Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 22:36:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]     ... , , , 8, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:12:35
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
sema писал(а):
кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем
как-то так?
а на какой порт кидать сигнал отключения?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:31:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
MHZ писал(а):
шарики BGA
А как же флюс? Без флюса нормальной пайки не будет. Или шарики BGA уже с флюсом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:50:02
Рейтинг сообщений: 7
не стоит преувеличивать роль инструмента, руки первичны :)) . паяю вот этим
разъем паяется с нижней стороны, потом корпус разъема сдвигается по выводам от платы и пропаиваются выводы с верхней стороны - опять таки твердые и прямые руки первичны :wink:
Victor_P. писал(а):
как-то так?
кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке стоит симистор, на симистор подается сигнал открывающий его - кнопку можно отпустить (питание на трансформатор подается через симистор зашунтировавший нормально разомкнутые контакты кнопки). если открывающий симистор сигнал снять - станция выключится. включить можно будет только повторно нажав кнопку
как защиту от ошибочного включения можно сделать задержку открытия симистора (станция включится только после удержания кнопки включения дольше определенного времени)
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:09:33
Карма: 24
ну тогда это просто круто, я тоже на место роста рук вродь не жалуюсь :), но настолько идеально сажать СМД компоненты не получпется пока.
sema писал(а):
кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке.........
так я так в той схеме и нарисовал, только с какого порта сигнал брать на отключение хотелось бы знать, а то уже начинаю свою плату понемногу разводить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:34:30
Рейтинг сообщений: 0
Глицерин.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:31:42
ну... наверное удобнее будет разводить если PB1
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:37:01
Карма: 24
я так думаю кнопку "выкл" еще предусмотреть нада, чтоб можно было выключать не только через меню и по таймеру :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:18:06
мдя, об этом я не подумал :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 21:21:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А на RESET кнопку повесить? Станция ведь при подаче питания находится в режиме SB?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 21:36:29
модно будет, отдельные кнопки для включения и отключения :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:28:17
Делаю инфракрасный нижний подогрев, кто у вас програмит? Есть ли какие-нибудь наработки по реализации ПИД регулирования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:07:28
Рейтинг сообщений: 9
а обоснование для применения ПИД найдёте ? я вот могу сказать что особенно в нижнем подогреве ПИД будет достаточно плохо работать и нецелесообразен вследствие того, что там очень большая инерционность. даже при отключённой лампе нагретые части продолжат излучать ИК. при нагреве же все холодные части будут поглащать ИК. и я это про конструкцию говорю, а не про плату.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:43:34
найдем, скорость нарастания температуры, не должна превышать 1градус/сек , нижний подогрев очень актуален для ремонта плат на безсвинцовом припое. Вообще я вижу смысл станции, если она может паять с контролем реальной температуры платы. Если нет, то это дешевые понты. На низ можно поставить ИК нагреватели такие: http://www.elcer.com.ua/notebook/, или такие : http://www.elstein.su/page4.html. Они есть со встроеной термопарой. Верх удобно контролировать термодатчиком как здесь: http://www.termopro.ru/katalog.php?id=41.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:12:28
моё мнение - если собираетесь заниматься профессиональным ремонтом - покупайте профессиональную паяльную станцию.
если любительство - и ПИД и покупные ИК модули не нужны. галогенка - самый дешёвый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:31:50
Ну извините, я думал в данном топике вопрос уместен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:53:12
да я ничего не говорю по поводу вопроса. просто высказал своё мнение.
можно конечно в домашних условиях сделать профессиональную станцию, но это подсилам далеко не каждому. да и не каждому понадобиться.
ну а скорость нагрева можно и регулировать тупо переменной заполнения ШИМ. в итоге при установленной температуре и при ШИМе выше какого-то значения нагрев таки достигнет заданной температуры. но за разное время. ну а ПИД нужен больше для точного поддержания температуры с реакцией на внешние воздействия.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:08:17
sema скажите вы 20х4 или 16х4 дисплей поставили?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:06:25
пардон что мя долго небыло, ездил к отцу помогать хозяйство после зимы приводить в порядок. дисплей 16*4
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:54:53
Карма: 24
вот и я свои платки поделал, буду пробовать воплощать в жизнь фоторезистом, до этого только ЛУТом делал
что-то тема умолкла, sema, Вы случайно прошивку не пишете? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:10:33
угу, пытаюсь выкроить время, работа + домик в деревне (сезон так сказать открылся.....) :))) :))) :))), да еще один проектик.... :tea:
