Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Частотный преобразователь
iFox, так в чем проблема-то была? В резисторах затворных?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Да.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
На более мелком движке работало, т.к. скорость нарастания тока была на пределе , а более мощный уже все, индуктивность огромная, вот и бахало все, резистор в затворах лучше подбирать по даташиту (на 346 стр. кажется про это написал кто то), что бы скорость нарастания тока соответствовала параметрам силового ключа.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Всем спасибо за советы, и удачи Вам!
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Прошу помочь понять в чем разница прошивок для мк pic16f648, а именно разделение их по мощности (600; 1500; 4500 ватт), очень буду признатерен за развернутый ответ,
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3770376#p3770376"]... Учтите, что вентилятор ещё и эффективный "пылесос"![/uquote]
сделал себе в мастерской пылесборник - два слоя марли на магнитах к неисправному внешнему блоку от кондиционера системы сплит (без компрессора)... даже от ходьбы по бетонному полу поднимается пыль и ей приходится дышать, как минимум... но с этой приблудой уборку пыли провожу не десять раз в год, а один... сначала был переносной, но последнее время висит на потолке и почти никому не мешает, кроме одного двухметрового приятеля...
Собрал внешний управляющий модуль для восьмикрута HD600. Начал проводить тест и на пункте проверки выхода TX я столкнулся с проблемой что там ничего не дергается. Отцепил 10 ножку МК от базы кт315-ых отпаяв резистор на 2.7к и посмотрел что там творится на выводе 10 выводе мк ослом. Там постоянный уровень в 5в. Паралельно глянул что на базах кт315ых, но там ничего нет. Как думаете. Это МК уже с отгоревшим портом пришло или он сдох из-за какого то косяка на плате?
Оказалось что надо было RX с TX соединять. А я соединил было TX-TX, RX-RX. После подключения RX-TX, TX-RX, все заработало. Плата управления и показометр прошли проверки!
Это есть наша недоквалификация. Сам наступил на эти же "грабли". Мне подсказкой послужили разнонаправленные стрелки на 817-х. - ещё один положительный момент при сборке устройства (самообразование).
Разрешается ли сборка частотника без тормозного модуля? Если эксплуатация частотника будет в компрессоре?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272203#p4272203"]без тормозного модуля?[/uquote]
Конечно,зачем компрессору тормоза
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=4272209#p4272209"]Конечно,зачем компрессору тормоза
[/uquote]
По дорогам общего пользования гонять на нем!
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Вопрос на счет допустимых номиналов пленочных конденсаторов C48(0,68мкФ 750в), C36(1,2,3)(0,33мкФ 750в) в силовом модуле. Я могу их заменить только на сборки из 100нФ конденсаторов.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 51 second:
Зачем нужен R73? Почему он только на одной выходной фазе висит?
А было описание повышающего преобразователя но не как бульдюк на 310 вольт.. а на 540 типа для 3-хфазного инвертора?
Разрешается ли замена диодного моста KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272717#p4272717"]KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?[/uquote]
Желательно на 1200в,я ставлю полумосты на 1600в.
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=4272753#p4272753"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272717#p4272717"]KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?[/uquote]
Желательно на 1200в,я ставлю полумосты на 1600в.[/uquote]
Посоветуйте модельку полумостов.
Ставлю эти:SKKD162/16
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272838#p4272838"]Не жирновато?[/uquote]
Ну если вы задумали удвоитель ставить,то наверное моторчики жирные подключать думаете...
А так,может и жирновато,но я закупился в свое время б/у.
У меня есть мощные сварочные диоды, ампер так на вл200. Но они громадные...
Добавлено after 3 hours 24 minutes 50 seconds:
Получается цепь C48 -R77 нужно ставить в том случае если шунты R24 не будут использованы?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Тут в наладке силового узла написано: При напряжении DC-звена 535-600В рекомендуется устанавливать три
конденсатора С36 на каждую стойку ключей. У меня 4 конденсатора фирменных от EPCOS на 1 мкф 300в. Разрешается ли монтаж 4 конденсаторов по две последовательно на стойку ключей?
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
Еще вопрос на счет выбора радиатора. Какая площадь радиатора нужна для силового модуля с 6 транзисторами на 40А?
Здравия. Не пойму где ставить С36 - параллельно электролитам, или после шунта на ключи? Схема Восьмикрут 300. Исходя из скорости быстродействия защиты С36 логично поставить на электролиты.
C36 ставить после шунта, на силовой схеме обозначено
Разное выходное напряжение на низких частотах, чем меньше мощность мотора, тем больше.dddaaa писал(а):в чем разница прошивок для мк pic16f648, а именно разделение их по мощности
Моих подобных разработок нетДмитрий М писал(а):описание повышающего преобразователя но не как бульдюк на 310 вольт.. а на 540
не пойдут в HD600, напряжение низкое даже для последовательного подключенияFazinur писал(а):EPCOS на 1 мкф 300в
Площадь зависит от многих факторов и условий работы. ~2000 квадратных сантиметров с лёгким обдувом должно хватить.Fazinur писал(а):Какая площадь радиатора нужна для силового модуля с 6 транзисторами на 40А?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
