Не только мне интересно какие схемы можно сделать на старых радиодеталях. Например на красных флажках, км конденцаторах, кт315 транзисторы и др. радиодетали. Многие радиолюбители просто продают на цветные металлы. Интересно, какие схемы можно сделать кроме старого мультивибратора?
тема дубль уже была такая но по сукти отвечу ТС СССР детали ни чуть не хуже а порой лучше кетайских современых а сделать на них можно все на что хватит УМАИ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ от примитивной мигалки на диодах на шапоку деду морозу до усилка и весма качественого что до квадратикоф к10-7в я настоятелно не рекомендую их гдето применять сейчас даже те что имели приличный ТКЕ-кроме хрупкости им была свойствена способность адсорбировать влагу и деградировать но это тоже зависило от года и выпускаи завода-состаф красного покрытимя был разный но если уж так приперло(например ка у миня некогда в 90 их остался мешок) перед монтажом поместите их в сушилну печ с температурой 120-150 на 2часа и дайте плавно остыть вместе с печкой после чего надо провести и проверку и годные можно применить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Блин.. Опять то же самое- сначала спионерят где-то кучу деталей, а потом думают, что с этим хламом делать.. Если бы я хотел пустить в дело каждую, из имеющихся у меня деталек, мне бы этого хватило на 100 лет...
Берёте подшивки старых журналов, Радио, например, и там, в разделе "Радио- начинающим" ищете подходящие схемы..
Мультивибраторы, просто вибраторы, электровелосипеды, самолёты, ядерные бомбы, космические станции, адронные коллайдеры ! И много ещё чего интересного !
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
читай журналы Радио
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Космические корабли делают (и делали) из деталей военной приёмки. А отходы от неё идут в промышленность, производящую бытовую электронику. У меня есть подозрение, что ТС свои детали всё-таки из старых телеков/магнитофонов выпаивал... Впрочем, я не вижу большой разницы между, например, старыми и новыми резисторами. Ну, окраска другая, да, но и что? Резистор — он и в Африке резистор.
Заголовок сообщения: Re: Какие схемы можно сделать из старых радиодеталей?
Добавлено: Пн сен 26, 2022 14:27:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3800
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24172 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Не скажи... Я вот всю жизнь считал, что трубчатые конденсаторы надёжные. А тут приемник перестраивал - и вдруг натыкаюсь на целую коробку, где уход ёмкости массово оказался в минус 30 - 50 %.
Прям уж и отходы. Вы малость неверно информированы. Достаточно хотябы взглянуть на металлические и керамические корпуса микросхем для аэрокосмического применения. Здесь же, в этой теме, рассматривается вопрос не физической, а моральной старости деталей, и даже не столько самих деталей, сколько номенклатуры. На дискретных транзисторах, "конденцаторах" и прочей старой номенклатуре в современных реалиях мало что можно сделать. Вернее, сделать можно, но это будет большая плата, может даже несколько плат. Старые кинескопные телевизоры УПИМЦТ (унифицированный полупроводниково-интегральный модульный цветной телевизор) помните? Ну вот. А нынешние телики - пара небольших легких плат.
на оборонку космос и спецнужды шли приемки заказчика начиная с 5...чем выше приемка тем выше можгл применять если не забылы на роскосмос и росатом чето вроде9ки шло требования для каждого уровеня приеки под эти заказы устанавливались в отделном отраслевом ту или закрытом документе и должен сказать не проошетшие эти приемки шли на ШП но это не был брак это очень хорошие детали также туда могли попадать часть деталей после 5приемки по причине неликвидоф-дело втом что для высоких приемок время храниния до монгтажа жескол ограничено некоторые детали уже через полгода хранения считались негодным для монтажа в таку апаратуру ждя микросхем/тр срок был поболе но тоже мене 5лет
Добавлено: Пн сен 26, 2022 20:05:30
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Ср май 16, 2018 08:29:24 Сообщений: 176 Откуда: Ленинградская Область
Рейтинг сообщения:0
Старых схем нет - они всегда актуальны и никогда не устареют - если они правильные. Старые детали можно использовать если они исправны. И никогда схемы не подбирают под детали - наоборот подбирают детали под схемы. И никакой моральной старости деталей или схем не существует - все зависит от возможностей и потребностей.
Это как бы два "полюса" одного вопроса- "что собрать из того, что я спинерил у меня есть" и "дайте схему *****"! В первом случае можно спрашивать "а чего вам хочется", во втором- "а что у вас есть, из чего вы будете собирать" Конкретно, на любой функционал, существует множество форм реализации, даже детекторных приёмников есть несколько вариантов..
Не соглашусь, не соглашусь... Тот же телевизор УПИМЦТ-61 например. Он устарел морально, его схемы тоже совершенно устарели, хотя и были очень даже правильными. И таких примеров можно привести немало. Вон, классический вовкин трехпрограммник - он не только морально устарел, но и вообще бесполезен физически, поскольку проводное радио, особенно с двумя дополнительными каналами, уже практически нигде не осталось. И даже часы на дискретных счетчиках К176ИЕ12 и дешифраторах К176ИД4 нынче делают только как раритетную поделку с "теплыми ламповыми" индикаторами. Про суперкомпьютеры на лампах и перфокартах из середины прошлого века я уже и не говорю.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 18:38:23
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Приведу пример из конца 90х. Комплекс расчета траекторий на аналоговом вычислителе и ПК на386 процессоре не смогли заменить на самые мощные на то время пентиумы. Быстродействия не хватало больше чем на порядок...
Аналоговый вычислитель, Зин ! На обычных операционниках..
Возможности аналоговой (и "рассыпушной") техники весьма зря забыты (как и многие схемные решения). Единственный минус в них - необходимость индивидуальных настроек. Однако тут уж выбирать надо что удобнее.
Так рассыпушная техника просто перекочевала сначала в микросборки, а затем и на единый кристалл под корпуса микросхем. Аналоговые сумматоры и умножители конечно будут довольно быстродействующими, но их быстродействие ограничивается частотными характеристиками транзисторов, а точность и диапазон счета зависит от качества и величины питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
