Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Для ЖКИ сойдёт всё, что угодно, там токи никакие. Чёрный поролон, как я себе понимаю, несколько электропроводен. Что туда добавляют - графит, сажу ещё что - этого я не знаю. Знаю, что этот поролон - антистатический, и, значит, его проводимость, вероятно, сильно так себе. А по-другому задачу никак не решить? Скажем, фольгой, в которую завёрнуто нечто мягкое и пружинящее - тот же поролон? А герметичность обеспечить тем же казанским герметиком - где-то да прожмётся до контакта металлов, а вокруг нет, и обеспечит таким образом и проводимость, и герметичность. Размеры прокладки какие?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Я уже думал над подобными вариантами. Даже обзавелся медной фольгой на всякий случай. Размеры совсем маленькие. Толщина примерно 2 мм. ширина примерено 3 мм, длинна -около 7 см. Есть даже скотч из метализированной ткани. Наверное из него придется что-то делать. Например отчистить клейкий слой, оставив только метализированную ткань. Потом слоями на герметик плотно склеить друг с другом до толщины 3 мм. А потом сделать поперечный срез с двух сторон. Чтобы 3 мм оказались шириной, а не толщиной. И должен по идее получиться гарантированный контакт с этих двух срезов по всей площади. Но это в теории. А так металлический поролон очень бы подошел...
Сообщение сэм »
Ну а если слой фольги, слой силикона, слой фольги и т.п? Силикон размешать с алюминивой пудрой
Сообщение Олегыч1 »
Да вообще-то можно и так... Но пудра в силиконе - скорее всего бесполезняк, т.к. если каждая частичка будет в силиконе, то не будет контакта с другой такой же частичкой. Фольга наверное тоже не очень в моем случае, т.к. контакт будет с медью, а медь в паре с алюминием не очень дружат. Тогда уже метализированная ткань из скотча.
Но все равно как-то странно... Вроде технологически металлический параллон не сложно сделать. Мелкие медные или металлические ниточки запутанные в "бороду". А как мягкий прижимной контакт наверняка много где пригодилось бы.
Сообщение Динозавр »
vovw, ---у меня уже собранные с питанием----
Есть разные модули для модернизации магнитол, муз. центров, активных колонок.
С дисплеем, ДУ, FM, BT, SD, USB, много на Utube. Вроде 200-400р.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Олегыч1, Тонкая латунная сетка согнутая пополам , между слоёв герметик.
Сообщение Олегыч1 »
Вот в личном хламе нашел. Это задняя крышка от китайского телефона.
Должны быть в продаже эти "металлические поролоны", просто они наверное по другому как-то называются :roll:
Сообщение El-Eng »
Наберите на Али, например, "вспененный никель", а дальше - по картинкам.
Сообщение Олегыч1 »
El-Eng, Оооо! Огонь! Друг спасибо!) То что нужно :beer:
Сообщение El-Eng »
Олегыч1, :beer:
Сообщение muse008 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть светодиод 5 мм который по документации должен потреблять 20мА. 3в. Источник питания 5в. Резистор ставлю 100ом. Проверяю мультиметром потребления тока. 48мА. Почему так?
Что значит "должен потреблять 20 мА"? Вы его кормите насильно, буквально впихиваете в него столько, сколько ему не надо, а он жрёт - куда ж ему деваться... Хорошо, что ещё не сдох от перекорма. Это вы должны ему ток ограничивать, а не он сам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
100 Ом * 48 мА = 4.8 В. У меня три версии: 1) светодиод неисправен. 2) светодиод замкнут 3) резистор подсоединён параллельно, а светодиод неисправен.
4) Или источник не 5 В, или ток не 48 мА. То есть мультиметр, возможно, того.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение JMC.Hard »
... :))) :facepalm: :shock: :wink: ... а Вы посчитайте: плюс-минус два процента, и всё сразу в норму прийдёт ... :wink:
Только ведь даже у самого, великого Ома было два закона - для участка цепи (что использовали) и для полной цепи (про что даже не думали :wink: ) ... а если учесть, что светодиод - полупроводник (не зря ж их так зовут) ... ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Finnya »
El-Eng, спасибо. А что вы можете сказать по поводу такого включения? Тут нет выходных конденсаторов, но с постоянкой на выходе справились как-то по-другому.
Последний раз редактировалось Finnya Ср июл 27, 2022 20:46:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))[/uquote]Типа #учка не хочет - кобель не вскочет :)))
Я теперь понял как назвать дырку - полупроводник. :solder:
Сообщение Finnya »
И еще один вопрос. Как ведут себя ОУ при небольшом недостатке питания? Просто сейчас столкнулся с тем, что ad8066 при 5 вольтах, а это его нижняя граница по питанию, дает большие искажения.
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]... :))) :facepalm: :shock: :wink: ... а Вы посчитайте: плюс-минус два процента, и всё сразу в норму прийдёт ... :wink:[/uquote]Ну давайте посчитаем. Имеем:
1. источник напряжением 5 В;
2. светодиод неизвестно какого цвета и, соответственно, непонятно с каким падением напряжения на нём (для прикидки возьмём полтора вольта, меньше при вменяемом токе не бывает даже для ИК-диода);
3. резистор номиналом 100 Ом.
Вперёд! I = (5-1.5)/100 = 0.035 А, или 35 мА. Заявлено, что ток 48 мА. Какие там два процента? Полтора раза получается нестыковка. Раза, а не процента.
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]а если учесть, что светодиод - полупроводник (не зря ж их так зовут) ... ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))[/uquote]Моя очередь жрать :hunger: попкорн.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Полтора вольта - если светодиод светится, а этот факт не уточнялся.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4265885#p4265885"]Полтора вольта - если светодиод светится, а этот факт не уточнялся.[/uquote]Эээ... я уточнил: "при вменяемом токе" (из контекста понятно, что через светодиод). При вменяемом токе он, если исправен, светиться будет. При токе в 48 мА он не только светиться будет, он может даже дым пустить.
PS. Он даже и от обратного тока светиться будет, я уже про это рассказывал, помнится. Но это совсем другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
