Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение imon220 »
Глухо. И ардуинка в другом городе осталась, думал через неё проверить тип дисплея. Вроде прошёлся по всем, на некоторых экран темнеет как будто запускается (но изображения нет)
Посмотрел в прошивке пины и сравнил по схеме.
Ставлю ту прошивку экран запускается. Может там были ещё какие-то библиотеки подключены.
Сообщение imon220 »
В общем взял старый исходник (до этого нашел у себя еще прошивку с названием ili9481) на ней не отображалась часть нижнего экрана
в старом исходнике изменил разрешение
#define HEIGHT 320
#define WIDTH 240
Экран запустился с нормальным отображением и полность влезает изображение ( получается что драйвер не тот, но уже есть хотя-бы изображение есть, попробую еще пройтись на старому исходнику по библиотекам)
Еще пробовал ( не помню какой ) или ili9486 или какой-то другой. На нем экран запускается но фон белый почему-то
После этого беру последний исходник и на нем если просто выбрать ili9481 черный экран. Запускаю на старом исходнике экран обрезан но показывает
Так и не смог разобраться почему на новом не запускается
И добавил реверс.
amv2000 а можете скинуть часть кода с реверсом,
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4273227#p4273227"]В общем взял старый исходник (до этого нашел у себя еще прошивку с названием ili9481) на ней не отображалась часть нижнего экрана
#define HEIGHT 320
#define WIDTH 240
amv2000 а можете скинуть часть кода с реверсом,[/uquote]У меня тоже ILI-9481, код обработки энкодера совпадает с кодом от ЛИ поэтому добавил переменную Rev и добавил строки
if(Rev)
   if( !GPIO_CHECK(ENCODER_A_PORT, ENCODER_A_PIN) ) {EncCur  = STATE_A;}  //чтение фазы 1
   if( !GPIO_CHECK(ENCODER_B_PORT, ENCODER_B_PIN) ) {EncCur  |= STATE_B;}  //чтение фазы 2
  else
    if( !GPIO_CHECK(ENCODER_A_PORT, ENCODER_A_PIN) ) {EncCur  = STATE_B;}  //чтение фазы 1
    if( !GPIO_CHECK(ENCODER_B_PORT, ENCODER_B_PIN) ) {EncCur  |= STATE_A;}  //чтение фазы 2
Сообщение imon220 »
У меня наверное другой драйвер если разрешение не подходит. Но на старом исходнике только на этой библиотеке запускается, а на новом черный экран
А у Вас на последнем исходнике экран запускается? Можете скинуть hex? попробую залить
И на новом еще выдает предупреждение
СпойлерLCD\LCD_DRIVER.c(2065): warning: #177-D: variable "ILI9481_CPT29_regValues" was declared but never referenced
static const uint8_t ILI9481_CPT29_regValues[] = { // 320x430
LCD\LCD_DRIVER.c(2077): warning: #177-D: variable "ILI9481_PVI35_regValues" was declared but never referenced
static const uint8_t ILI9481_PVI35_regValues[] = { // 320x480
LCD\LCD_DRIVER.c(2089): warning: #177-D: variable "ILI9481_AUO317_regValues" was declared but never referenced
static const uint8_t ILI9481_AUO317_regValues[] = { // 320x480
LCD\LCD_DRIVER.c(2100): warning: #177-D: variable "ILI9481_CMO35_regValues" was declared but never referenced
static const uint8_t ILI9481_CMO35_regValues[] = { // 320x480
LCD\LCD_DRIVER.c(2114): warning: #177-D: variable "ILI9481_RGB_regValues" was declared but never referenced
static const uint8_t ILI9481_RGB_regValues[] = { // 320x480
СпойлерGUI\def_font.c(11): warning: #177-D: variable "font" was declared but never referenced
static const uint8_t font[] = {
А как переключить реверс? Код добавил, но энкодер так-же не в ту сторону работает и в меню не добавлено же
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4273363#p4273363"]А как переключить реверс?[/uquote] В файле encoder.c создал переменную
uint8_t Rev            = 1;  //реверс энкодера 1 - вкл, 0 - выкл
где включаю реверс.
Размер дисплея указал правильно
//=== ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИСПЛЕЕВ =====
//3,5" дюйма 480 × 320,
//2,8" дюйма 400 × 240,
//2,4" дюйма 320 × 240,
//1,8" дюйма 220 × 176.
Nucleo_1.rar
(94.18 КБ) 231 скачивание
Сообщение imon220 »
Прошивка запустилась отлично, но получается у вас тоже не на последнем исходнике.
Там на последнем еще значек OGP добавоен (вот на ней экран у меня не запускается)
Пока останусь на вашей прошивке
У меня еще экран по пинам не подходит, придется шлейфом паять
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4273537#p4273537"]получается у вас тоже не на последнем исходнике.Там на последнем еще значек OGP добавлен[/uquote]Наверное у меня его нет или не обратил внимания.
Сообщение imon220 »
Вот исходник вроде последний. Он идет годом позже и там некоторые изменения, добавлена проверка выхода от возбуда и по мелочи.
