерные повторители в сегменты по совету ув. Martin76). По питанию выбраны не самые ширпотребные стабилизаторы, но для часиков не жалко. Да и блок питания на 9 Вольт мне видится более удачным для этих часов. На счет индикаторов - Как показала практика 7вольт с лихвой хватает для питания сегментников любого цвета свечения с двумя светодиодами на сегмент. И если применить красные индикаторы, то на резисторах будет падать около 3х вольт, что вполне нормально и не вызывает нагрева резисторов. Если питание будет 8 или 9 вольт, то резисторы в сегментах (1206) уже прилично нагреваются, что не есть хорошо. Так что считаю 7вольт самым оптимальным и универсальным вариантом.
схема.zip
(594.87 КБ) 331 скачивание
Я только учусь.
Сообщение us0nz »
UB3RBV!, Добрый вечер! Как продвинулись дела с печатной платой по измененной схеме? ...
Сообщение UB3RBV! »
Привет, плату не доделал. Поэтому собственно и не показываю. Сделал примерно на 60%. Пока отложил, в силу всем известных обстоятельств и прочее и прочее... Но плата будет и часы тоже, только позже))) если хотите выложу что есть-допилите сами, но сразу скажу-там ещё много делать и сложности все впереди. Долго возился т.к помимо платы делал корпуса для часов из дуба, и разные плюшки придумывал дизайнерские.
Я только учусь.
Сообщение us0nz »
Привет, спасибо за ответ. Ничего страшного, пока делаю по старому варианту, так что время терпит. А вот всякие "обстоятельства", желательно что бы закончились, чего все мы, думаю, желаем. Удачи! ... До связи! ...
Сообщение UB3RBV! »
По старому варианту тоже хорошо. У меня больше года часы работают безотказно. Они не надоедают и создают уют в доме. Радиодатчик который я тут показывал работает больше полугода-тоже только положительные эмоции. У тёщи вторые такие часы в деревянном корпусе работают с августа, все довольны. В новом "украинском" варианте часов добавлен календарь и кукушка, в остальном то же самое))) но блин за счет ключей схема усложняется конкретно так. Их выгодно делать большого размера с индикаторами какими-нибудь огромными.
Я только учусь.
Сообщение us0nz »
Привет! Спасибо за инфо. А есть возможность получить такую прошивку, а то в этой, которая у меня, нет "кукушки" и бегущей тени, это в версии для DC1307, не знаю, как у той, что для 3231 ... Часы практически готовы, осталось затонировать стекло и вешать на стенку ... Удачи! ...
Сообщение us0nz »
Вопрос отпал, так как прошивка такая нашлась на сайте, где находится материал об этих часах.
Сообщение UB3RBV! »
Не обращайте внимание на тип rtc, обе прошивки сделаны для ds1307. Ds3231 совместима тоже, но я не знаю где её купить (оригинальную). Вроде бы 3231m сейчас только выпускается, но она имеет гораздо худшую стабильность и идет в корпусе soic8, цена её тоже очень высока. Проще поставить 1307 и купить хороший кварцевый резонатор, они есть ±10ppm и даже ±5ppm. Ну и плату разводить надо как нарисовано в даташите на ds1307, там же указана нагрузочная ёмкость кварца (не помню сколько пф). Если эти условия выполнить, то будет всё довольно точно тикать, точно не хуже чем на ds3231M. A ds3231sn с термокомпенсацией вы не купите оригинальную, либо купите в чип и дипе за 6000р. О китайских можете забыть-это шляпа. Ds1307 советую купить самую дорогущую, я брал в промэлектронике за 220р.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 13 seconds:
Извиняюсь, за 1500р можно купить ds3231sn (maxim) в чип и дип, но ждать 2 месяца. Не грех и купить если очень хочется.
Я только учусь.
