Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ua9lhu »
korob, спасибо! буду искать решение с преобразователем доступным мне
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4260922#p4260922"]схема 34063 из даташита
верно ли я понимаю, что преобразователь на -27 вольт, своей землей может сидеть на ОБЩЕЙ земле?
а накал должен быть полностью изолирован?[/uquote]
А как тогда у вас сделано питание накала?
МИНУС 24(27) вольт должен приходить на НАКАЛ!! АНОД (тот элемент у индикатора, который светится) потому и называется АНОДОМ, потому, что он имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ потенциал относительно КАТОДА(НАКАЛА)
Вы можете нарисовать как у вас сделано питание?
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ,
(115.6 КБ) 105 скачиваний
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
что бы "быстро" проверить работоспособность схемы, я запитал основную плату от отдельного источника +5в
а от второго +5 вольт я отдельно (изолированно) подам на накал
как подключить стабилитрон? как на рисунке?
(81.34 КБ) 101 скачивание
СобственноЮ поэтому у вас ничего и не светится- у вас накал должен быть (через стабилитрон, резистор или просто напрямую) соединён с МИНУС 27 вольт, а так у вас ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ электрод (КАТОД, он же НАКАЛ) имеет положительный потенциал относительно анода и сетки.
Если у вас накал соединён с "землёй", то на анодах должно быть ПЛЮС 24~27 вольт относительно катода(накала)-
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/12/001.jpg
Если у вас МИНУС 24~27 вольт, то накал и должен быть соединён с минусом:
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/12/000.jpg
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4260939#p4260939"]как подключить стабилитрон? как на рисунке?[/uquote]
Временно можно стабилитрон и не подключать, просто поставить перемычку. Этот стабилитрон (иногда применяется диод или резистор) нужен для уменьшения свечения неактивных анодов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 17, 2022 16:39:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):как подключить стабилитрон? как на рисунке?
Наоборот (в смысле анодом к -27В.).
АлександрЛ писал(а):Временно можно стабилитрон и не подключать
Без него на PT6312, на ив-18, да ещё и накал постоянным напряжением - вообще на индикаторе каша высветится. :roll:
Сообщение ua9lhu »
подключил на 4.7 вольта стабилитрон, анодом к -27, катодом к +5в(накала от отдельного источника)
индикация появилась но но видно еле еле секнуды, видно что они меняются
(194.33 КБ) 110 скачиваний
периодами символы появляются
(186.43 КБ) 290 скачиваний
Вот "исходная" схема:
А вот как можно сделать при помощи изолированных DC-DC-
На самом деле, подключите вы стабилитрон к минусу DC-DC 5V на питание накала, или к плюсу- особого значения не имеет, и ещё- можно использовать и стабилитрон, и резистор и диод, и даже просто перемычку. ..
Здесь та же картинка, что и в сообщении под спойлером, но вы же всё равно не поверите!
(10.29 КБ) 311 скачиваний
(81.69 КБ) 319 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 17, 2022 17:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, спасибо
а вообще сильно влияет что не -25 а -27 ?
ua9lhu писал(а):вообще сильно влияет что не -25 а -27 ?
Чем больше, тем ярче.. :))) :)))
В смысле- при -27 вольт индикатор будет светиться чуть- чуть ярче, чем при -25..
Если, конечно, эта ваша РТ6312 выдерживает - 27 вольт.. В даташите на неё я такой информации не нашел..
:dont_know:
Судя по вашей фотке:
у вас какие-то проблемы с РТ6312.. :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А вот как можно сделать при помощи изолированных DC-DC
Стабилитрон (собственно как и в исходной схеме) неверно включен.
ua9lhu писал(а):периодами символы появляются
Тогда с питанием всё нормально, и проблема либо в самом драйвере, либо...
Драйвер от какого напряжения запитан (в смысле цифровая часть)?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4260961#p4260961"]
Стабилитрон (собственно как и в исходной схеме) неверно включен.[/uquote]
Возможно, впрочем, индикация всё равно будет- при правильном включении стабилитрона "дополнительное запирающее напряжение" будет равно напряжению стабилизации, а при неправильном- падению напряжения на открытом P-N переходе.. :))) А у ua9lhu, какие-то проблемы с самой схемой..
Сообщение ua9lhu »
korob, Драйвер от какого напряжения запитан (в смысле цифровая часть)?
питание ESP-12E и PT6312lq от ASM117-3.3 вольта, а преобразователь -27 от +5 вольт внешнего БП
pt6312 по даташиту до -40 (в сумме с накалом) но тут не совсем понятно, это китайский вариант, возможно вообще не рабочие с рождения(
Добавлено after 1 hour 21 minute 44 seconds:
снизил напряжение до -25, промыл ПП еще раз, у pt6312 резистор 56к, изменил на 30к как рекомендованно в даташите при питании 3.3 вольта
изменений нет( еле видны символы где секунды.... видно что меняются....
