Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
alex01981
Попробуй замерь расстояние между выбранными точками физически, как они просверлены на плате. Затем посмотри какое расстояние между этими точками в проекте печатной платы, и потом всё сравни с расстоянием, которое показывает управляющая программа.
У меня вообще некоторая часть гербера не отображается в окне и на той части что не отображается, лазер не зажигается.
Сообщение alex01981 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4274125#p4274125"]alex01981
Попробуй замерь расстояние между выбранными точками физически, как они просверлены на плате. Затем посмотри какое расстояние между этими точками в проекте печатной платы, и потом всё сравни с расстоянием, которое показывает управляющая программа.[/uquote]
Да нет, с размерами там точно всё в порядке, через программу SDimok печатает нормально. Я их обе настраивал, как бы настройка отпадает. Если бы это было расстояние между точками он бы начал сначала печатать нормально а потом уже кривить так как я выбрал две точки по диагонали, нижняя левая - верхняя правая. Он начал так печатать с самых первых нижних отверстий и все отверстия одинаково смещены, я говорю такое чувство что не от центра отверстия а с нижнего угла отверстия печатает :dont_know:
А твоего бага кстати у меня нет хоть и пол платы не видно :dont_know:
Сообщение Ruzik »
Тут не понятно, при прицеливании, если ошибиться например на 1 мм, то экспонируемый рисунок вместе с поворотом сжимается на этот 1 мм или нет. :dont_know:
Сообщение tihohod »
Ruzik - это "невозможно физически".
Та картинка, которая синеет по мере засветки напрямую не связана с растром, который передается в машину. Для засветки Gerber растеризуется еще раз - с разрешением осей машины. И код засветки вообще никак не связан с этим окном.
Кстати, растр можно сохранить в png файл - установить в реестре HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elverils\Watson - HLDI Host Software\GUI\ параметр SaveImageBeforeExpose в 1 и перезапустить программу.
Тогда перед самым началом засветки появится диалог сохранения png файла и можно будет посмотреть строки, передающиеся в установку.
У меня вообще некоторая часть гербера не отображается в окне и на той части что не отображается, лазер не зажигается.[/uquote]
Сообщение Ruzik »
alex01981 писал(а):А твоего бага кстати у меня нет хоть и пол платы не видно
Я показывал уже tihohod, по видео видно где "обрывается" лазер..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт авг 16, 2022 22:50:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4274138#p4274138"]Тут не понятно, при прицеливании, если ошибиться например на 1 мм, то экспонируемый рисунок вместе с поворотом сжимается на этот 1 мм или нет. :dont_know:[/uquote]
Если ошибиться с первой точкой - будет смещение, если со второй - испортится угол. Там преобразование в векторную библиотеку передается - "тащим гербер первой точкой в 0, поворачиваем на угол, масштабируем под разрешение установки, тащим гербер первой точкой в её машинную координату".
Последний раз редактировалось tihohod Вт авг 16, 2022 22:52:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
tihohod
Ну то есть если ошибся, то только угол или смещение, а размер никак не меняется?
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4274144#p4274144"]tihohod
Ну то есть если ошибся, то только угол или смещение, а размер никак не меняется?[/uquote]
Размер определяется единственно настройкой осей.
Я делал так, распечатал шаблон на бумаге, замерил штангилем размеры, размеры точь в точь как я рисовал в лейауте. Потом я наклеил шаблон на текстолит и просверлил дырки. Ну смещение максимум там будет десятка и не во всех отверстиях однозначно. Но они уходят то все?!?! По линейке все размеры выставлял и камеру потом уже смещение делал. Настройки однозначно отпадают.
Сообщение Ruzik »
Надо попробовать еще раз, только на факсе и с медленной скоростью. Посмотреть, может там не лазер "обрывается", а такой масштаб (меньше чем плата) печатается.
Сообщение tihohod »
если "не все точки" - лазерные принтеры иногда косячат с геометрией. я для тестов поначалу печатал плату на принтере, лепил на нее резист ламинатором, клеил на стол скотчем и засвечивал. были иногда непонятки со смещениями. после того, как стал лепить на реальную плату с jlcpcb - стало идеально.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4274151#p4274151"]клеил на стол скотчем и засвечивал. были иногда непонятки со смещениями. после того, как стал лепить на реальную плату с jlcpcb - стало идеально.[/uquote]
У тебя скорее всего не было перпендикулярности лазера к столу, либо камере. Я по началу равнял тоже, регулировки были, а потом прикрутил родную фишку от принтера. Принтер был Epson у него регулировалась высота подъёма головки. Я это применил у себя. В зависимости от толщины текстолита я выставляю нужную высоту лазеру и камере.
