Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
думаю в исходнике написано ,что внутренний ген должон быть включен на 1.6Мгц
talismanas
Да этих схем море, поискать тока.
Вот, например:
Вот, например:
- RGB_LED.rar
- (39.79 КБ) 832 скачивания
в прошивке есть ошибка,незнание которой -- нерабочий контроллер. Там уакзан вч кварц, и плюс отключен LVP. Таким образом прошив контроллер,он не запускается,ведь на схеме нет кварца, а при попытке перепрошить контроллер простым програматором( типа 5 проводков) ничего не выйдет
вот исправленный (переименовать в .хекс )
- ikea_mood_lamp_release3.txt
- (3.58 КБ) 525 скачиваний
Хотелось повторить схему но немогу найти Attiny15 , есть только Attiny25.
Немогли бы вы исправить прошивку под Attiny25. Исходник в архиве.
Да есть datasheet по замене, может вам поможет.
Увидел китайский шарик новогодний у него 4ре цвета плавно меняется.
Может у кого есть исходник на Си ? Хочется добавить диодов. А вот с ассемблером не особо сложилось !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Привет народ! У кого какие успехи с этой схемой? Есть ли новые прошивки? Собрал пока с одним светодиодом, гаснет не до конца, в чем м.б причина? Прошивка авторская для схемы с кнопкой и переменником.
Есть ли у кого-нибудь скрин фузов Аттини15?
Я решил задачу програмным шимом ни СИ и тини13 + добавил туда слип режим. Работает не совсем гладко но работает.
Схемой и прошивкой под 15 тини не поделитесь?artmasterpro писал(а):Я решил задачу програмным шимом ни СИ и тини13 + добавил туда слип режим. Работает не совсем гладко но работает.
вечером выложу. она у меня дома.
Cпасибо, буду ждать.artmasterpro писал(а):вечером выложу. она у меня дома.
Выкладываю обещанный проект + протеус.
Немного топорно и кривавато работает ШИМ на сверх ярких светодиолдах заметно немного мерцание. Я думаю как нить переделать ШИМ на аппартный.
и по правде сказать глючит кнопка вкл-выкл, но то такое - меня устраивает, будет время переделаю.
- PWM.rar
- Проект программного ШИМа на Си
- (82.98 КБ) 525 скачиваний
я делал проект "электронная свеча" - на моем сайте есть - там исходник на Си, позволяет реализовать 6 каналов ШИМ на тини13. в моем проекте плавного изменения яркости нет, есть мерцание, но переделать несложно - ШИМы-то уже естьartmasterpro писал(а):Увидел китайский шарик новогодний у него 4ре цвета плавно меняется.
Спасибо, попробую - отпишусь.artmasterpro писал(а):Выкладываю обещанный проект + протеус.
Есть ли возможность прокомпиллировать программу под тини15?
Да программа ШИМа универсальная обработка прерывание должна тоже совпасть, тоьлко у тини15 и 13 разные порты на разных ногах.
Вечером сниму видеио чего у меня вышло в законченном виде.
ПРО sleep режим могу сказать штука классная, питаю свой девайс от аккумулятора китайской подделки нокия, уже 3 месяца работает. Т.Е. действительно потребляет мало очень в слипе.
Можно ли глянуть на схему?artmasterpro писал(а):Да программа ШИМа универсальная обработка прерывание должна тоже совпасть, тоьлко у тини15 и 13 разные порты на разных ногах.
Схема очень простая. на портах сверхяркие светодиоды, даже без резисторов кроме красного. На ноге reset 10ком на плюс.
на свободном порту кнопка на землю с резистором на плюс. и все.
лень рисовать. Если не понял пиши в личку обьясню чтоб на форуме не флудить.
Прошил контроллер, подключил 4 светодиода - мерцают красиво!ARV писал(а):я делал проект "электронная свеча" - на моем сайте есть - там исходник на Си, позволяет реализовать 6 каналов ШИМ на тини13. в моем проекте плавного изменения яркости нет, есть мерцание, но переделать несложно - ШИМы-то уже естьartmasterpro писал(а):Увидел китайский шарик новогодний у него 4ре цвета плавно меняется.
Был собран http://blog.kevinmehall.net/2007/rgb-led-rainbow-fader
вариант. Понравилось, что можно переключать эффекты. Переключение плавное, без мерцания.
А есть еще т.н. лампы настроения: их варианты:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/
и наш вариант:
http://licrym.org/index.php/Лампа_настроения
"Наш вариант" был собран на макетной плате.
Первые впечатления-супер. Самое главное что цвета синтезируются случайным образом!
и наш вариант:
Что-то ссылка не работает.e-cat писал(а): и наш вариант:
