Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Сосед на прошлой неделе попросил шарманку 88-108мгц ему маломощную спаять.
Музыку во дворе слушать через приемник :))
За два вечера собрал.Да,не совсем аккуратно плата получилась.Пока настраивал...эксперименты ставил.
Плату не травил,резал дорожки.
Получилось на выходе 690мвт.
Соседу хватит :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
У меня куски тексталита всё меньше и меньше... Экономия.
А раньше детали нормально так отдалял в первых версиях.
Приеду домой, попробую сопротивления каскадов замерить.
А пока...
(150.18 КБ) 78 скачиваний
Аудиодиапазон на даче, ниже по частоте сверчки, выше - цикады :)))
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Генератор на отдельной хитрый плате?
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
Вот почему два каскада не могут нормально усилить сигнал с генератора?
Точнее, когда подключаю что-то к первому каскаду, генерация пропадает.
Может, если П-контур рассчитаю, заработает наконец-то...?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4269435#p4269435"]Сосед на прошлой неделе попросил шарманку 88-108мгц ему маломощную спаять.
Соседу хватит :))[/uquote]
Моно?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да,моно.
2. Режим модуляции: Стандартный FM
3. Звуковая дорожка: Микрофонный канал (одноканальный);USB-аудио (стерео)
https://aliexpress.ru/item/100500150108 ... ce=admitad
При подключении к компу через USB,аудио автоматом идёт сразу в модуль для модуляции.
roman.com
Сообщение roman.com »
покупать на aliexpress готовые модули... это не радиолюбительский подход...
настоящие радиолюбители всё паяют сами... на транзисторах... стерео... с синтезатором частоты... и т.д.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Задача была быстрее собрать и отдать клиенту)))
А не для себя.
Niobium
Сообщение Niobium »
А я тут читаю книгу, и увидел в ней давно знакомую формулу W=qU/2, и задумался, почему /2? Формула для расчёта енергии, выделенной на нагрузке не подойдёт, потому-что конденсатор нелинейный источник питания...
Но почему 2??????
Почему не 1,4???
Хитрая математика...
Это что-ли как коэффициент среднеквадратичного напряжения (1,4 для синуса), только для графика конденсатора?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4269357#p4269357"]Дросселя в коллекторе намотай нормальные...[/uquote]
Да он наверное имеет в виду, что там меньше, чем с LC, ну так оно и будет меньше - это нормально.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4269764#p4269764"]3. Звуковая дорожка: Микрофонный канал (одноканальный);USB-аудио (стерео)
При подключении к компу через USB,аудио автоматом идёт сразу в модуль для модуляции.[/uquote]
У меня есть такой.Поэтому и спросил.
Кстати вещь довольно качественная и простая в управлении.Без антенны его нормально тюнер ловит на расстоянии 10 метров.
Правда китайцы ,уроды, не придумали как платку закрепить. Так и болтается на usb шнурке рядом с ноутом
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4269796#p4269796"]покупать на aliexpress готовые модули... это не радиолюбительский подход...
:)[/uquote]
да ладно..так можно дотрындется и до того,что и транзисторы должен ваять сам)
И ваще - вы свой паяльник сами соорудили из проволоки или используете все-таки паяльную станцию? :))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4270274#p4270274"]Но почему 2??????
Почему не 1,4???
Это что-ли как коэффициент среднеквадратичного напряжения (1,4 для синуса), только для графика конденсатора?[/uquote]
не https://istra-gaz.ru/oborudovanie/formu ... torov.html
roman.com
Niobium писал(а):почему 2?
(18.33 КБ) 53 скачивания
(66.19 КБ) 63 скачивания
мы ещё все конденсаторы считать будем ? :o
так до нового года точно не успеем...
паяльную станцию использую готовую)) это инструмент... как отвертка.. нож... молоток и т.д.
это не имеет никакого отношения к схемам...
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну лампу же можно спаять самому (годный транзистор вряд ли), однако мало кому в голову приходит такое извращение )
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4270398#p4270398"]так до нового года точно не успеем...[/uquote]
Угу. Еще осциллограф собирать, вернее разбираться почему "ОУ" на транзисторах не выдает 500в на 27 МГц, как раз до нового года можно :))
Niobium
Сообщение Niobium »
Какой ОУ на 27МГц?
ОУ, чтоб постоянку умножить на 500 и потенциометрами рисовать. :))
Пока трубка лежит на полочке и ждёт своего времени.
Morroc
Сообщение Morroc »
Ааа... ну т.е. ВЧ осциллограф не будем строить ? Ну тогда ладно )
Потенциометрами можно и так попробовать рисовать. Только старые взять большие, может и выдержат если прям включить напрямую. Хотя шарахнуть может. Ну то такое...
Niobium
Сообщение Niobium »
Будем, но позже... :)))
Замерял выходное сопротивление буфера с помощью резистора 50 Ом.
Вышло 70 Ом, по расчётам. 5В на резисторе при питании в 12 В.
А когда пытался померять входное у второго каскада, подключив резистор между каскадами, то на первом было 4В, а на втором 0,1В :dont_know:
Непонятно, как тут считать...
Второй каскад на С5707.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4270274#p4270274"]А я тут читаю книгу, и увидел в ней давно знакомую формулу W=qU/2, и задумался, почему /2?[/uquote]
это история про интегралы но все просто:
потому что площадь прямоугольного треугольника равна половине площади описывающего его прямоугольника.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4270432#p4270432"]А когда пытался померять входное у второго каскада, подключив резистор между каскадами[/uquote]
Это как именно ?
yura860
Сообщение yura860 »
C5707 тут работать не будет. Это как взять наш кт 972 вроде частота 200 МГц но на 27 работать не будет, проверено. 5707 он для блоков питания разрабатывался , там режимы другие,ключевые, и частота поэтому с запасом. С него конечно можно выжать ват 5-7 но пред каскад нужен вата на 2 делать. А вообще на такую частоту лучше собрать на bfg591 работают прекрасно. Двух тактный 4 ватта, в параллель по два так это уже 8 ватт. И цена на Али не космическая. Главное напряжение вольт 9 не больше и ток покоя аккуратно, а то капризные. Плюс двух тактника ещё в отсутствии второй и вообще чётных гармоник. Irf 510 почему не используем? Хороший транзистор, неубиваемый, если оригинал. На Али везде потделки, нужно с тестером транзюков выбирать. Я делал в своей рации : смеситель, буфер на bf998 , bfg591, irf 510. 7 Ватт вытягивал. Оконечник был нагружен на дроссель, через 0,1 был подключен бинокль. Так всё и соглосовалось с 50 Ом.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Niobium
Сообщение Niobium »
Так что, спаять ещё один каскад на 2222, или ВС337?
А потом ещё один, а потом уже КТ?
yura860
Сообщение yura860 »
Генератор, буфер в классе А на 2222, затем каскад на 2222 но уже в классе С с резистором с базы на землю, вот тут уже на втором 2222 бедет где-то пол Ватта уже. Какой КТ? 972?
