Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический выход из ждущего режима uart_receive();
Текущее время: Вт дек 23, 2025 05:29:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Автоматический выход из ждущего режима uart_receive();
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 15:52:47
Код:
 #define F_CPU 16000000UL          // Тактовая частота микроконтроллера
#define BAUD 9600UL                                 // Скоорость приемо-передачи для консоли
#define MYUBRR (F_CPU/(BAUD*16)-1)        // Согласно заданной скорости подсчитываем значение для регистра UBRR
void uart_init(void)                         // Объявление функции UART для скорости приемо передачи
    UBRR0H=(MYUBRR>>8);               // Старшие 8 бит
    UBRR0L=MYUBRR;                                      // Младшие 8 бит)
    UCSR0B|=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);                   // Бити разрешения приемо-передачи
    UCSR0C|=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);                   // Устанавливем формат 8 бит данных
 void uart_transmit(unsigned char data)                 // Объявление функции трансляции (вывода на экран)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));                // Ожидаем когда очистится буфер передачи
   UDR0 = data;                                        // Помещаем данные в буфер, начинаем передачу
 unsigned char uart_receive(void)
   while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));                      // Ожидаем пока данные будут получены
   return UDR0;                               // Возврат 8-bit данные
void USART_Flush(void){
   unsigned char dummy;
   while (UCSR0A & (1<<RXC0)) dummy = UDR0;
Добрый день! уважаемые форумчане, есть такая необходимость, как выход из ждущего режима например с = uart_receive(); по приему символа чтоб при получение некоторых данных на другие пины от датчика или от другого МК, выходил на короткое время пока не выводится некоторые символы с помощью функции uart_transmit(data[i]); в основном цикле из массива данных а потом сразу же после вывода символов данных, чтоб вернулся в режим готовности для приема символа с клавиатуры с = uart_receive();.
Что только не пробовал но никак не могу заставить UNO автоматически чтоб выходил из ждущего режима при получении данных для выполнения в основном цикле по выводу на консоль, данные будут выводиться на консоль Putty, как можно эту задачу организовать?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выход из ждущего режима uart_receive();
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 08:40:34
Рейтинг сообщений: 212
Изучайте прерывания и организовывайте обмен по-человечески, без "тупых" задержек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 09:51:56
Рейтинг сообщений: 9
Не проще ли организовать прерывание по приёму, чтоб не ждать флаг получения данных?
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:
Код:
void USART1_IRQHandler(void)
  switch (регистр флагов прерывний(или событий))
  case (флаг принятых данных):
    принимаем данные;
    break; (или retutn данные)
  case (флаг передачи данных):
    делае чего нить после передачи данных (или не делаем);
    break;
  case (флаг пустого ругистра Rx/Tx):
    делае чего нить после (или не делаем);
    break;
  break;
Что-то вроде этого должно быть, нужно только правильно настроить прерывания по UART
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Сорят на АшиПки :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 09:57:07
Это же AVR, там у UART отдельный вектор на каждое событие
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 11:15:53
Тогда вообще париться не нужно. Берёшь книжку Естевтеева про микроконтроллеры AVR (Если не ошибаюсь в фамилии автора) и читаешь что нужно делать. Там всё расписано до мелочей. Ну или наконец прочесть даташит. :))
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Кстати автор не написал каким МК пользуется...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 11:49:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
AlexandrRa, ардуиной. Думаю, мега328.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 15:02:54
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 15:19:36
Рейтинг сообщений: 41
Код:
Это надо самому придумать, конечно если нет желания использовать прерывания.
Введите еще одну переменную, в которой будет хранится информация приняли ли байт.
