Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новое в изготовлении лицевых панелей
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:44:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Новое в изготовлении лицевых панелей
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:44:44
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте заинтересовавшихся статьёй: http://radiokot.ru/lab/hardwork/136/
Здесь предлагаю общаться.
 Заголовок сообщения: Re: Новое в изготовлении лицевых панелей
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 14:12:15
Сегодня приходил товарищ в гости, со своей лицевой панелью, он собирает (Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон"), посмотреть как выглядит процесс наклейки надписи на панель. У меня была распечатанная на лазерном принтере наклейка её и наклеили на его панель. Процесс занял 5 минут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 11:26:35
Рейтинг сообщений: 41
Что такое "Бумага F W" ?
По предыдущему сообщению. На первой фото - видимо стеклянная миска и в ней лежат 2 брусочка неизвестного вещества. Что это?
Я спрашиваю не из праздного любопытства а потому что мне нужно изготовить одну панель примерно 220*70. Может кто то может (а главное хочет) изготовить?
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 11:52:39
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
это специалнаядавным давно бумага для принтероф-лазероф для переноса изображени на керамикуи стекло вешь 4вы недешевая и плохо работающая на бюджетных принтерах где не калибруется контраст/яркость тонера и температура печки там где сменый катридж к4стати в начале 90 на ее основе делали переводные пленки шрифтоф для любителей но насисили рисунок иначе
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 11:55:26
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
CyberVad, я понимаю, если в теме 500 страниц, их прочитать невозможно. Но тут-то всего 3 сообщения, и ссылка в первом на статью, где написано: "используется Трансферная бумага Forever Waterslide HT" и первая же ссылка в гугле даёт объяснение: Специальная бумага для деколи - холодного переноса на керамику, свечи, стекло и т.д.
и по этой фразе гугл даст полную информацию
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... 0%BB%D0%B8
И неужто подобное нельзя было проделать самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 12:18:32
Ай молодца!
Надо было еще сообразить что "Бумага F W" это "Трансферная бумага Forever Waterslide HT".
Спасибо
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:16:23
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 0
Может стоит попробовать менее экзотические виды бумаги?
Не подмажешь - не засунешь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:26:55
И что мне с этим делать? Мне нужно на алюминиевую панель перенести надписи. Вот та бумага, которая как в детстве были "переводнушки" - самое что доктор прописал. И, потом, просто фотобумага у меня есть...
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:30:38
Карма: 123
а еще можно купить кутер(это спецпринтер такой режущий пленку) и пленки для него и делать проф панели на нем...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:58:49
А можно ещё прикупить металлобрабатывающий цех и вагон алюминия.
А серьёзней - вспомнился старый как мир способ (дЕзайнеры в помощь). Рисуем в тонких линиях в Кореле-дрове что надо, вырезаем у рекламщиков на плоттере (самоклейка у них же), и так называемым "клеем" переносим. Вот только не знаю буквочки 2-3 мм получится переносить?..
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 14:25:28
Карма: 66
вроде, 5 мм минимум...
а попросить кого-нить на чпу слегка фрезернуть, а потом эти царапки закрасит краской?
или фоторезист, затем протравить слегка канавки и тож краской закрасить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 14:30:47
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А "холодный ЛУТ" с ацетоном не подойдёт...? :)
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 14:57:34
Да, был один знакомый, не местный, чудесные панели делал - ты ему эскиз и деньги, он готовую панель, с надписями, с окнами, с отверстиями, любой каприз за наши деньги. Деньги, надо сказать, не бог весть какие, приемлимо. А в этот раз что то заартачился...
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 15:51:25
Карма: -10
Это не "простобумага", это термотрансферная. Чтоб утюгом на майку перенести распечатку.
В данном случае вместо майки берется лист панели и утюжится. Потом бумага просто отпадает, а рисунок остаётся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 16:46:54
М-м-м, как интересно. Я думал это только для маек, ну текстиля то есть
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 17:24:56
Карма: -10
На любую поверхность. Лишь бы ровная была чтоб утюгом прогреть. На вогнутую не выйдет перенести.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 17:28:04
Рейтинг сообщений: 2255
У нас на кружки белые переносят спецбумагой, заказываешь рисунок и ок. Как будто и на плоские вещи тоже есть кронштейн. Потщи в городе такой сервис
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2022 11:04:48
Рейтинг сообщений: 9
Метод сублимации по металлу.
Есть специальные алюминиевые листы толщиной около 0,35 мм размером примерно 30см х 60см. на струйном принтере заправленным сублимационными чернилами печатаете заранее приготовленный эскиз передней панели с надписями, рисками с отметками необходимых отверстий. после этого прикладывается на лист металла отпечаток(зеркальный) и ложится под пресс с нагревающими плитами. Выдерживаете необходимое время, около двух минут и вуаля. Ваш шедевр готов. Панель приклеиваете на обычную фальшпанель
Хочу заметить, что алюминий специальный есть различных фактур расцветок. Матовый, глянец, шагрень и всех цветов и оттенков. Золото, серебро и так далее.
У меня дочка работает в фотосалоне. Делают термоперенос различной графики. Делают таблички для лифтов и приборов.
Вот иллюстрации графических работ на сублимационном алюминии. https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... =927&dpr=1
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 10:19:05
Вот купил бумагу.
Ради интереса попробовал перевод на СФ.
Потом, когда сделаю панель надо будет покрыть лаком
WhatsApp Image 2022-09-14 at 10.09.36.jpeg [73.06 KiB]
WhatsApp Image 2022-09-14 at 10.09.36 (1).jpeg [95.56 KiB]
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 11:39:33
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 3
Пробовал лаком покрывать - тонер расплывается :cry:
