Частотный преобразователь
_LomasteR_
- Родился
Re: Частотный преобразователь
Здравствуйте.
НD600 на зерношнеке 4кВт работал часа 4, выключили. Включили на холостом ходу F1, потом -0- при перещелкивании готовность. Загружаем шнек с 5-10 попыток начинает работать пока загружен работает. На холостых снова F1.Сверхток не горит. Подскажите причину.
автор дс -дс скажите за прошивки моторные к пик 628 и показометра 676 может быть я что то не понимаю или это ка кто так и должно быть с вашими прошивками вот вопрос почему у меня все шеться на пике 628 -прошивки под кнопки все хорошо - а вто прошивки под показометр и моторная прошивка для пик628 не как нешется выдает ошибку вот поэтому я провозился неделю с прошивкой показометра на 676 никак неидет а оказывается прошивки для дисплея и крутилки и даже моторная не шется в этот же пик 628 проц ориг тут без проблем его шю прога вин 800 и прогер экстро-пик самоделный все четко проверл сто раз . вы уж скажите что не как или где взять или купить я не против . ато сдешние учителя мне сказали что проц в нулях и тде но дело в прошивках это я убедился . ошибка вота - 0х000000 в буфере 0х282е реално в чипе 0х0000 как только я заливаю прошивку моторную под кнопки ве ок полное соввпадение . если для меня чайника у не будет ответа по покажите схему как прикрутить стрелочник к оптронам 3120 или еще куда показометр нужен хоть какой сним интересней правда кип лабовцы могут возмутиться что я украл их тему .
упс, 1) в тех прошивках, скорее всего, установлены биты защиты от чтения (CP / DP), если при записи ошибок не выдает, значит, всё нормально.
2) попробуйте прошить более современным picpgm, программатор должен определиться как JDM, там и CP/DP удобно обнулить (чтобы защиту отключить), тогда и верификация пройдет нормально.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="упс",url="/forum/viewtopic.php?p=4262202#p4262202"]моторная прошивка для пик628 не как нешется выдает ошибку[/uquote]PicKit 2 не так дорого же стоит. Я в свое время его рублей за 500 взял. Щас она стоит рублей 800. Учитывая что поделок под пики привеликое множество, покупка второго пиккита решит уйму проблем с прошивками будущих самоделок.
У меня второй пиккит уже много раз выручал. Раза 4 уже. Все шьет с первого раза.
Сброс моторного контроллера из-за помех, а когда нагружаете DC-шина садиться и амплитуда помех снижается. Проверьте монтаж силы, плёночные конденсаторы на ключах, подключение проводов питания 24В ближе к драйверам и конденсатор керамика 0,1мкФ или больше по питанию контроллера. Если стоит переключатель на перемычку 7 (с 17 ноги проца) - не выводить длинные провода на него._LomasteR_ писал(а):Включили на холостом ходу F1, потом -0- при перещелкивании готовность
Прошивки все рабочие, на показометры битов защиты нет, на моторные остались только на первых двух под кварцы 8Мгц, они самые древние, я их не перезаливал. Прошивки все под кнопки, под крутилку на 628 нет. Если делать проверку при программировании, а не после, то ошибок нет.упс писал(а): скажите за прошивки моторные к пик 628 и показометра 676
Для 20Мгц кварца программа для 628 и для 648 битов защиты не имеет и там реализовано полное управление частотой кнопками, и вверх и вниз. Архивы по ссылкам лежат в папке программы и схемы.
Сам давно уже показометры не прошивал, но у людей что-то похожее было, правда, непонятно, какой там софт участвовал.
"Зачем эта защита ведь прошивки открытые?Особенно для показометра"
Поэтому и давно нет никаких битов защиты на всех прошивках, кроме двух самых древних для 628 на кварц 8МГц.
_LomasteR_
- Родился
DC-AC, спасибо. Поторопился.
Эмоции .Нашел Ваши и HEMETC рекомендации artem190278 и dron106, у них такие же симптомы. Буду проверять.
Все проверенные продавцы оригиналов в один голос твердят что MBQ40T120FDS снят с производства. Вместо нее предлагают версию FES. Типа она лучше. Я глянул даташиты и сравнил с версией FDS, и увидел что диоды стали слабже. В версии FDS пиковые токи были 240А в то время как в версии FES они просели до 160А. Но в то же время в версии FES не так сильно растет величина заряда восстановления диода при 150град.