Код:
   if ((UCSR0A & (1<<RXC0)))
          // Проверяем без ожидания, если данные получены, выставляем флаг ==1, если не получены сбрасываем флаг.
          bait_prochitan = 1;
        }else
           bait_prichitan = 0; //нового байта нет
         return bait_prochitan;
там где было с = uart_receive();
меняете на
if ( uart_receive() )
 c =  UDR0;
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 15:33:18
Не советую так делать, есть возможность прочитать не тот байт или потерять вообще всю посылку. Т. к. чтение данных будет только один раз за цикл. А если данные приходят несколько раз за цикл и неизвестно когда по времени? Очень легко пропустить посылку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 16:04:25
Как на этом сайте вообще цитировать выделенный кусок текста и на этот косок текста ответить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 16:29:20
Карма: 17
Sulik, надо нажать "редактор", а уже дальше выделять нужный текст и нажимать на цитирование.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 16:36:19
Спасибо! на этом сайте чуть по другому эта система работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 03:07:37
В общем пришлось запихнуть циклы for по выводу данных в прерывания, по другому никак не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 10:07:21
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
если не помнишь фамилию, то прежде, чем её писать, нужно сначала её найти, а не писать хаотический набор букв.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 11:32:37
Если я правильно понял написанное, вы только что подложили себе здоровенную мину. Какие еще циклы в прерываниях?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 13:24:00
:shock: :kill:
Согласен! Код в прерываниях должен быть минимальным. Я например в большинстве случаев там флаг сработки обычно ставлю. И НИКАКИХ ЦИКЛОВ В ПРЕРЫВАНИЯХ И ТЕМБОЛЕЕ ЗАДЕРЖЕК!!! Потом кода нужно, смотрю флаг и выполняю от этого флага всё что нужно (или не выполняю :)) ).
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Код:
union Flags
    uint8_t TIM2_Flag: 1;       // сработка прерывания Timer2
    uint8_t TIM1_Flag: 1;       // сработка прерывания Timer1
    unit8_t  EXTI3_Flag: 1;    // сработка прерывания EXTI3
    uint8_t : 5;                // Резерв
} Status;
if (Status.EXTI3_Flag)
  Status.EXTI3_Flag= 0;
void EXTI3_IRQHandler(void)
  Status.EXTI3_Flag= 1;
/* Сброс флагов прерывания */
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
Что-то вроде этого...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 13:49:01
например таких несколько штук
Код:
for(y = 0; data[y] != '\0'; y++){
            uart_transmit(data[y]);
без каких либо задержек в delay, пока что работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 14:41:32
Лучше сделать
Код:
  if (!Flag_data)  // Проверка на начало приёма пакета
   uart_transmit(data[0]);  // в первом байте размер пакета
   Flag_data=1;
  else  if (data[0] != y)  // если весь пакет не принят
    y++;  // счётчик байт
    uart_transmit(data[y]);  // запись следующего байта data[y]
    return;
  Flag_data=0;
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
СТОП!!! uart_transmit(data[y]) это же передача. Тогда годится. У меня uart_transmit нужно заменить на uart_receive :)) :)) :))
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Но лучше "0" пакет не закрывать. Лучше так.
Код:
for(y = 0; y <= SizePack; y++){
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 15:04:51
Вот проверь например в протеусе, уверен не заработает как надо если там будет присутствовать например char c = uart_receive();
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
Код:
char c;
uint8_t flag = 0;
ISR(PCINT0_vect){
   if(PINB & (1 << PB0)){
      flag = 1;
   }else{
      flag = 0;
int main(){
   interrupt_init();
   sei();
   while(1){
      if(flag == 1){
      c = uart_receive();
Вот короткий пример кода, вот тут задача такая, как только приходить прерывание и переменная flag равно 1, то надо отвязаться от c = uart_receive(); тогда сразу же заработает условие с циклом for.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 16:10:08
Код:
char c;
uint8_t flag = 0;
uint8_t Size_data = 12; // например передаём 12 байт
ISR(PCINT0_vect){
   if(PINB & (1 << PB0)) flag = 1; // Разрешение передачи данных
int main(){
   interrupt_init();
   sei();
   while(1){
      if (flag){
         for (y = 0; y < Size_data ; y++){
       flag = 0; // Данные переданы
      c = uart_receive();
так правильней. И не закрывай посылку значением данных в передаче. Отучайся от этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
