Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
По такой схеме я не клепал.
Что такое шаговое напряжение?
проблема правый канал нет низоов и звук какойто слабый не поможете? 75 гдн ваще молчит колонки менял местами кондеры поменял
во а при включении клавиши моно на уселке то начинает работать,на стерео правая нет басов помогите
- tohasadist
объясни по русски, без ашипок (как на уроке русского языка учили) , чего ты от нас хочешь? какие симптомы неисправности. скорее всего проблема в регулятое тембра (может банально трещина в пайке переменника?)jondanger писал(а):во а при включении клавиши моно на уселке то начинает работать,на стерео правая нет басов помогите
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
при включении клавиши (стерео моно),на (стерео) слабо работает правый канал,на (моно) нормально
jondanger,а С9,С10 в блоке УНЧ-П меняли? По идее,либо из-за них такое может быть,либо DA1 битая,также проверяйте всё,что по схеме левее переключателя моно/стерео,ещё источник звука проверить не помешает,может также быть неисправна микра коммутатора(проверьте,переключив на др.вход) В общем,место поиска пропажи-по цепи от источника звука до этого переключателя.
кондеры все поменял и на другой вход подключал тоже самое
- tohasadist
нет басов? а обвяз регулятора нч проверен?
Ребята продайте у кого есть блок индикации для усилка y-101,микруха большая сгорела, а такой нет в продаже?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
В продаже я никогда не видал. Можно выдрать с других индикаторов
если КР1534ПП1 то такие стоят в индикаторах мафонов: Электроника МП-204,Маяк-233,Яуза-220,Романтика
если М85 то такие видал только в Маяк-232
там такая стоит К161ПП2
что делать то?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
такая заменяется М85
но если нету возможности найти нужную микру, выход из положения-слепить индикатор на чем-то другом.
это полное название М85?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Агась. В моем усилке стоит М85
И такой у нас в магазинах нет,а импортных аналогов нет?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Таких уже не найти в продаже-их уже не клепают. микры старые как гав.. мамонта. аналогов импортнючих нету. найти можно только на старой аудиотехнике.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
В принципе, микросхема не особо и нужна.
Когда-то даже радиоконстуктор продавался такой - Индикатор уровня - Старт 7199.
Именно с таким ИВЛ-индикатором. Так входные микросемы 553УД1в. Далее всё на простых транзиторах - 361Г. Если надо, схемку смогу засканить
мой Бог меня рабом не называл
- tohasadist
скань, валяется такой блок с дохлой микрой
VVX5510 писал(а):В принципе, микросхема не особо и нужна.
Давай соберу может быть
