Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
AlexS4, какая разница чо там делает ОС, ОСь прибивает входной сигнал ... А через Rэ идёт выходной ток, на входе 10мА а через Rэ идёт 1ампер значит будет бОльшее падение напряжения а значит усиление по напряжению...я про ЭП
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289377#p4289377"]Так по разному Ому 100мА\10кОм=10мА...[/uquote] :shock: :shock: :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Express, ты мыслишь так: я бабла ща жиману на шлюхвыход а пацаны не выкупятООС ниче не заметит.
а ООС сука шустрее любого пассана... :facepalm: ты тока за баблосом грабли потянул а она уже все себе... :cry:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а так что ли
Последний раз редактировалось vovw Чт сен 15, 2022 20:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4289384#p4289384"]
а ООС сука шустрее любого пассана... :facepalm: ты тока за баблосом грабли потянул а она уже все себе... :cry:[/uquote]
А можно в деталях и на понятном русском?
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289383#p4289383"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289377#p4289377"]Так по разному Ому 100мА\10кОм=10мА...[/uquote] :shock: :shock: :shock:
Изображение[/uquote]
Да не может быть? Так что ли?
100мВ+0,6в\10кОм
Для сигнала 600 мВ не добавляем, оно, считаем, от входного напряжения не меняется.
Но, бля, неужели нельзя безошибочно разделить 100 мВ на 10 кОм???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289392#p4289392"]Для сигнала 600 мВ не добавляем, оно, считаем, от входного напряжения не меняется.
Но, бля, неужели нельзя безошибочно разделить 100 мВ на 10 кОм???[/uquote]
Можно
0,1\10000=0,00001А
Итого
10мкА
В коллекторе 1мА
Последний раз редактировалось Express Чт сен 15, 2022 21:18:50, всего редактировалось 2 раза.
А сейчас преобразуем это в нормальные единицы.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Чего тормозим-то? Будет ответ правильный, или так и не дождёмся?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Есть уже в коллекторе 1мА...
Какое напряжение на нагрузке?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну вроде положено умножить
1мА*1кОм=1в
Какой получился коэффициент усиления по напряжению?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
1\0,1=10
Ага. Ну сейчас хоть понятно, почему, если переместить нагрузку вроде как в эмиттер, то усиление по напряжению всё равно происходит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
оно выделяется на нагрузке
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289418#p4289418"]Ага. Ну сейчас хоть понятно, почему, если переместить нагрузку вроде как в эмиттер, то усиление по напряжению всё равно происходит?[/uquote]
Не то, мы щас тупо описали ОЭ... И голыми цифрами..
Здесь надо какой-то текст сказать!
Там что то Фальконист говорил про плавающее питание...
Ну что то вроде: переместив резистор в эмиттер и перемещая источник питания в эмиттер что то там происходит...
Сообщение vovw »
связь какую то создает?
Тормоз, сейчас посмотрим на схему номер три. Схема мало чем отличается, не правда ли? Вторую мы через пень-колоду сумели посчитать, попробуем сделать то же самое с третьей. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подадим побольше. Скажем, 1 В. Сколько должно бы получиться вольт на эмиттерном резисторе? Пока рассуждаем так же, как и в прошлом случае.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289433#p4289433"]Тормоз, сейчас посмотрим на схему номер три. Схема мало чем отличается, не правда ли? Вторую мы через пень-колоду сумели посчитать, попробуем сделать то же самое с третьей. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подадим побольше. Скажем, 1 В. Сколько должно бы получиться вольт на эмиттерном резисторе? Пока рассуждаем так же, как и в прошлом случае.[/uquote]
Здесь просто так не получится тут уже ОС выпутывается надо знать изначально какой коэффициент усиления найти напряжение ОС вычесть его из одного вольта и узнать действующее напряжение на переход БЭ!?
Сообщение vovw »
а где рисунок
Вернуться в «Теория»