Но у меня он не запускается
PSL3604_TFT.rar
(194.51 КБ) 302 скачивания
Сообщение imon220 »
amv2000
Добрый день. Скажите а у вас калибровка проходит нормально? Подкинул панель на старый бп, почему-то не сохраняется калибровка и при выставлении тока(калибровки) меняется калибровка напряжения
Сбрасывал флешку один фиг.
В DAC калибровка записалась при сбросе и теперь меняю её, но она не сохраняется.
Разобрался! На калибровку можно нажать только сенсором, тогда он переключает на вторую калибровку
Так-же отключил реверс и тач заработал
Только не могу понять с реверсом энкодера
Если убрать полностью строчку то энкодер перестает работать
//****** NO SPEED FAST PROCESSING *********************************
если оставить строчки и после
int8_t encoder_BUFFER = ENC_NOP;
добавить
реверс все равно не работает. Я наверное не так делаю?
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4275977#p4275977"]Только не могу понять с реверсом энкодера. Если убрать полностью строчку то энкодер перестает работать. Я наверное не так делаю?[/uquote]в файле encoder.h раскомментировать //#define ENCODER_SPEED_CHECK или убрать все #ifdef ENCODER_SPEED_CHECK ....#endif
Сообщение imon220 »
Всё отлично теперь работает. Откалибровал, сенсор тоже работает. Теперь буду собирать силовую плату, переднюю панель делать.
Второй в копилку psl 3604
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4274032#p4274032"]Вот исходник вроде последний. Но у меня он не запускается[/uquote] В файле startup_stm32f10x_hd.s поставить больше стек и кучу
; // 400
Stack_Size      EQU     0x00000900
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
;//400 - 1kb, 800 - 2kb, 1000 - 4k,  2000 - 8k, 3000 - 12k
Heap_Size       EQU     0x00004000
И все заработает.
PSL3604_TFT.rar
(237.78 КБ) 280 скачиваний
Сообщение imon220 »
Попробовал ваш исходник! Все заработало на ура
Правда eeprom очищал раз пять и все сбрасывал. Иначе были всегда разные глюки.
Сообщение lopus73 »
Здравствуйте.
После бредовых событий активность на всех форумах подобной тематики сошла на нет.
Хочу задать такой вопрос, ибо информации толком по источникам лабораторным не найти.
Прикинул цену комплектующих на данный блок, она в нынешнее время приближается к 10 000 рублей. Возникает вопрос может проще купить что ни будь типа "Mastech DC Power supply hy3002d-3", "Matrix MPS-3005L-3" ну и иже с ними. Примерно из этой ценовой категории.
Не понятно что там за органы регулировки то ли энкодеры то ли обычные сопротивления скорее всего. Да и на сколько их характеристики хуже или лучше описываемого блока.
Сообщение pavel2000 »
"Mastech DC Power supply hy3002d-3" - http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3003d-3.html -
- Регулировка значений тока и напряжения осуществляется потенциометрами
"Matrix MPS-3005L-3" - https://www.technica-m.ru/catalog/artic ... ps-3005l-3
- Многооборотный регулятор для точной установки напряжения
Соответственно, индикация уставки тока - отсутствует, "замкните, настройте, и так далее".
А какие характеристики и функции нужны?
Возможный вариант: авито, БУ блок "30V/5A" и его переделка "под себя".
Я сделал два штуки, один просто с показометром, второй с цифровым управлением на atmega + китайские детали.
Выйдет от 6 тыс наверное. Но если вы четко уверены что за 10 сможете сделать PSL - то лучше сделать его =)
Сообщение velant77 »
Очень сильно сомневаюсь что можно собрать за 10 )) плохо считали
Сообщение Sailanser »
Тут сложно сказать что лучше что хуже тут каждый под себя смотрит. Я себе вот такого прикупил https://aliexpress.ru/item/400111205929 ... 1799325730 Nice-power 30V 10А 4-е ячейки памяти блокировка кнопок и прочее. Для домашних поделок вполне.
Сообщение imon220 »
Осталось 3 платки под lcd экран, если кому надо, пишите
Брал для себя. С платами не большой косяк, нужно просверлить отверстия
(248.34 КБ) 364 скачивания
Сообщение maliiv »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4379501#p4379501"]Тут сложно сказать что лучше что хуже тут каждый под себя смотрит. Я себе вот такого прикупил https://aliexpress.ru/item/400111205929 ... 1799325730 Nice-power 30V 10А 4-е ячейки памяти блокировка кнопок и прочее. Для домашних поделок вполне.[/uquote]
Чччесно, хрен знает, мы с другом, данным БП очень довольны. Прошел год как мы собрали 2 экз. За это время БП протестировался в самых различных ситуациях. Впечатления, только положительные. У меня на работе, серьезный 2-х канальный лабораторный БП, который еще и входит в госреестр, поэтому предприятие их закупало, так на него у меня, сплошные маты...На работе постоянно вспоминаю свой PSL3604...Так что я сильно сомневаюсь что в разумные деньги можно что то подобное уже готовое купить.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Igor_116 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4384693#p4384693"]Осталось 3 платки под lcd экран,
[/uquote]
Доброго дня!
подскажите где можно посмотреть схему прошивку под такую плату.
