Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему FM приемника
Текущее время: Сб мар 14, 2026 14:06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Ищу схему FM приемника
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 14:42:10
Здравствуйте. Подскажите схемку фм приемника на современный диапозон. Желательно не сложную и на транзисторах. Опыта в построении хоть каких либо приемников не имею. Из транзисторов на мой взгляд подходящих для построения есть: bf245c, кп303а, кт315 361. Остальную рассыпуху худо бедно можно достать.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему FM приемника
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 15:11:02
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Для FM на транзисторах вы вряд ли сами сможете сделать
Вот статья для советского FM на 65 мгц, можете смело делать,
перегнать на современный не сложно, если знать как.
https://radiostorage.net/138-skhema-fm- ... torah.html
В вашем случае наверное проще купить китайский конструктор
типа такого:
https://aliexpress.ru/item/100500352666 ... 6175206044
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 15:34:05
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Или такого:
https://aliexpress.ru/item/32813709640.html
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 15:45:46
На али все эти платы с управлением на кнопках, а мне бы хотелось это все засунуть в приемник океан 209. Он почти пустой достался. Внутри КПЕ, переключатель диапозонов и укв блок. Слышал, что эти блоки можно перестраивать на ФМ. С этого путное что-нибудь выйдет ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 17:43:10
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
УКВ блок - это хорошо. Осталось блок УПЧ собрать с частотным детектором и какой-нибудь УНЧ и можно УКВ блок перестраивать...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 19:28:50
Карма: 197
по моей ссылке-
Радиоприемник CF210SP AM/FM
Вот такая схема:
https://image.dhgate.com/webp/m/0x0s/f2 ... am-fm-.jpg
Если хочется его куда-то встроить, то можно недоставить ненужное..
Ещё есть сайт с радиоконструкторами:
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE210/
Ещё есть КХА058-
viewtopic.php?f=28&t=9408
http://radiocon-net.narod.ru/page24.htm
http://radiocon-net.narod.ru/page24/fm_rec_kha058.GIF
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 22:11:05
Карма: 47
КХА058 сейчас найти сложно стало.
Когда то была очень популярная штука в "перестройку".
Вот транзисторные схемы 1965 года. на германиевых транзисторах
FM ЧМ приёмников
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 23:44:47
Карма: 197
Целая ветка на Радиокоте:
viewtopic.php?f=28&t=25909
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 11:39:10
А вот приемник Захарова, он же всего на 1 транзисторе. Это нормальный приемник или игрушка ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 13:06:19
Карма: 47
Приёмник Захарова скорее пособие для ВУЗ, это сверхгенератор с ФАПЧ и прямым детектированием.
Схема уже неустойчивая, плохая избирательность, низкая чувствительность.
Похожую схему нам в радио кружке давали собрать в 70-х, на германиевых транзисторах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 13:32:50
А вот такая схема как вам ? Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 13:47:46
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 839
BK1198, KT0936, Si4825 и еще туева хуча подобных им.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 14:35:41
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Из какого-то журнала Радио, собирал такую. Чувствительность хорошая у него получилась, но почему-то у меня проработал всего пару минут на макетной плате и затих, наверное полевой транзистор сгорел, замены полевика не было, так и забросил схему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 15:41:07
Карма: 162
Из какого-то журнала Радио...
Радиолюбитель №9, 2002г., стр. 40
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 19:44:20
Карма: 47
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4269932#p4269932"]А вот такая схема как вам ?
Эта же схема была в каком то польском радио журнале, только не на КП103.
И не приёмник а антенный усилитель.
Наверное потому и сгорели, что неподумавши импортные транзисторы
аналогами написали КП103.
И питание 12в для этой схемы что то многовато.
Из даташита на КП103:
Максимальное напряжение сток-исток (постоянное)... (в зависимости от буквы) 10..12в
То есть просто по питанию сдох.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 19:51:33
Карма: 26
Схемы на KT0913 тоже не содержат моточных изделий и могут перестраиваться по частоте переменным резистором. Но даже в последнем случае чип тюнера 0913 требует подключения к микроконтроллеру, который включает режим настройки напряжением. KT0936 и Si4825уже из коробки такие, изначально перестраиваются переменными резисторами, микроконтроллеров и программирования не требуют.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 04:38:16
Карма: 47
Так вы бы примеры схем дали на указанных ИМС.
Что-то нет ссылок по ним в интернете
Если уж переходить на микросхемы без контроллеров то есть не менее простой:
Стерео ко всему, и стоят гроши на алишке
https://aliexpress.ru/item/100500318298 ... 4543479513
И не менее простой на китайской ИМС HEX3653
на алишке набор полностью с платой стоит гроши на него
https://aliexpress.ru/item/32844249888. ... 5182573437
Хотя можно предположить, что HEX3653 и RDA5807FP это одно и тоже
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 04:47:08
Карма: 26
RDA потенциометром не перестраивается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 14:41:05
Карма: 47
Вы бы дали всё же ссылки на схемы своего варианта на ИМС.
Очень интересно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 15:32:21
Карма: 26
В поисковике набираем "FM радио на KT0936", и пожалуйста http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... B0-KT0936M. Там давно все обсудили.
Или вот https://zen.yandex.ru/media/id/61019a3a ... 7ab590e523 Здесь попроще и конкретики больше, есть уже готовые схемы.
Конкретно мой вариант топикстартеру не понравится, там МК задействован.
