Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Позвольте всенародно поблагодарить y_kiyko за проделанную работу по новой его версии С ( с проектом я уже ознакомлен ). Схема стала ещё лучше, ещё надёжнее, но к сожалению не проще. Любящим попаять готовый конструктор, этот проект самое то, спаял и наслаждайся результатом. Для тех, кому версия В казалась верхом навороченности, могут спокойно пропустить публикацию версии С и с надеждой ожидать версию D.
Пожалуста!darian писал(а):to y_kiyko
А можно посмотреть версию С.
Рабочая прошивка на другом компьютере.
На схеме не указаны номиналы коректирующих конденсаторов - еще не подобрал. Входная емкость должна быть около 15 пФ.
Когда все будет готово окончательно, попрошу Автора kotovasiya выложить этот вариант на первой странице.
- Hameleon_C_hard.rar
- (156.39 КБ) 644 скачивания
Всем неверящим в невозможность избавиться от реле прошу ознакомиться. Схемка работает уже пару часов.
- (106.03 КБ) 1302 скачивания
Ой, а почему там 220 вольт?
Убрал из схемы MCP4011, вместо него микропеременник 100 кОм на входе. Исключил усилитель, компаратор, преобразователь -3, ограничений нет, ноль АЦП стоИт нормально. Вместо ЭМ реле CD4066. Аккум от Моты V3. Потребление в максимуме 102 мА.
Все просторно уместилось в коробочку от аудиокассеты. Кроме зарядника
Последний раз редактировалось hd1000 Сб мар 27, 2010 11:38:29, всего редактировалось 6 раз.
to y_kiyko
Спасибо.Вопрос по подавлению выбросов.Добавление ёмкости и эффективность,
в железе проверено?
На сигнале както не заметно,но в покое, появляется чувство
недоработки аппарата.
в железе проверено?
Если речь идет о одиночных импульсах,то попробуйте поделить сигнал с xt1 поставив два резистора на 4,7к и 10к на землю ,среднюю точку соединения на вход тактирования АД9280darian писал(а):to y_kiyko
в железе проверено?
Только что пришла в голову идея на оптопарах вместо реле замутить. Если использовать полевик и отдельный источник питания, работающий только на затвор полевика,то это даже очень легко и компактно! И ещё вспомнил старую свою идею,успешно применённую в практике. Импульсный трансик с хорошей изоляцией между обмотками и отдельного питания ненадо.
Естественно проверено.darian писал(а):to y_kiyko
в железе проверено?
Конденсатор выделен красным.
- (96.71 КБ) 1161 скачивание
- (81.1 КБ) 1077 скачиваний
Так твердотельные реле и есть чаще всего оптопары. А импульсник тут причём? Это ж не цветомузыка с тиристорами.Kisa писал(а):Только что пришла в голову идея на оптопарах вместо реле замутить. Если использовать полевик и отдельный источник питания, работающий только на затвор полевика,то это даже очень легко и компактно! И ещё вспомнил старую свою идею,успешно применённую в практике. Импульсный трансик с хорошей изоляцией между обмотками и отдельного питания ненадо.
y_kiyko, респект! Правда,второй осцилл я уже не потяну, да и сложновато стало
И так первую схему упростил только до АЦП и Меги, а тут столько всего... Но интересно.
на первичку импульсника импульсы,вторичку выпрямляем и на затвор или базу... Хотя тут конечно наводки от него в сигнал могут вылезти...
Скажите такое вот реле DS2E-SL2-DC5V подойдет? А то найти РПС45 проблематично.y_kiyko писал(а):Реле применено РС4.520.755-08. Сопротивление одной обмотки около 60 Ом
Не знаю, надо пробовать. Возможно придется по другому скоммутировать обмотки. !ВОЗМОЖНО из предложенного Вами типа реле подойдут те, что имеют обмотку в 50 Ом и напряжение 3 В. Как вариант - 6-ти вольтовые реле с обмоткой в 200 Ом. Их катушки можно попробовать включить встречно-параллельно. Такое включение уменьшит вдвое рабочее напряжение до нужных 3-х вольт.Bird55 писал(а): Скажите такое вот реле DS2E-SL2-DC5V подойдет? А то найти РПС45 проблематично.
