Что можно сделать из...
gregor
Re: Что можно сделать из...
Сообщение gregor »
Кр1853ВГ1 - это наш аналог импортной SAA1293A, применялись в модулях МСН - 405 в наших телевизорах. Описание было, кажется даже в "Радио", ну и в разных книжках по ремонту ТВ. Кажется Ельяшкевич что-то писал.
А, да вот ссылочка: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=8547 (качество - жуть).
Дома тоже что-то есть, вечером гляну.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Гефестион писал(а):Из блока управления телека "Радуга" вытащил процессор КР1853ВГ1-03 и память к нему.
устройство на таком процессоре будет выглядеть необычно)
Это не процессор, а узкоспециальный контроллер телевизионного синтезатора частоты. Какое-либо другое устройство на нём выглядело бы действительно необычно, т.к. его программа однократно зашита внутри :))). А внешняя EEPROM (1628РР2 ЕМНИП) предназначалась для хранения настроек телеканалов. Кстати, на редкость дерьмовая микросхема, летели они пачками.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Понятно. Спасибо, что просветили по этой теме) Значит эту микросхему можно будет, например, повесить на сумку)
Да, то что она ненадёжная, я знаю: в этой "Радуге" чуть ли не каждый год возникали проблемы с переключением каналов. Я тогда ещё не разбирался в электронике, но помню, что мастер менял какую-то микросхему в блоке управления.
П.С. я где-то в инете видел устройство с использованием этой микросхемы, это был навороченный радиоприёмник, но он мне ни к чему.
Гефестион
Мне одни знакомы отдали старый самодельный комп 80х годов. Ну т.е. они хотели его выбросить, но я сказал, что мне пригодится) Сейчас на даче валяется. Вот думаю, из него можно что-нибудь полезное вытащить или сразу на помойку? Блок питания отсутствует. Процессор КР1818ВГ93
На последней фотке справа виден пятидюймовый флоппик. Кстати, у меня есть 3 такие дискеты, не знаю, рабочие или нет.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
ВГ93 это не процессор, а контроллер дисковода, который справа. А компьютер - он под платой контроллера дисковода, под стойками. Спектрум, наверное. А может и Электроника-85 хотя вряд ли. Посмотрите нижнюю плату.
Выкинуть можно, но ко мне в помойку, приму по почте, почта с меня :).
Гефестион
Тогда вам придётся дождаться потепления) Ибо сейчас на дачу не проехать, всё замело. Потом всё поплывёт, и только в середине мая, наверное, я туда съезжу
MIF
Сообщение MIF »
Гефестион писал(а):самодельный комп 80х годов
Корпус, кнопки с динамиком, электромагнит и ШД - вещь! Там много чего собрать можно! Остальное убрать в дальний угол и забыть.
Amator
Сообщение Amator »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Конденсаторы из материнской платы можно сказать уже мусор.
Колечки дросселей, полевые транзисторы, больше особо брать и нечего.
Ну это как посмотреть.
1 - 78L05
2- панелька для батарейки
3- различные разъёмы (начиная от ХДД и заканчивая зиф - проца)
4 - диоды ( в том числе и смд)
5 епром
6 штырьки (те которые для перемычек)
короче это донор для радиолюбительского творчества.
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
АМОР
Сообщение АМОР »
Да, корпус под усилок!!!
MIF
Сообщение MIF »
1 - 78L05
5 епром
Ещё кучка керамических конденсаторов SMD под процессором, обычно по 5-10 мкФ! Хоть и низковольтные.
И наборы SMD резисторов 4 в дном и больше. Они совсем маленькие и их не замечают.
Хотя, всё это дёшево сейчас.. Но, покупать не побежишь для эксперимента, а выпаять феном не трудно, если глаза не сели. :roll:
rmmp
Сообщение rmmp »
Гефестион писал(а):Мне одни знакомы отдали старый самодельный комп 80х годов. Ну т.е. они хотели его выбросить, но я сказал, что мне пригодится) Сейчас на даче валяется. Вот думаю, из него можно что-нибудь полезное вытащить или сразу на помойку?
А КМ5 (зелёные кондесаторы) когда то покупались по цене 1500 долларов за 1 кг... :)
Короче этот комп можно на 90% (детали из него) повторно использовать.
Я для самоделок никогда не покупаю мелочёвки типа резисторов,конденсаторов,диодов,транзисторов,логики...Этого у меня хватает с разборки.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
как сделать дачик дыма из старой мышки с шариком .ссылку можно
АМОР
Сообщение АМОР »
VLAD1996B писал(а):как сделать дачик дыма из старой мышки с шариком .ссылку можно
Юзай оптопару - и все!
VLAD1996B
Z Я ОЧЕНЬ ИЗВЕНЯЮСТ но я в электронике недавно и с такими вещами не сталкивался. :oops: так че можно меня носом ткнуть.да еще 2 вопроса 1 че еще из этой пары слепить можно ну и носом ткните разумеется. и 2 прзрачный с 2 ногами ик светодиод а черный с
АМОР
Сообщение АМОР »
Чет не понял :? Поконкретней. ИК-светодиод в прозрачном корпусе с маленькой "пупочкой" - линзой. А фотодиоды это в очень древние мышы. С начала 90-х в таких мышках пошли фототранзисторы. Они черные с тремя ногами. У них нанесена цветовая маркировка с обратной стороны. Ну или так: приемная сторона полностью гладкая, а обратная с "бортиком" внизу. Фотки не могу выложить я в отпуске, а дома ничего нету. Если найду выложу..
SergVi
Сообщение SergVi »
Гефестион писал(а):... Процессор КР1818ВГ93...
О! Супер микросхема! В своё время была дефицитом и стоила немало денег. На базаре (тогда ещё под забором Тушинского аэродрома) было много "битых". Использовалась как основа контроллера TR-DOS для ZX Spectrum.
Вот моё "изделие", примерно, 1989-91 год, дисковод TEAC (под контроллером). Работает до сих пор :)) :
As
Сообщение As »
SergVi писал(а):О! Супер микросхема! В своё время была дефицитом и стоила немало денег. На базаре (тогда ещё под забором Тушинского аэродрома) было много "битых". Использовалась как основа контроллера TR-DOS для ZX Spectrum.
У меня был почти аналогичный по схеме контроллер дисков на "Векторе"... Даже неплохо работал... :))
dimson77777
Сообщение dimson77777 »
Что можно сделать из usb Bluetooth, аккумулятора от мобильника и флэшки?
nds
Сообщение nds »
если поизвращаться можно сделать флешку с доступом по блютузу :))
2B OR NOT 2B = FF
VLAD1996B
что можно сделать из: мышки на шарике. 2 автомагнитол касетных. 4 раздолбаных сд привадов.и оптопар щелевых
Вернуться в «Умные мысли»
