Пропадает контакт в мультиметре
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На моём мультиметре окисляются контакты на переключателе. Разбираю, чищу спиртом (хотя визуально никаких окислов не видно) - через 2-3-4 месяца снова сопротивление между щупами до 30 Ом, нужно поворачивать, пока не получишь минимальное сопротивление. После чистки всё нормально - сопротивление 0,09 Ом.
Мне уже надоело каждый раз разбирать его и чистить. Может, нужно чем-то смазать контакты, чтобы не окислялись?
Сообщение vlasovzloy »
Мазал вазелином, мазал циатимом, всеравно приходится мыть периодически. Смирись. Ну или если богат, отдай в ювелирку, пусть золотом покроют контакты
Сообщение gsmart »
Мажу контакты веретёнкой для гидравлики AGRIHYD HVLP-D 46, досталось нахаляву литров 15ть, в спецификации к маслу написано, что защищает медносплавные детали гидравлики.
Ну раз все хорошо и нахаляву. Го в тюбики набирать и рассылать. Я в очереди в случае чего
Сообщение musor »
веретенка? древне редкое нынче ...везде турбиное вместо него ужо лет 40идет
чем лучше веретенка для меди? непонятно....
для меди была какаято спецсмазка но оно не заточено на работу при высоком...
вобщемто если контапкты не покрыты серебром золотом или паладием -это не лечится
придется смирится в хороших приборах контакты с покрытием причем строго по технологии электролиты для переноса на основе цианидоф -другие там ме дают нужного эфекта...
Сообщение redish »
радикальное решение - купить мультик без механического переключателя...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
vlasovzloy, разве золото не износится очень быстро из-за частых поворотов?
Сообщение Max66 »
Напрямую припаять не вариант?
Max66, ну, я как бы разные функции выполняю с помощью мультиметра :)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
