Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- yura860
- Вымогатель припоя
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
А ты знаешь что транзистор можно и в катод поставить , а там вольт 40, не больше. Прикинь как всё просто... Гибридный усилитель для трансивера тебе в помощь. Читай и смотри что советуют а не х...ю городи в 200 страниц.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Если будет плохая модуляция, то в катод попробую поставить...
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
А, нет...
Антенна будет 13м...
Больше - будет касаться веток.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
То есть, частота 5,6(7) МГц...
Как раз в диапазоне VEF
А, нет...
- Niobium
А почему длинна антенны 1/2 лямбда, а не 1/4???
А почему нет ? ) Если можно позволить себе 1/2 то я бы её и делал - с землей проблем меньше, но у 1/4 свои плюсы, она как минимум короче и через коаксиал запитать проще )
- Niobium
Добавлено after 1 hour 42 minutes 55 seconds:
Антенна на 5,6МГц.
Длинна - 13м
- RA3WSI
- Друг Кота
а что там на 5.6мгц?
Хулиганский диапазон 10.460мгц))
- Niobium
Хулиганы давно вымерли... Наверное
Ну, там-же говорили, что 1/2 лямбда - тоже хорошо, а это почти 1/2 для 10,460...
Добавлено after 53 seconds:
Диапазон VEF-а 201-гоа что там на 5.6мгц?
- RA3WSI
- Друг Кота
Ага вымерли))
Послушай вечерком 2.8-3.2мгц АМ,и 10.460мгц правда в SSB
Длина волны определяется так.Надо 300/f (в мгц),длина волны получится в метрах.
К примеру найдем длину волны для частоты 10.460мгц.
300/10.460мгц=28.7м
Длина антенны в пол волны будет
28.7м/2=14.35м
Вот,длина полуволнового диполя должна быть 14.35м.Это без учёта коэфф укорочения.
Для КВ обычно коэфф укорочения для антенн 0.95
Значит длина антенны полуволновой будет:
(28.7м/2)*0.95=13.6м
300/10.460мгц=28.7м
28.7м/2=14.35м
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 25, 2022 21:38:17, всего редактировалось 3 раза.
- Niobium
Уже хочу хоть как-то домучать и согласовать свой передатчик, чтоб лампочка 20Вт ярко загорелась... Благо, БП починил сегодня.
И займусь уже более интересным - супергетеродином. Сделаю АЧХ-метр из лучевой трубки...
Там и настройка ПЧ. Главное, не споткнуться на УВЧ всяком... Усилки с ОБ, смесители...
Может всяких регенераторов собрать?
13м антенну можно как-то согласовать на 3МГц?
Я вот думаю... Сверхрегенератор делается на одном/й транзисторе/лампе... И его избирательности хватит на 3МГц.Послушай вечерком 2.8-3.2мгц АМ
- RA3WSI
- Друг Кота
Для 3мгц длина волны составляет 100м.
Соответственно полволны это будет 50м.
Четверть волны-25м.
С учетом коэфф укорочения четвертушка наклонный луч должна быть длиной:
25м*0.95=23.7м
Можно но антенна будет узкополосной,менее эффективной.
И потребуется согласующее устройство, КСВ метр.Это если работать на передачу.
Четверть волны-25м.
25м*0.95=23.7м
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 25, 2022 21:44:01, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Перевариваем...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Добавлено after 55 seconds:
А это ещё что такое?!С учетом коэфф укорочения
А, типа, скорость волны меньше в линии (антенном полотне)...Коэффицие́нт укороче́ния — безразмерная величина, характеристика линии передачи (электрических, оптоволоконных, волноводных), показывающая, во сколько раз фазовая или групповая скорость волны в линии передачи меньше, чем скорость света в вакууме.
Подойдёт контур с отводом?И потребуется согласующее устройство
- RA3WSI
- Друг Кота
ЭМВ волна распространяется в средах по сравнению с вакуумом с меньшей скоростью.
Чем толще провод антенны тем больше разница между геометрической и электрической длинной антенны и как раз на коэфф укорочения.
Электрическая длина антенны на 3мгц,к примеру полуволновая составляет 50м.
То с коэфф укорочения уже геометрическая длинна антенны будет составлять 47.5м.
Чем толще провод антенны тем антенна будет короче по сравнению с электрической длиной.
Чтобы согласовывать, надо знать выходное R выходного .каскада. R антенны можете взять из справочников с учетом длинны антенны . Если четверть волны, то 50 Ом, если короче, то меньше 50. Достоиство П контура, он может согласовывать как всторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
- Niobium
Короче, намотать огромную переменную катушку индуктивности с отводами...
только классический фукус - незаземленный, для постоянки лучше заземлить хорошенько но при этом надо будет согласование с кабелем переделывать скорее всего. опять ксв метер наклевывается
с другой стороны можно ж без фидера, прямо на балконе ламповый генератор и полотно прямо от него
а ктонить уже придумывал подвешивать передатчик прямо в середине диполя? помоему занятная идея
а фидер - просто 2x1.5 постоянку для питания несет ... и фидер согласовывать ненадо!)))
...правда нужно дистанционно управлять/крутить/вертеть/подстраивать
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4295389#p4295389"]Если четверть волны, то 50 Ом, если короче, то меньше 50.[/uquote]
может уже хватит постить эту ерунду ?
выше кидали справочные данные... подтверждённые практикой...
сопротивление антенны зависит от конструктивных особенностей антенны...
идеальный штырь 1/4 волны ~ 36 Ом
идеальный диполь 1/2 волны ~ 73 Ом
и т.д.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295375#p4295375"]Может всяких регенераторов собрать?[/uquote]
Если не жалко в пустую потерянного времени... то делай регенератор))
Если нужен нормальный приёмник... то делай супергетеродин. Остальное забудь))
и т.д.
- Niobium
Так...
Измерять сопротивление выходное шарманки, рассчитать контур, сопротивлением, как у каскада, подобрать выводы от катушки, по большему току потребления.
Верно?
Верно?
"изменение тока лампы при настройке П контура" в яндексе