Если честно я не особо разбираюсь в вопросе выбора IGBT транзисторов поэтому уважаемый DC-AC просвятите этот вопрос. Подойдет ли версия FES для сборки частотника? Ссылки на даташиты я прикрепил.
FDS
https://www.lh.pe/file/mbq40t120fds.pdf
FES
https://www.magnachip.com/wp-content/up ... 120FES.pdf
FDS
FES
Подскажите такие банки на hd600 пойдут?
Казалось они не такие большие, а как в руки взял так аж страшно стало.
https://img.radiokot.ru/files/145390/me ... ld0ud0.jpg
FES пойдёт, они почти одно и то-же.
Банки пойдут, но т.к. емкость большая демпфирование колебаний по обратной связи снизится и может колбасить привод на х-х. Зависит от конкретных условий, инвертора, мотора и механики.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4262685#p4262685"]FES пойдёт, они почти одно и то-же.[/uquote]
Спасибо. Тогда закажу их.
Какие то изменения нужно вносить в плату или в прошивку если предполагается использование без тормозного модуля?
Fazinur, нужно читать инструкцию и смотреть схему подключения тормозного модуля. При этом желательно включить мозг.
Пока тут разводили ля-ля по поводу модулей и транзисторов мне пришли IGBT модули BSM25GP120, доставка именно из Китая по цене ~1400р. Продавцов называть не буду, чтоб "засланцы" не сделали антирекламу, война идёт по всем фронтам. У двух разных магазинов результат одинаково-положительный.
Модули пришли новые, ёмкость затворов близка с оригиналом, 1000В держат, падение на диодах инвертора при сравнении с оригиналом почти в ноль и одинаковое на всех 6. Кристаллы IGBT выглядят иначе, но они новые, а не "восстановленные"
. Крышку открыть можно и посмотреть на них, она на одноразовых защёлках (потом крышку приклеивать). Никаких стальных втулок, цветмет.
Справа новый и оригинальный со взорванным выпрямителем (попробуй восстанови
Сегодня проверили модуль непосредственно в работе на отремонтированном фирменном приводе, все нормально.
На втором сделаю HD600.
Подделать модуль незаметно сложнее, чем дискретный транзистор, соответственно вероятность успешного запуска привода на модуле выше, чем на неизвестных "FGA".
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4266198#p4266198"]Модули пришли новые, ёмкость затворов близка с оригиналом, 1000В держат, падение на диодах инвертора при сравнении с оригиналом почти в ноль и одинаковое на всех 6. Кристаллы IGBT выглядят иначе, но они новые, а не "восстановленные"
. Крышку открыть можно и посмотреть на них, она на одноразовых защёлках (потом крышку приклеивать). Никаких стальных втулок, цветмет.[/uquote]
Неужели на али можно взять вполне себе рабочие модули??? Я ведь из-за рисков нарваться на фиг пойми что заказал MBQ40T120FES. Дайте я вас расцелую за отчет по покупке из китая и использованию в восьмикруте таких модулей.
Мишук
- Открыл глаза
Приветствую здешних форумчан ! Напряг с неполярными конденсаторами более 630v.
Можно ли в HD600 220v-380v поставить C48 (для максимальной токовой защиты). 2 штуки по 1,5 мкФ х 630v ( естественно последовательно), и снаберные 0,47х630 (как уже отвечалось с 1 мОМом)?
2 предыдущих Восьмикрута успешно трудятся и так-же успешно ремонтируются (скорее всего косяки в сборке да и под дождь попадал один их них) уже около 3-х лет. Не устану благодарить - спасибо Разработчику Дмитрию,!
Мишук
- Открыл глаза
В наладке HD благополучно добрался до пункта 7.
И вопрос к НЕМЕТС. Собираю 3-ий экземпляр (на pic648) с Вашим показометром на Ардуино с 4-мя знаками. Без силовых транзисторов индикация частоты при вращении потенциометра должнаА присутствовать? Глубоко не копал пока. Просто - да или нет? При включении отрисовывается прямоугольник, F01(или F02 ( уже не помню точно)) , после нажатия сброса в нули перехОдит.
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4266527#p4266527"]Просто - да или нет?[/uquote] Условия не понял, поэтому просто - сложно
Крутилка реагирует только на переменный резистор, показометр - только на сигналы от моторного контроллера, внутри дуньки крутилка с показометром не связаны никак. Истинно асинхронно.