P.S. Так кстати и фокус у лазера сохраняется.
Сообщение SDimok »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4272598#p4272598"]Почему в SDimok так отображается гербер? Кто знает?
У Тихохода правильно, с точкой как положено.[/uquote]
Нужен гербер для анализа
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4270626#p4270626"]Вот в настройка SDimok что стоит.[/uquote]
Разрешение нужно ставить реальное - 1200 (Оно передается в контроллер и по нему работают прерывания). А размер менять микрометрами.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=4274198#p4274198"]Нужен гербер для анализа[/uquote]
123_copper_top.rar
(27.5 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Ruzik »
alex01981 писал(а):Разрешение нужно ставить реальное - 1200
Надо будет 1200 поставить. У меня на х2 пропуски лазера идут, может из за этого. Свечу на х1, вроде норм.
Сообщение tyratron »
Всем привет, я тоже сварганил установку
видео тут https://www.youtube.com/watch?v=dc6zBwwWhOs
Сидел на авторской программе поначалу, теперь перешел на прогу от SDimok
Есть вопросик к SDimok.
При загрузке платы большого размера в разрешении 700 все нормально, в разрешении 1400- ошибка в отрисовке изображения
плата 203х280. В авторской программе все загружается.
Сообщение Lecter2017 »
У Сдимок есть косячек в последней версии. Когда завершается экспонирование и при этом открыто окно камеры то кнопки в этом окне остаются не активны. Приходится закрывать окно и снова открывать
Да будет Button.Active := true; :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
В 80 и 81 версии пропуски на х1. Если поставить х2, то пропусков нет. У меня в настройках стояло 1199 по X, думал из за этого. Поменял на 1200, ничего не изменилось, только на х2 без пропусков получается.
В 74 версии все норм, что при 1199, что при 1200 по х, что при х1, что при х2, пропусков не наблюдается.
Ниже скрин, пропуски х1 в 81 версии..
А это в 74 версии, все норм..
:dont_know:
Станислав (Тихоход), сколько в твоей установке подаётся напряжение питания? Кажется я знаю почему двигатель каретки медленно ходит, правда не понятно почему каретка едет быстро перед экспонированием в начало координат.
В программе SDimok он тоже ходил медленно но побыстрее немного. Напряжение питания у меня 15 вольт. Выставил напряжение номинальное и максимальное одинаково и стало побыстрее, до того обороты ограничивались и были на всех пределах выше 300мм\сек одинаковыми. То есть или придётся завышать напряжение питания или довольствоваться чем есть.
Ещё пожелание к программе, если возможно такое сделать, чтобы после отмены экспонирования была возможность снова запускать экспонирование. По каким то причинам я нажал отмену экспонирования и надо выставлять опять маркеры, это не очень удобно.
Сообщение urez83 »
Приветствую.
Уже 3 дня ставлю эксперименты с прогой SDimok 74й версии. Есть пропуски. По началу думал usb хаб что то портит, на то были основания. Но позже решил переткнуть установку напрямую
в комп, пропуски не исчезли. Пробовал и в realtime запускать, пропуски есть. Светил всегда с включенной камерой, так как без нее скорость плавает. Пытался установить взаимосвязь
между запущенными процессами на компе и пропусками, таковых не обнаружил. Удалил антивирус, так как при простое он запускал свои процессы сканирования и на мой взгляд мог мешать.
Светил на заготовке один и тот же гербер в количестве 4х экземпляров. 1й экземпляр имеет больше всего пропусков (штук 5-6), 2й или нет совсем или 1-2 пропуска, 3й и 4й экземпляр всегда четко.
Механика отпадает так как 3-й экземпляр светился на уровне 1-ого а 4-й на уровне 2-ого. Разрешение стоит 719,43х813,61 а мощность лазера на минимуме чтобы не было засветки соседних строк.
Перед запуском программы выходил из приложений запущенных в правом нижнем углу. Фигня какая то.