Мои реле срабатывают от 3 В приложенных к одной обмотке. Я включил обмотки встречно-последовательно. Сопротивление выросло вдвое -до 90 Ом и срабатывает от тех же 3-х вольт. Надо ориентироваться на общее сопротивление обмотки около 100 и больше Ом чтобы не перегрузить НС573.
Никто не мешает поставить обычные реле, как в Хамелеоне В. Выкинуть 74НС573 и вернуть пару транзисторов с разрядными диодами. Только вырастет потребление.
я поставил реле рэс 80 паспорт заканчиваетса на 03. срабатывает оно от 1.5v
Провел финальные испытания Хамелеон С.
Генератор Г4-102А
Предел 100 мВ/дел
Частота - в названии картинки
Можно оценить частотные свойства. Кстати, корректирующие конденсаторы в обвязке 74НС4051 не устанавливались - нет необходимости. До 500 кГц переключение пределов В/дел корректно.
Генератор Г4-102А
Предел 100 мВ/дел
- Стробоскопический режим
- (94.27 КБ) 1181 скачивание
- (93.76 КБ) 1120 скачиваний
- (111.35 КБ) 1048 скачиваний
- (112.46 КБ) 1082 скачивания
- (109.73 КБ) 1131 скачивание
KAQY210S твердотельное реле 1А, 350 VAC http://www.chip-dip.ru/product0/900936918.aspx как вариант
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Интересная схемаy_kiyko писал(а):Провел финальные испытания Хамелеон С.
По сравнению с предыдущей деталей реально поменьше стало.
есть несколько вопросов
как поглядел по схеме все танталовые конденсаторы на 10V ? или пропустил какой?
еще можешь подсказать как видел по фотке эти конденсаторы например номиналом 100mf ставил в исполнении корпуса типа С
а вот маленькие на 10mf какой корпус у конденсатора можешь подсказать.
и еще интересно номиналы конденсаторов C51,C52,C53,C58,C65 около входа X3 стоит просто xxp я так понимаю еще их не подобрал?
разьем X1 как понимаю зарезервировалдля последующего подключения к компу дабы туда можно было подвесть что то вроде FT232 ?
Резистор R8 в микросхеме заряда его номинал 1,65K хотя в даташите тоже 1,65К если поставить просто 1,6К слишком критично просто на нашем радиобазаре я так думаю фиг такого точного найду. Сам ты какой ставил?
to Sailanser
Да, конденсаторы на 10В. Мелкие - тип А. По цепям 3В можно поставить шестивольтовые танталы.
Конденсаторы посчитаны и впаяны. С51=43пФ С,52=39 пФ, С46 - 10 пФ, С53=22пФ, С58=20 пФ, С65 - 180 пФ.
Конденсаторы С60-С64 устанавливать не нужно.
Разъем Х1 можно использовать для тестирования прошивки Куба. В общем, на будущее.
Разъем внутрисхемного программирования установлен для удобства смены прошивки.
Резистор в зарядке поставил 2к2. Ток заряда около 400мА. Увеличил, потому что LTC ощутимо грелась. Резистор можно еще немного увеличить - снизится зарядный ток. Надо только проследить, чтобы заряд оканчивался.
To Sailanser
А я ещё паралельно С51=43пФ С,52=39 пФ, С46 - 10 пФ, С53=22пФ поставил потстроечные. Т.е. паралельно парам,уменьшив меньшую из пар.Тогда по П импульсу мажно точно выставить,завал- подьем фронта. Тем самым улучшив переходную характеристику всего тракта до АЦП. И ещё, всётаки емкости в делители коммутатора лучше поставить,хоть и незначительно но влияют,и упрощают настройку входного делителя.Проверено при настройки.Емкости номиналом как в схеме y_kiyko.
y_kiyko
darian
Спасибочки за ответ.
y_kiyko
Еще подскажи на плате вижу подстроечник в SMD исполнении но вот что то на схеме его не вижу и на плате он идет через резистор в 200 ом с маркировкой R41 на диодную сборку D20 (D20 BAS74-04) ежели глядеть по схеме то R41 ну ни как не 200 ом а D20 вообще что то не вижу нумерация заканчивается на D19
Просто буду переделывать под тот корпус что есть в наличии (G407/G436) вот и возникают вопросы
darian
y_kiyko
