Качер и опыты с качером
Brigadir
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Brigadir »
А если второй конец в землю? :))
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):А если второй конец в землю? :))
А земля случайно не будет вторым проводом?
VV_Chephei
Сообщение VV_Chephei »
Ага, через конденсатор! И зашунтировать обкладки толстой провлокой с небольшим зазором - будет первичкой следующего трансформатора! ^____^
(993 байт) 1456 скачиваний
[size=75] [i] €go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs [/i] [/size]
Brigadir
Будет конечно.
А поболтать?
dgin
Сообщение dgin »
что такое "качер"?
therian
Сообщение therian »
SeregaT писал(а): Он меняет частоту, если ко вторичке поднести какие либо предметы.
ага ну это все с открытой емкостью такое делают, а вот перемещения причем тут ? (я подумал что иммеится в виду его перемещать)
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Про перемещение я сам не понял, но читал что и это можно.
Imate
Сообщение Imate »
говорят качер на эл-е приборы влияет, он противопожарную сигнализацию не того? :-D
в общаге не охота учебную тревогу поднимать :)
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Imate писал(а):говорят качер на эл-е приборы влияет, он противопожарную сигнализацию не того? :-D
Не чудите, нетакая уж у качера мощность, чтоб сигнализации запускать, машины на расстоянии заводить и прочее :)) Конечно в плотную к датчику его приближать ненадо...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
У меня от качера мышь зависала и клавиатура. Но у меня качер рядом стоял.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот ещё видео с качером (тех, кто не в курсе, такой эффект может удивить ;) ):
http://slil.ru/28853353 (4,8 мб)
Темновато конечно (фотоаппаратом снимал), но видно.
Ну и фото:
nikvik54
Сообщение nikvik54 »
При введении внутрь катушки ЛДС, свечение незначительно увеличивается. А вот привведении различных немагнитных материалов (медь, алюминий и т.п.) действительно получается почти трубка Г. Качер был собран на КТ805, во вторичке где -то около 800 витков на каркасе диаметром 25 мм., запитан от 12 вольт.авто аккум., стим. около 1,5 см. Во вторичку ввел пруток из какого-то сплава, похожего на алюминий, не реагируещего на магнит, но тяжелого по весу для алюм., диаметром 22мм и длиной около 15 см. и направил на него стимер , второй конец прутка соединил с заземлением через лампу 220В 60 ВТ. Включил питание - длина стимера резко уменьшилась и в течение 2-3 минут ничего не происходило. Фокус не удался, факир был пьян. Но примерно через 2-3 минуты раздался треск, транзистор буквально разорвало. Отсоединил устройство от заземления и чуть не обжег руку о лампочку, но ведь она даже не накалялась , по крайней мере зрительно я этого не наблюдал., хотя и надеялся увидеть какое- нибудь, пусть хоть слабенькое но свечение. Запас КТ иссяк. Как только приобрету новые, продолжу опыты, но уже с охладителем. Всю информацию выложу на форум. Я думаю, что, если что-то получиться, то определить химический состав этой железяки я смогу, есть знакомый химик, связаный с металлами.
Imate
Сообщение Imate »
люди, вопрос такой, нету у меня повода толстого для первички, можно многожильный скрутить?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да, на первичку можно хоть с чего скрутить.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
....вот тоже собрал для экспериментов...Изображение
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
himikus1996
Сообщение himikus1996 »
от usb не советую у меня в компе кондер полетел от этого :))
nuker
Сообщение nuker »
ребят, какие рабочие значения сопротивлений резисторов? в разных схемах стоят разные данные, ни одни на практике не показали себя хорошо...
Imate
Сообщение Imate »
я так понял что эти сопротивления подбирать надо.
Не квадрат
...у меня на плюс подстроечник 4К7 и на минус 2К2....
....интересный фокус у меня - пробитый светодиод (звонится в обе стороны, от постоянки не работает) на витке в одну петлю на катушке L2 СВЕТИТЬСЯ!!!
SiemX
Сообщение SiemX »
А я вместо резисторов использую батарейку 1,5в включенную через резистор 100ом между эмиттером и базой
Вернуться в «Умные мысли»
