Будет ли стабильно работать такая схема?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение musor »
хозяин барин канешно... но потреблени светодиодоф смешное читоб мешать стартеру! :)))
это рас 2 если так хочется почемуб не взять от реле зарядки гены сигнал его работы :wink: :idea:
насччет задержки ну если очеь хочется ее можно и 555 таймере сотварить :idea: хотя нах онтам...коту 5или 6 нага като не на ползу...
3 ну и правила не требуют включать режим стоячего тормоза если уклона боле 2гр нету на паркофке(а по снипу паркофки требуется планировать и делать имено так! а не иначе-хотя кто и где это проверял- у нас например через месяц после замены осфалта в сенридине двороа образовалась яма гдето 150-200мм глубиной в отору в каждом дожше натекает огромная и вонючаа лужа и никому до того дела нету..
кроме того на механике многи оставляют на передачи-это ка показала практика надежне ручника который невесть когда и кем настроен...
Сообщение vlasovzloy »
Невесть когда и кем? Да по твоим словам гибдд плачет. Техосмотр для кого придуман вощпе. На скорости ага, а автозапуск как ты будешь заводить с пультика?
Сообщение MLX90640 »
Можно даже обычной релейной логикой решить - второе реле размыкает первое при переводе ключа в положение "стартер". Не хотите на реле - сделайте то же самое на транзисторах и диодах. Но ОУ тут как бы вообще не нужен.
Со спидометра можно взять сигнал
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Конденсатор, потом на двух диодах выпрямитель и транзистор в базу ему. В коллектор релюху
Добавлено after 40 seconds:
А ну да, мы же без ручника и на скорости. Спидометр у нас тоже не работает
Сообщение Alex_641 »
Такая схема . ДХО горят в случае - включения замка зажигания+отключен ближний свет фар+опущен ( занижен :-) ручник ) +однократное нажатие педали ножного тормаза. ДХО не горят если : не включено зажигание или поднят ручник или не произведено однократное нажатие на педаль ножного тормаза или включен ближний свет фар.
Последний раз редактировалось Alex_641 Чт сен 29, 2022 19:21:05, всего редактировалось 1 раз.
С бортовой сети. Напряжение бортовой сети в диапазоне 13-15 В - значит главный моторчик работает, можно включать ДХО.
MLX90640 писал(а):С бортовой сети.
Но он же будет гореть при автозапуске ночью ..... или нет ?
Добавить блокировку включения ДХО от сигнашки или от ручника.
Сообщение musor »
то что дхо горит при автозапуске не так и опасно скоре наоборот-ка индикатор-полезно
Alex_641, схема твоя и логика условно годная наверно
смысл морочится с определением момента запуска есть толка если городите автозапуск или схему блокирофки стартера -когда когда шумно не понятно заглох ли мотор и наролд иногда тупиить портя стартер(сам грешен) криминала в том что дхо горит при пуске ниекакого -потреблени смешное спалить исправное дхо стартер не сможе максимум оно притухнет на время при пуске
кроме того зимой доп нагрузка перед пуском стартера полезна акеб для ее пробуждения в мороз когда электролит факически на грани полугеля -даде была рекомендация включить на пару минут фары потом потушить и пускать стартер но виномарках реализован иной алгоритм мож просто его скопровать
Если честно то ту схему я не делал , потому что у меня нет дхо ! А просто до работал вот эту под ближний свет, а она работает уже года 3 на Калине , каждый день и по многу раз . И смысл такой - не заморачиваться что то включать, или выключать . Там всё включается и выключается когда требует ситуация.
Сообщение >TEHb< »
Автозапуска нет! И проблем с ним тогда тоже нет ни днём, ни ночью. Схема нормальная, стабилитрон не повредит. Можно по вкусу даже ещё конденсатор в затвор добавить. Переключаться быстро-то ему нет нужды.
Сообщение musor »
сгорит
Сообщение Oleg.normalniy »
кт 815 тута лишний , скока милиампер выдаёт LM 258 ? и скока надо милиампер для открытия кт 815 ? для открытия MOSFET-а и IGBT надо только вольты , но MOSFET можно регулировать величиной напряжения на открытие а IGBT не прокатит , IGBT или открывается на полную или не открывается или тихо умирает , регулировка только шириной ШИМ-а и MOSFET желательно тоже открывать и закрывать шириной ШИМ-а
Сообщение Mir0slav »
[uquote="Mir0slav",url="/forum/viewtopic.php?p=4297084#p4297084"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4296834#p4296834"]Прямо на ноги (!!!) G-S транзистора повесить 12V zener, и R3 увеличить на порядок.
Если ДХО на ЛН, то весь стартовый ток холодных нитей на вашей совести.[/uquote]
Спасибо за конкретный ответ.
Нагрузка - мощные светодиоды со своим драйвером. Ток менее 1А.
Насчет нагрева ключа еще буду проверять.
Теперь схема так получается?
Изображение[/uquote]
Как показала двухлетняя эксплуатация (без одного месяца), схема оказалась рабочей и безотказной на 100% .
Большое спасибо u37.
И большое ФУ скептикам.
Водитель мотоциклов.
u37
Сообщение u37 »
(Как говорится - обошлось, и славно. ))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4296683#p4296683"]Грубых ошибок вроде нет.
Питание операционника какое?[/uquote]
Меня среди скептиков не было)))
Кстати, ввиду политической и экономической ситуации я не смог купить LM258N.
Обошелся LM358N и проблем не возникло.
Хотя зимы в наших краях не слишком суровые
Вернуться в «АвтоМотоВело»
