Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему FM приемника
Текущее время: Чт апр 09, 2026 19:37:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему FM приемника
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 19:06:14
Понравилась схема по этой ссылке https://zen.yandex.ru/media/id/61019a3a ... 7ab590e523 . Остается только выкинуть родной унч, поставить новый, развести печатку, но это мелочи. Главное, что полностью подходит под задачи, сборка полностью своими руками. Лучше было бы только на дискретных, но как я понял сложновато. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 19:11:23
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 840
Когда будете заказывать KT0936 на Али, заказывайте по несколько штук у разных продавцов. Брака много попадается.
Печатку разводить не торопитесь, посмотрите какой версии микросхемы пришлют. У 0936 разных версий распиновка отличается.
Питание на KT0936 непременно через отдельный стабилизатор от которого ничего больше не питается кроме чипа тюнера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 19:32:14
Видел на али и по 50 рублей микрухи, но в отзывах пишут, что подделка, сравнил рынок нашел вроде оригинал за 100 рублей, брать буду ее. На счет печатки, конечно разводить буду по месту
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 22:32:06
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
А УНЧ на к2УС245 и германиевых транзисторах.
Сказочный звук.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 22:53:35
Не, у меня нет таких микрух, но поставлю туда что-нибудь в духе того времени. Что-то по типо унч на п6.. или гт703, где-то видел схемы на них с общим минусом
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 00:06:18
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 03:28:03
Карма: 26
Цена качества не гарантирует. Дохлые могут попасться по любой цене.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 04:06:05
Карма: 47
К2УС245 можно найти у радио старпёров в вашем городе если ещё не вымерли.
Это очень распространённая ИМС.
Ставили и в переносные ТВ и радиоприёмники и всякие радиолы. И даже в какой то
автомобильный магнитофон или приёмник, точно не помню...
За то у вас всё будет в тему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 23:37:37
Такую штуку в наших краях не найти, но зато вот не менее аутентичная схема. Тем более все импортные транзюки у меня есть Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 04:04:50
Карма: 47
AD162 если не ошибаюсь это аналог нашего ГТ703
а AD161 -ГТ705
Для них раскачка слабоватая.
Да, город у вас маленький. Наверное радиовредителей тоже мало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 16:14:12
Рейтинг сообщений: 10
мне только первый раз прислали ИСПРАВНЫЕ эти микросхемы и в ЗАВОДСКОЙ упаковке.
10 штук.
Потом, когда ещё заказывал - постоянно слали 100% брак
Разные продаваны.
И у всех эти микросхемы были не в заводской упаковке, а просто в пакетике россыпью.
Итого получилось - 10 исправных
Потом 10 неисправные, потом ещё 3 раза по 5 штук снова неисправных. ( итого 25 штук)
Так что я прекратил покупку этого дерьма на алиэкспрессе - шансов купить исправное больше нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 14:36:25
Мне вот в такой упаковке пришла. Пока руки не дошли, но как сделаю отпишусь по работе. Если пришла исправная то если кому надо скину ссылку. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 14:44:38
Карма: 26
Полная маркировка какая?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 15:08:28
Блин, этот сайт качество порезал, сейчас еще попробую Изображение
Добавлено after 4 minutes 21 second:
К слову она не магнитная. Мелкая зараза. Когда она пришла, у меня руки опустились печатку под нее разводить, все откладывал, сейчас вот опять надумал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 15:31:38
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 7
просто надо внимательнее выкладывать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 16:47:22
Карма: 26
Мелкая зараза
Она гигантская :))) Если что, на Али и в ЧиД есть платы-переходники.
Вот даташит на чип версии B9 https://disk.yandex.ru/i/jLaULXWrY2JKEQ Там схема включения, номиналы резисторов переключения диапазонов и т.д.
Вы ее это самое... не лапайте особо без антистатической упаковки. Не любит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 21:07:55
Подскажите, а сколько милливольт на выходе этой микросхемы и какое выходное сопротивление. Просто унч будет не такой как в статье, нужно знать какой выбирать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 02:16:57
Карма: 26
Сейчас точно не помню, но что-то около 0,5-0,7 В в среднем на нагрузке 32 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 21:47:29
Спустя несколько месяцев руки таки дошли... Развел плату вместе с унч, по схеме из ссылки выше, но про кварц на 33мгц забыл. Радиоприемник просто шуршит. Так и должно быть без кварца? Вопрос в том, стоит ли кварц покупать или уже и kt0396md9 новую заказывать. Возможно микросхема дохлая, хотя судя по отзывам они вполне рабочие и возможно я её убил статикой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 23:22:07
Карма: 26
Как без кварца? Без кварца он вообще не умеет работать, ему чем-то надо тактировать синтезатор частоты, процессор, АЦП, DSP модуль и прочие имеющиеся в нем приблуды.
