Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
Radio_novice, АлександрЛ, ---Правда, ток, при котором наступает ограничение, зависит не только от положения резистора регулировки тока, а ещё и от положения резистора регулировки напряжения.---
Вместо R5 поставить n-p-n транзистор , базу которого запитать от VD1 через регулятор "I".
Динозавр писал(а):Вместо R5 поставить n-p-n транзистор ,
Тогда смысл пропадёт- это самая примитивная схема БП с регулируемым ограничением по току.. Если нужна нормально работающая схема- есть, неоднократно обсосанная, в том числе и на Радиокоте, схема:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4262314
https://www.electronics-lab.com/project ... 0-002-3-a/
А, если нет желания возиться с подбором деталей и изготовлением ПП, то китайцы уже давно освоили выпуск подходящих наборов:
https://aliexpress.ru/item/1005002420791959.html
https://aliexpress.ru/item/1005002562990103.html
https://aliexpress.ru/item/32877058987.html
АлександрЛ, Вроде спрашивающий новичок (вопрос про реостат) желает Сам собрать.
(цель учебная, схема нужна попроще).
Сообщение Express »
вт2-вт3 диффкаскад верно?
(43.8 КБ) 57 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Express, точнее: VT2,3+VT4,5 каскОдный (ОK+OБ) дифкаскад с динамической нагрузкой и выходом на базу того VT1, который с конденсатором С1)) , VT7,8 -динамическая нагрузка (генераторы тока) R5,VT6,9,10.12 задают термокомпенсированные ток динамической нагрузки и смещения баз OБ.
Сообщение Express »
каскОдный дифкаскад???
Входной сигнал и петлевая ООС подаётся на одно плечё VT2,3 это как???
Я к тому что у человеческого диффкаскада, сигнал подаётся на одно плечё, а корректирующаяя петлевая ООС на другое плечё!
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4273387#p4273387"]каскОдный дифкаскад???
Я к тому что у человеческого диффкаскада, сигнал подаётся на одно плечё, а корректирующаяя петлевая ООС на другое плечё![/uquote]
оос может создаваться внешними цепями и обычно замыкает весь усилитель целиком (включая его выходные кааскады) а не только 1 или 2 каскада, если усилитель неинвертирующий то будет "человеческий", если инвертирующий то оос приходит на тот же вход что и сигнал.
еще внутри схемы ОУ могут быть оос для стабилизации рабочих точек его каскадов и прочих надобностей, это отдельная история.
например на VT23 через генератор тока VT14 осуществляется оос для ограничения тока нижнего плеча выходного каскада при этом оос охватывает все кроме входного каскада а для верхнего плеча - оос короткая, на одном VT22 и влияет только на VT21.
надо понять о чем мы говорим о применении ОУ или о его схемотехнике?
Сообщение Express »
Да и о применении ОУ и о его схемотехнике.
Решил я внутрь ОУ заглянуть вот и вопросы появились...
Для меня несколько странно что бы петлевая ООС и сигнал приходили на одно плечо??? Тогда теряется смысл в диффкаскаде, зачем его применять если всё приходит на одно плечо?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4273387#p4273387"]Я к тому что у человеческого диффкаскада, сигнал подаётся на одно плечё, а корректирующаяя петлевая ООС на другое плечё![/uquote]Это правильно примерно наполовину. То, куда подаётся входной сигнал, а куда ООС, зависит от схемы включения ОУ. Для неинвертирующего усилителя они подаются на разные входы дифккаскада, для инвертирующего - на один и тот же.
Кстати, дифкаскад - не обязательный причиндал операционного усилителя. Скажем, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО операционные усилители аналоговой вычислительной машины МН-7М, ламповые, не имели дифкаскада, на них собирались только инвертирующие усилители. (Действительно операционные - ибо такие усилители действительно выполняли математические операции при моделировании всевозможных процессов, позже они положили начало целому классу микросхем ОУ.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это то ладно.
На схеме как то заморочено(непонятно) нарисованно.
Решил в интернете посмотреть каскОдный диффкаскад.
Хрень какую то выдаёт(
Вот например написанно каскОдный диффкаскад а по факту человеческий диффкаскад с Дин. нагрузкой...
Кто нибудь покажите нормально нарисованную схему каскОдного диффкаскада ?
(72.15 КБ) 42 скачивания
Советую сначала понять каскодную схему без дифкаскада.
PS. Там не чистый каскод, а на транзисторах разной проводимости, "нижние" (тут они сверху) включены эмиттерными повторителями, в классическом каскоде снизу ОЭ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не ну каскод то я знаю...
Эмиттерные повторители??? Трындец... Надо рисовать..
Добавлено after 19 minutes 58 seconds:
Во.
Верхний классический каскОд ОЭ+ОБ
А нижняя схема ЭП+ОБ, так верно?
(169.4 КБ) 42 скачивания
Нижняя схема - непонятно что, верхняя - классический каскод. Та и другая недорисованы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Рисую пока одно плечо.
Как понимать тогда эту фразу?
Я так её понял ОБ будет нагрузкой для ЭП???
Чтобы понять, рекомендую смотреть до посинения прояснения в ту схему ОУ, с которой начался разговор; в тех каскодах найти входы и выходы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да я концепт не могу понять.
Вот перерисовал.
Так верно каскОдный диффкаскад, естественно тут нет эмиттерного ИТ и коллекторного ИТ?
(86.02 КБ) 57 скачиваний
Сообщение diplodok »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4273538#p4273538"]Так верно каскОдный диффкаскад, естественно тут нет эмиттерного ИТ и коллекторного ИТ?[/uquote]Выход(ы) где???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хммм, отличный вопрос аж задумался....
Раз это ЭП а нагрузка ОБ значит выход коллектор ОБ?
Но они, коллекторы, соединены вместе и будут бодаться, в итоге усиления не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
