Мелкие вопросы по теории
HochReiter
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
100 Ом * 48 мА = 4.8 В. У меня три версии: 1) светодиод неисправен. 2) светодиод замкнут 3) резистор подсоединён параллельно, а светодиод неисправен.
mickbell
Сообщение mickbell »
4) Или источник не 5 В, или ток не 48 мА. То есть мультиметр, возможно, того.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
... :))) :facepalm: :shock: :wink: ... а Вы посчитайте: плюс-минус два процента, и всё сразу в норму прийдёт ... :wink:
Только ведь даже у самого, великого Ома было два закона - для участка цепи (что использовали) и для полной цепи (про что даже не думали :wink: ) ... а если учесть, что светодиод - полупроводник (не зря ж их так зовут) ... ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Finnya
Сообщение Finnya »
El-Eng, спасибо. А что вы можете сказать по поводу такого включения? Тут нет выходных конденсаторов, но с постоянкой на выходе справились как-то по-другому.
Последний раз редактировалось Finnya Ср июл 27, 2022 20:46:14, всего редактировалось 2 раза.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))[/uquote]Типа #учка не хочет - кобель не вскочет :)))
Я теперь понял как назвать дырку - полупроводник. :solder:
Finnya
Сообщение Finnya »
И еще один вопрос. Как ведут себя ОУ при небольшом недостатке питания? Просто сейчас столкнулся с тем, что ad8066 при 5 вольтах, а это его нижняя граница по питанию, дает большие искажения.
mickbell
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]... :))) :facepalm: :shock: :wink: ... а Вы посчитайте: плюс-минус два процента, и всё сразу в норму прийдёт ... :wink:[/uquote]Ну давайте посчитаем. Имеем:
1. источник напряжением 5 В;
2. светодиод неизвестно какого цвета и, соответственно, непонятно с каким падением напряжения на нём (для прикидки возьмём полтора вольта, меньше при вменяемом токе не бывает даже для ИК-диода);
3. резистор номиналом 100 Ом.
Вперёд! I = (5-1.5)/100 = 0.035 А, или 35 мА. Заявлено, что ток 48 мА. Какие там два процента? Полтора раза получается нестыковка. Раза, а не процента.
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4265748#p4265748"]а если учесть, что светодиод - полупроводник (не зря ж их так зовут) ... ууууу ... (запасаюсь попкорном, устраиваюсь на диване), я весь во внимании ... :))[/uquote]Моя очередь жрать :hunger: попкорн.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Полтора вольта - если светодиод светится, а этот факт не уточнялся.
Martian
Сообщение Martian »
а если на светодиод светят?
mickbell
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4265885#p4265885"]Полтора вольта - если светодиод светится, а этот факт не уточнялся.[/uquote]Эээ... я уточнил: "при вменяемом токе" (из контекста понятно, что через светодиод). При вменяемом токе он, если исправен, светиться будет. При токе в 48 мА он не только светиться будет, он может даже дым пустить.
PS. Он даже и от обратного тока светиться будет, я уже про это рассказывал, помнится. Но это совсем другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что на этой схеме собран генератор стабильного тока на 100 микроампер?
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4265807#p4265807"]Как ведут себя ОУ при небольшом недостатке питания?[/uquote]
А какой недостаток питания вы считаете небольшим? Это не риторический вопрос. Вот этот суперфастовый ОУ о котором вы пишите, имеет диапазон питающих напряжений от 5 до 24 Вольт. Все заявленные в даташите характеристики соответствуют эксплуатации ОУ при напряжении питания 24 Вольта. При снижении напряжения питания в разы, например до 5 Вольт, заявленные характеристики ОУ тоже будут снижаться в разы. Не все одинаково конечно и в разных зависимостях, но ухудшение будет очень существенным и очень значительным. Поэтому если хотите уйти от таких проблем, то выбирайте для своей схемы сразу ОУ с напряжением питания 5 Вольт по номиналу.
mickbell
Этот генератор даст ПРИМЕРНО 100 мкА. Если хотите точно, меняйте биполярный транзистор на мосфет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
mickbell,
Понял, спасибо.
mickbell
А почему - понятно? :)) Подсказка: у мосфета нет базового тока (не считая динамики, разумеется).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
mickbell,
Понятно почему ГСТ на такой маленький ток сделан на ОУ. Точность это уже второй вопрос.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):А что вы можете сказать по поводу такого включения? Тут нет выходных конденсаторов, но с постоянкой на выходе справились как-то по-другому.
А что можно сказать? Обычный вычитающий усилитель. При полном равенстве резисторов в 2.2к на выходе будет не более ±6 мВ (удвоенное напряжение смещения ОУ). Но, при разбросе этих резисторов в 1%, 2.5 вольта синфазного напряжения могут превратиться в 50 мВ дифференциального, что даст на выходе смещение того же порядка при непредсказуемой полярности. Много это или мало - решать разработчику. Естественно, можно предварительно подобрать резисторы или взять более точные.
Finnya
Сообщение Finnya »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4265985#p4265985"]...выбирайте для своей схемы сразу ОУ с напряжением питания 5 Вольт по номиналу.[/uquote] electroget, спасибо, понятно.
El-Eng, спасибо. А на что влияет емкость выходных конденсаторов? Как определить оптимальную?
И еще хочу поинтересоваться. Где можно подобрать ОУ по параметрам? После неудачи с AD8066 я взглянул в сторону OPA2134 и LME49720, где минимальное напряжение питания хоть и составляет 2.5в, но данные в даташите указаны для напряжения питания 15в. То есть неизвестно как они поведут себя на 5 вольтах.
ОУ я подбираю для выходного каскада аудиокарты ASUS xonar U7 mk2. Его схема представляет из себя ту, что указана в даташите на CS4398 (этот ЦАП используется в U7) только с однополярным питаием в 5в, разделительными конденсаторами номиналом 220 мкф и немного измененными номиналами остальных элементов. Я еще не до конца закончил списывать номиналы элементов, поэтому привожу схему из даташита
Изначально в этой карте был установлен LME49726, но меня он не устраивает по ряду причин. Если вам интересно, но рассказать все в более мелких деталях.
mickbell
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4266133#p4266133"]Где можно подобрать ОУ по параметрам?[/uquote]Да хоть здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):А на что влияет емкость выходных конденсаторов? Как определить оптимальную?
Емкость выходных конденсаторов вместе со входным сопротивлением следующего каскада образует ФВЧ первого порядка. Его частота среза должна быть существенно ниже, чем нижняя частота воспроизводимого сигнала (напомню, что на частоте среза ФВЧ имеет ослабление в 3дБ по напряжению). Но выбирать слишком низкую частоту среза не выгодно из-за худших параметров конденсаторов большой емкости и проявления влияния сигналов инфразвукового диапазона. Оптимальная емкость это - компромисс между крайностями.
Finnya
Сообщение Finnya »
El-Eng, спасибо. Рейтинг вам пока не могу поднять, к сожалению.
На счет подбора ОУ. Поискал на компэле и выделил такие варианты OPA2322, OPA2365, LME49721, AD8692. Приоритет на последний, поскольку его удалось найти по адекватной цене.
Все эти ОУ рассчитаны на высокоомную нагрузку, lme49726 - на низкоомную. Но поскольку я планирую использовать усилитель для наушников я и подобрал ОУ для высокоомной нагрузки.
Поможете сделать окончательный выбор?
lme49726.pdf
(1.2 МБ) 116 скачиваний
Вернуться в «Теория»
