ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
Борисович
Re: ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформато
Сообщение Борисович »
Магнитный усилитель,в общем случае,- это когда всё устроено ещё сильно хитрее.Касался к последним таким ,которые работали,в начале 80-х.Мутная это штука.
А с таким дросселем ,как описал- это самый простейший случай магнитного усилителя
peter56
Сообщение peter56 »
Информация для сборка где читать?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):Магнитный усилитель
Йоперный театор!!! И это все чтобы кумулятор заряжать!!! :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
Вторая схема имеет один недостаток, при плохом контакте с АКБ и определённом положении переключателя тока сильно разогревается трансформатор.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4282836#p4282836"]Йоперный театор!!! И это все чтобы кумулятор заряжать!!![/uquote]
Судя по ранним постам автора он поставил поставил перед собой задачу остановить все электросчетчики в мире. Думаю, зарядка ему нужна для тех же целей. Так что шутки в сторону, все очень серьезно на самом деле 8)
Борисович
Не.Те ,что застал были для управления пуском и реверсом двигателей исполнительных механизмов промавтоматики.При частоте пусков и реверсов несколько сот в час. Всё по серьёзному.
Потом и их на тиристорные заменили
kentgaryk
Телекот писал(а):Вторая схема имеет один недостаток,
Да ее и не надо делать (она для ТСа сильно сложна! :wink: ), так в довесок зацепилась. Первой достаточно, только лучше выкинуть амперметр и поставить вольтметр, от него пользы больше!
Asmodey писал(а):Судя по ранним постам автора он поставил поставил перед собой задачу остановить все электросчетчики в мире.
Счетчики старой конструкции останавливались и крутились назад легко посредством запускания в токовую обмотку противофазного тока, компенсирующего протекающий через нее ток потребителей. Достаточно было маленького трансформатора способного работать в режиме КЗ вторички.
Как отнесутся к этому новые не знаю, когда они появились я уже этой херней не страдал. :))
peter56
Сообщение peter56 »
Лучшие вариант подвижными катушками или с магнитным шунтом?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну если найдете удлиненный магнитопровод то проще катушки, меньше слесарных работ. Проще конечно купить старый сварочник трансформаторный (с него я Вам фото выкладывал кстати). С регулировкой тем или иным способом, механическим конечно. А не отводами.
musor
Сообщение musor »
траны такого типа с изменяемым магнитным расением очень тяжелые и громозкие .... пример тд500... а вот траны с регулируемым МШ вполне компактны в состве ПА производства СССР бвло мнго Траноф с МШ управляемыми током -по сути тран и МУ в 1й флаконе ...
Дмитрий М
Ну автор нам так и не сказал что же он хочет... Имхо если не работать на производстве трансформаторов то это по любому очень долго да и дорого... Что магнитопровод пилить (и где его взять вообще сейчас отдельно??) что делать каркасы под обмотки прочные и мотать на них шину или даже толстый провод. Без опыта (да и с опытом) это очень тяжко.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4284759#p4284759"]и мотать на них шину или даже толстый провод[/uquote]
Не мотать, а перематывать. Много раз. Потому как не рассчитываются обмотки заранее на незнакомом магнитопроводе с произвольными параметрами, да еще в таком чудном трансформаторе.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4284759#p4284759"]Без опыта (да и с опытом) это очень тяжко.[/uquote]
Ничего сложного. Потому что в реале никто ничего делать не собирается :))
musor
Сообщение musor »
да расчитать можно и весма точно вот толка тот расчет :wink: НЕ ТИПОВОЙ и в учебниках ЭТ/ЭМ для ВУЗ его вы не найдете оно есть методичках писаных инженеграми опороных П/Я ,,но там в 98% ГРИФ или "ДЛЯ СП" или того хуже ";СЕКРЕТНО"... :wink:
так что если вы не работаете гденить в КБ П\Я и не имете ДОПУСКА то доступ к той инфе вам
3акрыт УВЫ И АХ... :shock:
НО ТАКИ можно подобрать методом "НАУЧНОГО" тыка с 3-10раза-УДАЧИ... :))) :beer:
но прошще скопироват какойнит СОВКОВЫЙ УДГУ161
Дмитрий М
От качества стали и конструкции магнитной системы просто очень многое зависит. И от требуемой характеристики трансформатора, есть с разнесёнными отдельными катушками первички и вторички (как у меня) а есть что часть первички ещё и на катушке вторичке подмотана для увеличения жесткости, наклона ВАХ в общем.
сэм
Сообщение сэм »
Развеселило про секретность и оборонку
Дмитрий М
Всё это вылизывалось в институте Патона например годах в 40...50х. Потом уже клепали и клепали на том что под руками было. Древние это решения и разработки, оборонка уж точно к сварке мало тяготела. Ещё МУ были у военных популярны, тоже годов до 60х... Там действительно изящно всё это получалось, Кусил до 200..500 доходил в небольших МУ, читал книжку познавательную годов 60-х тоже.
сэм
Сообщение сэм »
Нет более надежного способа регулировать очень большие токи, кроме как МУ
kentgaryk
сэм писал(а):способа регулировать
И все это ради того чтобы взорвать кэбеням зарядить автомобильную АКБ!? :facepalm:
Ладно, даю наколку. Берешь МОТ, выбиваешь штатные магнитные шунты, перематываешь вторичку на нужное напряжение, изготавливаешь новые подвижные шунты и механизм их
перемещения. Новые магнитные шунты можно изготовить из дерева или склеить из плотного картона - ибо один хер ты делать ничего не будешь! :)))
peter56
Сообщение peter56 »
Мот?
kentgaryk
Он самый!
