Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор 50нС
Текущее время: Вт фев 10, 2026 09:32:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Генератор 50нС
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:03:59
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Для импульсного рефлектометра хочу собрать простеньких генератор импульсов большой скважности 50-100 нС амплитудой 20-30в, что бы вкачивать в кабель 50 Ом.
Что посоветуете? Пока взял драйвер uc3842, но не могу выставить стабильную длительность, ну не предназначен он для этого. Можно собрать генератор на логике и поставить драйвер нижнего плеча, а по другому нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 50нС
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:11:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
мож это поможет? https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=473679
и
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=473681
А вообще, штука интересная, надеюсь, получится
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:19:22
Карма: -2
Martian, Martian, интуиция мне подсказывает, что должно быть простое и копеечное решение, вот uc3842 может это делать в принципе, но повозиться нужно. Уверен, что должен быть простой драйвер с простой регулировкой по импульсу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:25:46
Карма: 67
У неё же по даташиту одно только время вкл-выкл превышает требуемое, разве нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:37:00
Рейтинг сообщений: 33
Посмотри в теме о самодельных осциллографах на ЭЛТ последнюю страницу, только утром о калибраторе амплитуды с крутыми фронтами и возможностью формирования игл положительной и отрицательной полярности, длительностью 100нС 10нС и "1нС" говорили.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 23:00:47
Карма: -2
Martian, фронта я смотрел без нагрузки и они меня устроили, но на реальном кабеле затянутся. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 20 minutes 25 seconds:
Kelistraza, У меня даже где то лежат собранные отличные драйвера до 60в на дискретах, добавить только генератор иголок на к155ЛА3 и вуаля! :) Только тащить этот огород в современный цифровой осцилл как-то не кошерно.:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 23:12:59
Карма: 67
да почему ж не кошерно, если работает? Дискретная логика до сих пор производится, в новых корпусах, у меня вот 1/4 ла3 есть )
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 08:55:09
Рейтинг сообщений: 61
Генераторы коротких импульсов нужно делать на умощнённой логике, на серии 74АСхх.
Драйверы затворов это довольно сложные и специфические микросхемы. Попробуйте применить что-нибудь попроще: AOP605 например.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 10:53:02
Карма: -2
Рейтинг сообщения: 8
И все таки uc3842! Получил красивый импульс 100нС 30в с четким передним фронтом, как раз то, что нужно для рефлектометра. Питание от МТ3608. Буду встраивать на второй канал своего SDS1022 с записью на флешку осциллограмм. Замоченный участок кабеля с утечкой 1к четко определился с точностью до метра.
3842.jpg [10.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 12:20:47
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 14:20:09
Карма: -2
electroget, доступный FY3200 дает импульсы на 50 ОМ до 20в от 10 нС, но это лично мой генератор и я его приношу на работу в крайних случаях, а еще он не поместится внутрь SDS1022.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 14:24:37
Рейтинг сообщений: 2237
На том же радиодоцмане была статья, испрользрвали шимконтроллер для генерации наносекундных импульсов
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 15:39:23
Я тоже когда-то ходил на работу со своим собственным осциллографом Velleman hps10. Потому что в наших российских частных конторах нет ничего чтоб работало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 15:49:45
Карма: 67
Может, не стоит обобщать все конторы-то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 19:33:01
Карма: -2
В конторе могут быть все приборы, но в случае отказа кабеля не все могут отреагировать адекватно. Решают не приборы, а кадры. Тестирование кабеля очень не тривиальная задача и требует подготовки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 19:37:01
Если эта задача решается самодельным генератором который сотрудник приносит из дома, то... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 20:50:25
Карма: -2
electroget, в понедельник на совещании доложу, что я сделал продвинутый рефлектометр за 2000$ и встроил его в осциллограф.:) Там, главное правильно настроить осциллограф и все работает, как в самом крутом рефлексометре.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 21:59:03
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 784
Что посоветуете?
Есть хороший опыт с серией 74AC (но только фирменной, я пользовался TI 74AC14). Длительность фронта меньше 1нс. Один элемент уже качает нагрузку 50 Ом (вых. сопр. самого ЛЭ около 15 Ом, если надо согласование, добавить резистор 35 Ом).
...наверное.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2022 06:26:31
Один элемент уже качает нагрузку...
Для импульсного рефлектометра нужно задействовать все шесть элементов 74АС14 впараллель.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2022 15:17:08
Карма: -2
add.ocean, а длина кабеля в этом хорошем опыте?
electroget, скорее последовательно для 30в.:)
Сейчас этот форум просматривают: oldbulb и гости: 24
