- ПОХОЖАЯ схема
- (69.83 КБ) 2031 скачивание
- это плата
- (58.24 КБ) 1573 скачивания
- внешний выд
- (59.59 КБ) 1465 скачиваний
- вот такой надо сделать
- (53.63 КБ) 1517 скачиваний
Подскажите как обрезать плату мультиметра 830В
Подскажите как обрезать плату мультиметра DT - 830 B , может кто делал , хочу уменьшить и поставить в автомашыну , надо вольтметр до 20 v , и желательно с подсветкой (вот фото) нашел в нете. И что обрезать и что добавлять ?
Ха...есть же умельцы! Интересно как они обрубок платы прижали к LCD-экрану.
а контактная площадка из чего? можно ссылку на полную статью?
Вводим в поисковик ( (Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату) )и сразу в яндексе туда выкидивает
А я думаю что особо не сложно измерять контакты платы с резиной и развезти отдельно в лауте плату к lcd(придусмотреть на ней крепежи-прежим экрана) и замутить нормальным шлейфом(дополнительно 2-а провода на подсветку) и не изголяться в обрезке ,а остальную часть мультиметра засунуть за приборную панель и по контактам ручки припаять перемычки на 20v.
Это хорошый вариант ,спасибо за него ,но если сделать так , то места остаеться скажем почти нечего , и при какомто ремонте ,эти плати надо вытягивать ,перемешать неудобно , лишний корпус надо делать, скажем так , знать как обрезать ,сделать перимычки, дешиво и сердито, симпатично почти. ))
Да мне интересно стало по изгаляюсь над старым мультиметром,по ссылкам пройду-но гарантии что "обрежу" не даю
Было бы неплохо узнать потом результатDik13 писал(а):Да мне интересно стало по изгаляюсь над старым мультиметром,по ссылкам пройду-но гарантии что "обрежу" не даю
Нашел еще 2 фото в нете ,но опять чучуть не подходит ,хотя модель таже ,но на плате у меня написано DT8301. кто подскажет ?
у меня вот так получилось.вытравил дополнительную плату с контактами на индикатор и соединил ее с обрезаной с помощью шлейфа от FDD .
- (74.64 КБ) 1626 скачиваний
А поподробней можно, схему переделки что обрезать и добавлять? И если можно фото спереди .anothermen писал(а):у меня вот так получилось.вытравил дополнительную плату с контактами на индикатор и соединил ее с обрезаной с помощью шлейфа от FDD .