что еще можно сделать не знаю(
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):что еще можно сделать не знаю
Видео бы посмотреть... :roll: :dont_know: Может на мысли какие наведёт... :dont_know:
P.S Питание -27В. случаем не проседает? Блокировочный конденсатор по +3,3В. возле PT6312 стоит? :roll: :dont_know:
Сообщение ua9lhu »
korob, питание Минусовое в норме при наличии (отсутствии) нормальной индикации) -24.7 вольта
блокировочные по 3.3 вольта, стоят везде
ua9lhu, Ну, я понимаю, что лень повернуть телефон в горизонтально положение при съёмке ШИРОКОЙ картинки, но всё-таки..
Поверни вы камеру на 90 градусов, смотреть было бы намного комфортнее..
И потом- любой телевизор по горизонтали шире, чем по вертикали, и это связано с особенностями человеческого зрения.
Вот так у меня на ШИРОКОМ экране выглядит видео в режиме "во весь экран"-
korob писал(а):Видео бы посмотреть... :roll: :dont_know: Может на мысли какие наведёт... :dont_know:
:dont_know:
Меня не наводит :dont_know: ..
Динамическая индикация тем и плоха, что, мало понятно, что произошло, даже если просто перепутать пару сегментов, а, если перепутать один сегмент и одну сетку- вообще не поймёшь..
Для начала нужно бы проверить, на сколько правильно у вас подключена лампа.. :dont_know:
зы.. Я всяким "даташитам", в особенности на советские лампы- НЕ ДОВЕРЯЮ, так как, в СССР- сегменты обозначали кириллицей, иногда начинали считать не с верхнего горизонтального сегмента, а с верхнего вертикального правого, и даже считали не "по кругу, по часовой стрелке", а "построчно"..
Спойлерзызы.. ну, написал же какой-то идиот, что CD4033 это аналог 176ИЕ5, и эта НЕПРАВИЛЬНАЯ информация сейчас "вирусно распространилась" по всему интернету..
(49.35 КБ) 269 скачиваний
Сообщение korob »
ua9lhu, за шесть минут я увидел всё кроме того чего хотел, а именно индикации. :facepalm: Снимите без тряски, и желательно в темноте просто индикацию, чтобы можно было понять что там выводится.
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, если буду записывать еще видео учту пожелания ;)
нашел в одной теме на другом форуме упоминание что 6312 часто бывают с рождения не рабочими, брак.... дело в том, что на алиэкспресс заказывал разного рода компоненты, несколько раз были подделки или вообще не рабочие элементы, мои экземпляры 6312, у одного была одна ножка , как бы это сказать " кривая штамповка" части ножки не было в общем, и маркировка внешне отличается от маркировок на фото из интернета, в местном магазине нашел 6312, завтра попробую сходить, посмотрю визуально, если будет выглядеть достойно, куплю на пробу. Я понимаю, что возможно я этим оправдываю гдето кроющуюся на ПП ошибку.... я этого не отрицаю.... но не хочется верить в свою криворукость)))
по поводу даташита на ИВ-18 (мой экземпляр снят с цифровой шкалы ЦШ-01, полностью рабочая шкала была, наработка по часам минимальная) и касаемо выводов, ну 1 -13 которые НАКАЛ они совпадают) и отсутсвующие 6-7-8.... так что вероятно, распиновку можно считать верной, но даже если что там с сетками и анодами не так, как это сквозь колбу установить?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
korob, а как же на первых 25 секундах, видно что еле "горят" индикаторы которые за секунды отвечают, а остальные вообще не светяться....
попробую конечно в темноте, но думаю, видео будет с похожим результатом
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
вот видео того что на индикаторе
Сообщение korob »
:facepalm:
И опять, то что нужно 25 сек. всего. Ну что можно здесь понять? Мне не свечение нужно же, а то что там выводится и в какой последовательности и т.д. Поставьте телефон на стол и снимите ну хоть минутки две. И для проверки моих догадок поменяйте полярность накала.
ua9lhu писал(а):по поводу даташита на ИВ-18 (мой экземпляр снят с цифровой шкалы ЦШ-01, полностью рабочая шкала была, наработка по часам минимальная)
Ну, вот.. Испортили хорошую вещь.. :facepalm:
Осциллографа у вас, конечно же нет?
Всё-таки проверьте, на сколько правильно у вас подключены аноды и сетки..
Фуфло с алишки- это вполне возможно..
СпойлерЯ нарывался на "неправильных" IRF830. Купил десяток на али :facepalm: .. Чуть мозг себе не свернул, не мог понять, почему у меня высоковольтный преобразователь не хочет больше 110 вольт выдавать.. Хорошо, нашелся советский мосфет, с которым всё заработало.. А советов в сети- "дохрена" начиная от "неправильного дросселя" и заканчивая "неправильным диодом", а оказался "неправильный транзистор" :facepalm:
Сообщение ua9lhu »
korob, понял, завтра сниму, сегодня уже поздно, завтра на работу. Полярность менял, свечение пропадает
АлександрЛ, Осциллограф есть!
Вернуться в «Умные мысли»
